Приоритет во дворах, ...помеха справа?... |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 ![]() |
Как все таки ездить во дворах?!
Спускаюсь от алмаза вниз, мимо школы к стоянке и далее во дворы. Справа из за школы РЕЗКО, как сами знаете что, возникает ГАЗон "ХЛЕБ" и перекрывает ВСЮ дорогу. Я тормозить, на колесах "лето" катимся ![]() -------------------- Удачи на дорогах ;)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1221 Спасибо: 259 ![]() |
я в таких случаях стараюсь взять больший радиус поворота и потихоньку выглядываю из-за угла. главное не торопиться.
-------------------- Спасибо! — davvar
Как все таки ездить во дворах?! Спускаюсь от алмаза вниз, мимо школы к стоянке и далее во дворы. Справа из за школы РЕЗКО, как сами знаете что, возникает ГАЗон "ХЛЕБ" и перекрывает ВСЮ дорогу. Я тормозить, на колесах "лето" катимся ![]() В таких случаях, надо выбирать резину по сезону.. а правило "помеха справа" на то и правило.. надо предполагать, что из-за закрытого поворота всегда может появиться машина, которой надо уступить. Спасибо! — kaktus
а при заезде в арку можно дальним светом поморгать, если до арки идет резкий поворот. чтоб видно было встречному
по моему приоритет во дворах определяется здравым смыслом - если джип и пузотерка - надо джипу в сугроб заехать пропустить, если кто то сверху катится по льду - надо от него в сторону отпрыгивать. и прочее. ну и правило ДДД никто не отменял) Сообщение отредактировал klofelin - 30.10.2009, 12:59 -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1073 Спасибо: 486 ![]() |
При ДТП решающим будет Помеха справа.
-------------------- Стой! кто здесь?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3269 Спасибо: 1902 Авто: Japan ![]() |
однозначано помеха справа. но надо учитывать и тот факт, что не все водЯтели об этом знают и лучше лишний раз поосторожничать, даже если на главной, но избежать неприятных ситуаций.
в первую очередь думать должен тот, у кого помеха справа.. весь банкет будет из его кармана.
А тема с горки в горку?
У меня такая ситуация, отъезжаю от гаражей поднимаюсь на зализанный подъем, ползу шлифую, и тут слева или справа бывают пролетают черти, я торможу или скидываю скорость и начинаю покорять гору снова. См схему я - черная стрелка иидорги красная стрелка. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4687 Спасибо: 2722 ![]() |
Темыч, если летают красные черти-пидорги, пора завязывать....
![]() -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 ![]() Спасибо! — Maledict
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2876 Спасибо: 2278 Авто: Honda CR-V 2008 (USA) ![]() |
А тема с горки в горку? У меня такая ситуация, отъезжаю от гаражей поднимаюсь на зализанный подъем, ползу шлифую, и тут слева или справа бывают пролетают черти, я торможу или скидываю скорость и начинаю покорять гору снова. См схему я - черная стрелка иидорги красная стрелка. Если дороги равнозначные, то красные едущие слева действительно пидарги ). По идее спокой но поварачиваешь направо, левые уступают правые не мешают. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6321 Спасибо: 6402 ![]() |
Maledict, я сейчас на Тигре. Манера вождения резко поменялась, т.к. до этого были Лаурель, Делика, Виста. Виста была на автомате. Сейчас механика. При этом вчера полностью сцепление поменяли. А по поводу дворов: Все должны уважать друг друга... У меня вчера было: тот же самый старый Сувениры: выезжаю от школы бокса и мне надо вниз, от Горького "скользит" УАЗик. Притормозил.... И никаких проблем... Пару секунд постоять - проблем нет... А вот потом рассчитываться за ремонт двух машин сразу........ Даже если у него "помеха справа была"....
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Есть еще местечко - на пионерный первый поворот там почти наверху пересечение с равнозначной дорогой, оттуда помеха справа. Никто не соблюдает приоритет, я всегда когда там пропускаю показываю чтобы проезжали.
