Замена коробки, . |
Замена коробки, . |
20.11.2009, 19:03
Что требуется для замены коробки помимо самой коробки? И на сколько сложно сделать это в "домашних условиях" ?
Спрашиваю в связи с тем, что собрался менять этот необходимый девайс +) -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
20.11.2009, 19:58
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо: 9 Авто: PRADOs 1999 |
Для начала иметь в гараже яму.
20.11.2009, 20:08
ну и для начального этапа указать какое авто и тип коробки!!! может кто менял уже!!! а в домашних условиях спокойно можно сделать!!! главное чтоб товарщи были рядышком
20.11.2009, 20:24
Авто ММС lancer 1994 года, 4 везде... гараж с ямой это само собой =)
коробка W4A31 -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
20.11.2009, 20:24
2-3 винтовых домкрата, доски. По хорошему - домкрат с плоской площадкой. Коробка меняется на такую же? Механика? Автомат? Имеется ли опыт хотя бы замены сцепления, если механика, снятия-установки ГТ-трансформатора, если автомат?
по сути операция несложная, но при отсутствии опыта или хотя опытного товарища, который будет показывать пальцем - можно навредить. -------------------- 89148508740
20.11.2009, 20:26
Автомат, опыта нет, но и в одного этим заниматься я не буду. Я немного не так выразился, я хотел узнать что надо из расходников, там резинки, сальники, пыльники...
20.11.2009, 20:37
поменяй сразу сальник хвостовика и сальник который где ГТ стоит, хз как называеться!
20.11.2009, 23:07
поменяй сразу сальник хвостовика и сальник который где ГТ стоит, хз как называеться! Второй сальник ГТ в АКПППолноприводную коробу употеете снимать отдельно. проще вместе с движком. И упаси вас бог неправильно установить ГТ в АКПП, сломаете маслонасос. А в целом удачи. -------------------- Спасибо! — Axel
20.11.2009, 23:23
Axel,
заедь на СТО к Яковлеву,покажем и расскажем,мы за консультации денег не берём.Пока.... Сообщение отредактировал machucha - 20.11.2009, 23:24 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Axel
16.1.2010, 4:26
Чет поиск у меня вапще не пашет. Или удалили тему про Володю Яковлева? Ну это маленькое отступление.
Теперь такое дело, где находится СТО у Яковлева? Хочу у знающих мастеров поинтерисоваться, хотя может и тут щас расскажут. Умер автомат ммс. На нем надпись только W4A31, модификаций не указано, либо указаны в труднодоступных местах и обнаружены не были. На japancats по их каталогу посмотрел что должна быть коробка W4A31-1-UQF. Но не факт что она стоит, потому что видно что меняли уже (фишки переделаны). Такую коробку контракт заказать нет возможности, не нашел я их, а где нашел дороговато. Так же нашел АКПП W4A31-1-FRF с мозгами, за приемлемую цену. Так вот, заменяемые ли эти коробки? Как вычитал на других форумах, что главное подобрать передаточное число заднего диффа. Как узнать эти передаточные числа данных коробок? весь инет облазил. На W4A31-1-UQF написано 3307, может это оно и есть? Такая же цифра написана рядом с моделью коробки на подкапотной табличке. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
16.1.2010, 10:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 531 Спасибо: 169 |
Много полезностей для ММС ссылка доступна только зарегистрированным
В PDF на твою коробку есть все ответы ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Braganza - 16.1.2010, 10:27 -------------------- +79517699364 +79644573371
Спасибо! — Axel
19.1.2010, 15:50
... И упаси вас бог неправильно установить ГТ в АКПП, сломаете маслонасос. А в целом удачи. Мы будем менять целиком, и как я понимаю ГТ уже стоит на месте. Или я не прав? А про снимать вместе с двигателем... не знаю, попробуем как получится... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
19.1.2010, 15:58
Мы будем менять целиком, и как я понимаю ГТ уже стоит на месте. Или я не прав? А про снимать вместе с двигателем... не знаю, попробуем как получится... Да главное это ГТ я из за нго по неопытности 4 рза за вечер коробку снимал и ставил все до автоматизма отложилось.Ушатал 3 насоса благо коробок много ушатанных было с них и ставил насосы.Машинка была галант 93 года передний привод. |
19.1.2010, 16:08
будем пробовать =) посмотрим что получится +)
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 11:10 |
