25 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Электроподогревы мотора
сообщение 28.10.2009, 22:13
Сообщение #126
Кто пользовался подогревами, отпишитесь, какой можности и за сколько нагревает и какой все-таки лучше брать по мощности 0,6 КВт или 1.5 КВт на мою машинку.
Dron 2009
сообщение 28.10.2009, 23:49
Сообщение #127
Спасибо: 1205
твоей биби достаточно 600 ватт дефа.прикол в том что он ставится в блок отсюда кпд выше.нет потерь на улицу.
полу часа хватит для прогрева  можно поставить в салон печку на 220 и салон будет тёплым.
кстати у дефы комплектация разная.есть и салонные печки .
ну и утеплить не помешает под капотное пространство
Спасибо! — никА
сообщение 29.10.2009, 0:02
Сообщение #128
Fluke
Сообщение #129
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
Пользуюсь уже год - доволен очень(кроме возни с проводами конечно). У меня стоит 0.9 кВт его вполне хватает для того, чтобы нагреть двигатель моей машины(объем 2.3 литра) за час при -25 С. Как сказал мастер полтора кВТ много. Утром встал воткнул в розетку пока помыл физиономию, почистил бивни, попил чего-нибудь бодрящего, то да се двигатель теплый. Можно оставлять на всю ночь с -15 и ниже, не закипает. Как показывает практика года за три-четыре дубеют шланги ведущие к подогреву(японческие держатся дольше), в перспективе их меняют.Устанавливал человек, который этим занимается уже более 8 лет(его дополнительный заработок так сказать), если будет необходимо, я тебя Ира с ним сведу(не бесплатно конечно). Хотя можно и самому поставить - ничего сложного как выяснилось. Врезается тройник на подачу в блок и выкручивается сливная пробка с блока двигателя после чего туда вкручивается штуцер(точит любой токарь с руками из нужного места  без проблем) а на него цепляется шланг обратки. Из нюансов стоит упомянуть что сам подогрев должен стоять как можно ниже блока, т. к. действует подогрев на принципах простого физического явления - теплая жидкость поднимается вверх а холодная вниз(к подогреву где она подогревается теном) и таким образом циркулирует. Естественно машину желательно ставить на ровную стоянку. Мой телефон если понадобится +79025086577.
Сообщение отредактировал Fluke - 29.10.2009, 0:03
Я за любой кипиш кроме голодовки!
Спасибо! — никА
Dron 2009
сообщение 29.10.2009, 0:33
Сообщение #130
Спасибо: 1205
Цитата(KaRaPuZ @ 28.10.2009, 20:47) *
Ребят раскидайте по поводу автономных подогревов - что за штука и с чем едят? rolleyes.gif
это вебасто и эбершпехер работают на топливе авто и от акумма
rusinchic
сообщение 29.10.2009, 21:08
Сообщение #131
никА включать более чем на 2 часа-смысла нет!600Вт. за это время движок поднагреет,но горячий он не будет,особенно если на улице.1.5кВт. нагреет сильнее и быстрее,но больше сожрёт искричества, но смысла держать более 2 часов тоже нет,будет поддерживать темпер и греть колыму!
сообщение 29.10.2009, 21:21
Сообщение #132
А что за подогревы "Старт" отечественного производства и "Хостарс" американского производства (как пишется не знаю, на ценнике производитель указан не был), видела сегодня в школе-магазине на Транспортной. 0.6 КВт - 1500 рублей, остальное мощнее и дороже доходит примерно до 8000 рублей.
А там еще была штучка - типа для подогрева масла в поддоне (не помню, как это правильно звучит), металлическая пластина размерами примерно 10х15 см с электропроводом, цена 5900 рублей. А это что за зверь???
rusinchic
сообщение 29.10.2009, 21:30
Сообщение #133
лучше проконсультируйся у спецов которые устанавливают,а то каждый своё болто хвалит,а они хоть ставят и видят чё получается,но и у них может быть у каждого своё мнение.пока будешь определятся зима закончитсяjava script:add_smilie(":rolleyes:","smid_10")
сообщение 29.10.2009, 21:43
Сообщение #134
rusinchic, полагаю здесь и спецы отпишутся, я думаю аналогичные вопросы и у других форумчан возникают.
DvK
сообщение 29.10.2009, 22:02
Сообщение #135
Спасибо: 1490
некоторых спецов лучше не слушать вообще.. мое такое мнение..
сегодня мужичок купил подогрев на хонду ЦР-В
там пробка резьбовая, стало быть и подогрев в блок тоже сделан резьбовым..
ну чего еще проще? выкрутил пробку, вкрутил подогрев
подключил шнуры.. и все!!
(тут кто-то из форумчан подобный резьбовой на субару сам ставил..)
так вот отнес он "мастерам" показывать сей девайс
приносит через полчас и говорит -
отказались ставить, сославшись на то, что а вдруг там пробка не вывернется?
резьба сорвется или чета лопнет..
короче чушь какая-то..
Сообщение отредактировал DvK - 29.10.2009, 22:02
Ex_Prepod
сообщение 29.10.2009, 22:03
Сообщение #136
Ника, ну штука для подогрева масла и топливной системы вещи хорошие по определению: при прогреве чисто тосола на сильном морозе ты заставляешь хряпать согретый движок загустевшее масло - может и фильтр продавить и холодное топливо (забьет парафинами или еще какой водой всю систему) а если прогреты все три компонента: масло не температуры окружающего воздуха, а хотя бы около 0 +5, топливо не -21, а +10, тосол +60, то двигателю заводится легко и просто: никаких чадящих дымов, сухих прострелов, перерасхода масла, топлива, фильтра и системы целее будут, да и для экологии польза.