Да вообще во дворах туго у людей с этим, никак не учитывают правила. -------------------- |
Если дороги равнозначные, то красные едущие слева действительно пидарги ). По идее спокой но поварачиваешь направо, левые уступают правые не мешают. Там ширина дороги на одну машину, все дороги грунт. Единственный момент что самая широкая часть дороги потом переходит в асфальт. А разве те что с права не должны меня пропускать в связи с тем что я поднимаюсь в гору, а они катятся под уклон? Сообщение отредактировал Maledict - 30.10.2009, 15:34 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Maledict, я про что и говорю, Уважения друг к другу у нас нет..... (не всем дано это понять.)
А тема с горки в горку? У меня такая ситуация, отъезжаю от гаражей поднимаюсь на зализанный подъем, ползу шлифую, и тут слева или справа бывают пролетают черти, я торможу или скидываю скорость и начинаю покорять гору снова. См схему я - черная стрелка иидорги красная стрелка. Тём, ну ты же сам знаешь.. по знакам приоритета.. если нету см. "помеха справа".. подъем дело такое.. боюсь не тот случай, когда станут пропускать тех, кто идет на подъем. "иидорги" - те, кто должен делать так, чтобы небыло льда на дороге, но не делают. на моноприводе зимой в магадане бывает тяжеловато. |
Писали уже неоднократно - приоритет поднимающемуся есть в случае наличия знака "Уклон дороги"... а так все просто - слева должны пропустить тебя, ты - тех кто справа...
Т.е. если знака уклон дороги нет, то совершенно пофиг что во дворе подъем в 40 градусов (как на пример заезд к офису МТС со стороны Якутской), так ?
Угу, именно так... Да и вообще, кажется, этот знак не ставится во дворах...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 ![]() |
Во дворах начал видеть знак "Жилая зона". При этом его у нас начали лепить где нипопадя..... Где надо и где не надо...
Цитата(Ex3me @ 30.10.2009, 15:49) ссылка доступна только зарегистрированным Во дворах начал видеть знак "Жилая зона". При этом его у нас начали лепить где нипопадя..... Где надо и где не надо... они и раньше были, пока не заметил бурного роста их числа.. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 ![]() |
drobovik,
Цитата я в таких случаях стараюсь взять больший радиус поворота и потихоньку выглядываю из-за угла. главное не торопиться. правильно Главное не торопится, к закрытым поворотам надо подкрадыватся -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
Цитата(drobovik @ 30.10.2009, 11:46) ссылка доступна только зарегистрированным В таких случаях, надо выбирать резину по сезону.. а правило "помеха справа" на то и правило.. надо предполагать, что из-за закрытого поворота всегда может появиться машина, которой надо уступить. Так и делаем =) -------------------- Удачи на дорогах ;)
В таких случаях, надо выбирать резину по сезону.. Чес слово никогда не видел чтобы ГАЗоны или ЗИЛы с КамАзами были обуты в резину отличную от обычных квадратных пятаков, зимой и летом у них одно и тоже. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 428 Спасибо: 499 Авто: Nissan Qashqai 2014 ![]() |
Кроме правил ПДД есть неписанные правила Водителей.
Уступи дорогу поднимающемуся, в сложных ситуациях при равнозначных дорогах проезд осуществляется елочкой(одна машина с одной дороги потом с другой и т.д.) Если на трассе машина стоит с аварийками остановись и помоги если нет времени то просто сбрось скорость чтобы не пылить около аварийной машины (надо думать о том водителе который ремонтирует аварийное авто, приятного мало когда меняеш колесо, а мимо тебя пролетает на 100 км/ч обдав облаком пыли и мелких камней). КамаЗЫ и вообще грузовики обычно притормаживают, а вот Иномарки Летят... Но У нас в Магадане такого НЕТ и это очень огорчает PS А во дворах Помеха с права главное правило Сообщение отредактировал CaypoH - 30.10.2009, 17:04 -------------------- ![]() Tempora mutantur et me mutantur Позывной в LPD радиосети автоклуба: Саурон (Мидланд GXT 500) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 7:14 |