главное чтобы энти приблуды были сертифицированы, безопасны и надежны
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 29.10.2009, 22:04
rusinchic
сообщение 30.10.2009, 0:34
Сообщение #137
спецы бывают конечно разные!так и надо писать где кто и как работает,чтобы люди знали к кому обращаться,а кого стороной обходить!хотя в жизни всякое бывает:сёдня" он" отлично всё сделал,а завтра ему кто-нить на мозоль наступил...
Natalisha
сообщение 30.10.2009, 0:59
Сообщение #138
Спасибо: 484
 Ребята! Это вы про подогрев говорите, который в розетку включается? Расскажите поконкретней, как еще машину греть? Я на пятом этаже живу, мне неудобно. А как вспомню зимние утренние прогревы, так жутко становится!!!!!! Есть какая нибудь приспособа, кроме проводов, машиночку греть? blink.gif
DvK
сообщение 30.10.2009, 1:17
Сообщение #139
Спасибо: 1490
о.. ну тут есть масса способов..
паяльная лампа на картер
чайник кипятку на впускной коллектор
теплый гараж
че там еще?
пенсионер с 1-го этажа , прогревающий за 30 руб вашу машину каждые 2 часа
сигнализация, заменяющая пенсионера
вебаста
ну или опять таки подогрев от розетки.. (придется с 5-го этажа спустить удлиннитель)
вот когда я учился в ДОСААФе на категорию С
перед заводкой грузовика каждое утро начиналось с проливания мотора горячей водой..
предварительно вечером с него сливалась вода (вместо ОЖ)
всю ночь он стоял мерз..
потом утром прибегали курсанты и проливали при открытых кранах на блоке
горячей водой и так 8-10 ведер,
пока блок не становился теплым..
потом краны на блоке закрывались..
мотор заливался водой и все..
машина заводилась..
вобщем вот все доступные способы..
Спасибо! — Natalisha
Estonec
сообщение 30.10.2009, 1:24
Сообщение #140
Спасибо: 2652
Natalisha
сообщение 30.10.2009, 2:29
Сообщение #141
Спасибо: 484
Цитата(DvK @ 30.10.2009, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным
А какую сигналку выбрать? Какая надежнее?
сообщение 30.10.2009, 2:50
Сообщение #142
Natalisha,
Лучше для машины - теплый гараж, а автовладелец - ема трамвайчик ...
Лучше для автовладельца - авто под боком и его предпусковой прогрев (автономный иль от эл. сети) ...
Natalisha
сообщение 30.10.2009, 9:21
Сообщение #143
Спасибо: 484
Цитата(Shiko @ 30.10.2009, 1:50) *
Natalisha,
 Спасибо, Shiko! А кто занимается установкой? Куда обращаться?
Dron 2009
сообщение 30.10.2009, 9:30
Сообщение #144
Спасибо: 1205
у продавцов сигналок есть списки мастеров по установке
Dron 2009
сообщение 30.10.2009, 9:43
Сообщение #145
Спасибо: 1205
тот который 600 ватт ставится в блок и у него кпд выше а тот который 1500 ватт висит на шлангах его корпус сам отдает тепло на улицу и кпд его соответственно ниже.так что по эфекту они почти равны
но если у1500 ватного откажет термо регулятор он закипит а 600 ватт физически не сможет закипеть .
operator
сообщение 30.10.2009, 10:44
Сообщение #146
Спасибо: 72
Авто: Xtrail
Поставил летом эл.подогрев 1.5кВт отечественный навесной , сегодня решил попробовать,трубки тёплые,а блок должен быть тёплым? Минут 40 грел,сам отключился (с терморегулятором.)На улице -10.
Natalisha
сообщение 30.10.2009, 11:13
Сообщение #147
Спасибо: 484
Цитата(Дмитрий....... @ 30.10.2009, 8:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(operator @ 30.10.2009, 9:44) ссылка доступна только зарегистрированным
НикА, ты, я вижу, талантливее меня в обогревательных вопросах. Скажи мне, пожалуйста, какого зверя ты купишь и где устанавливать будешь, ладно? А я просто за тобой повторю.... А что мне остается делать, если я с трудом понимаю, о чем речь..... Мне понятно только, что для машиночки это ХОРОШО!  Заранее спасибо!!! thanks.gif
Dron 2009
сообщение 30.10.2009, 11:17
Сообщение #148
Спасибо: 1205
Natalisha, вчера купил жене на корону в автомаге на транспортной 4 . комплект 5800 .
сообщение 30.10.2009, 11:25
Сообщение #149
Natalisha, Я судя, по-всему буду брать ДЕФА, почитала на ками-форуме, отзывы именно по такой машине как у меня, к тому же фукнции включения по температуре, хащиты от перегрева и много чего еще, только цена... там речь шла о подогрева за 11000 рублей (не в Магадане). Хочу именно такой, а там видно будет (только я не знаю модификацию и в магадане пока не видела таких, но я еще не везде была). Ставить, вероятно, будет Валера (ник- Эстонец), других мастеров в этой сфере я просто не знаю.
Сообщение отредактировал никА - 30.10.2009, 11:26
DvK
сообщение 30.10.2009, 12:08
Сообщение #150
Спасибо: 1490
о.. это уже большой коплект..
а скажите какой у вас двигатель, я гляну есть на вашу машину в наличии..
можно поставить и с функцией защиты.. но это сильно удорожает конструкцию..
но скомполектовать вобщем можем, держим для гурманов 2 комплекта
Сообщение отредактировал DvK - 30.10.2009, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 19:35
