58 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
Valdemarich
сообщение 7.10.2009, 21:46
Сообщение #351
Спасибо: 890
если я лезу или уже залез в говны то селектор раздатки в положение L4 автомат в положение 2 или L (кнопку 4 wd включать??), если по городу зимой - селектор раздатки в положение H  включенная кнопочка 4 wd, правильно понял??
ToxicBlade
сообщение 7.10.2009, 23:31
Сообщение #352
Спасибо: 803
правильное включение 4вд
[attachment=32161:shifting.jpg]
oag
сообщение 8.10.2009, 11:01
Сообщение #353
Спасибо: 3940
Цитата(Gagenn @ 7.10.2009, 18:54) ссылка доступна только зарегистрированным
У меня значит парт тайм, как им пользоваться?
У тебя парттайм, все правильно понял.
Цитата(Valdemarich @ 7.10.2009, 21:46) ссылка доступна только зарегистрированным
А шо есть такое мультмод?? Чем он от моего отличается??
Малтимод от парттайма отличается в основном тем, что имеет межосевой дифференциал, а так же его блокировку. А еще тем, что система включения/выключения 4WD на малтимоде достаточно слабое место. Но зато ездить можно на 4WD всегда и везде.
Спасибо! — Valdemarich
DarkSky
сообщение 8.10.2009, 17:41
Сообщение #354
Спасибо: 4262
Счастливым обладателям двигателей 3RZ-FE
Есть повод немного попускать слюни!
romanpe
сообщение 10.10.2009, 22:53
Сообщение #355
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
Цитата(oag @ 9.10.2009, 19:30) *
Данное масло - синтетика. Я на нем езжу круглый год. В задний мост, если он у тебя с LSD, то соответствующее масло для LSD-мостов.
У меня мост обычный. Лью 75W90.. объемы непомню. Тут помоему кто-то скидывал объемы...
В задний мост надо лить 85W90 !
LSD масло в LSD-мост, обычное масло в обычный мост.
Лил в мосты всегда минералку - синтетика моет сальники !
TLC 80
ToxicBlade
сообщение 10.10.2009, 23:08
Сообщение #356
Спасибо: 803
в обычный мост сурфа льется 75W90 !!!!! или предлагаешь очередной и уже не первый раз выложить выдержки из сервис мануала?
сообщение 10.10.2009, 23:11
Сообщение #357
кстати 85 - жиже, стало быть моет оно. там целые толпы японцев умничали, не то , что мы.
ASS
сообщение 10.10.2009, 23:13
Сообщение #358
Спасибо: 2919
КАК это 85 жиже чем 75??? может все таки ошибся???
SUCK my POPSICLE!
ToxicBlade
сообщение 11.10.2009, 0:09
Сообщение #359
Спасибо: 803
TRANSFER
Oil capacity, L (qt., Imp. qt.):
With the lever/button type front drive
control
1.2 (1.3, 1.1)
With the lever type front drive control
1.0 (1.1, 0.9)
Oil type:
Gear oil API GL- 4 or GL- 5
Recommended oil viscosity:
SAE 75W- 90
DIFFERENTIAL
Two- wheel drive models
2.75 (2.9, 2.4)
Four- wheel drive models
Front
1.15 (1.2, 1.0)
Rear
With rear differential lock system
2.75 (2.9, 2.4)
Without rear differential lock system
2.45 (2.6, 2.2)
Oil type:
Hypoid gear oil API GL- 5
Front
SAE 75W- 90
Rear
Below -18C (0F)
SAE 75W- 90
CHASSIS LUBRICATION
Propeller shafts:
Spiders
Lithium base chassis grease, NLGI
No.2
Slide yoke and double cardan joint
Molybdenum- disulfide lithium base
chassis grease, NLGI No.2
BRAKES
Minimum pedal clearance when depressed
with the pressure of 490 N (50 kgf, 110
lbf) with the engine running, mm (in.):
75 (2.9)
Pedal free play, mm (in.):
1—6 (0.04—0.24)
Pad wear limit, mm (in.):
1.0 (0.04)
Lining wear limit, mm (in.):
1.0 (0.04)
Parking brake adjustment when pulled with
the force of 196 N (20 kgf, 44 lbf):
7—9 clicks
Fluid type:
SAE J1703 or FMVSS No.116 DOT 3
STEERING
Wheel free play:
Less than 30 mm (1.2 in.)
Power steering fluid type:
Automatic transmission fluid DEXRON II
or III
Цитата(romanpe @ 10.10.2009, 22:49) *
страница 40 кстати !
ты про какой мануал??? на 40 странице?
еще допускается лить в задний мост 80W95, но не 85W90
romanpe
сообщение 11.10.2009, 0:20
Сообщение #360
Спасибо: 35
Цитата(ToxicBlade @ 10.10.2009, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным
То же самое написано на akira-oil
TLC 80
oag
сообщение 11.10.2009, 13:00
Сообщение #361
Спасибо: 3940
Ну я заливал LSD-масло в обычный мост и ничего.
Сообщение отредактировал oag - 20.12.2009, 3:31
romanpe
сообщение 11.10.2009, 19:10
Сообщение #362
Спасибо: 35
А вот реально родной яповский мануал
2Kuzya_777
На разборках смотрел ? говорят стоял
где то сурф.
Попробуй написать на форуме drom.ru
пользователю OverSi - может быстрее поможет
TLC 80
ToxicBlade
сообщение 11.10.2009, 21:21
Сообщение #363
Спасибо: 803
это ваше право пользоваться мануалом на японских дровах, я лью 75w90 по пендосовскому мануалу и не парюсь, все норм......забавно одно - у меня на ремнях безопасности бирки с надписью 4Runner smile.gif
oag
сообщение 11.10.2009, 21:26
Сообщение #364
Спасибо: 3940
насколько мне известно, все форанеры производятся в японии! Видимо на тех же заводах что и сурфы. Возможно была нехватка ремней..
DarkSky
сообщение 13.10.2009, 1:03
Сообщение #365
Спасибо: 4262
Так господа, а что не предупредили, что на 5 VZ помпа - "головняк"? Ни прокладки, просто тупо на герметик посажена, хорошо ремень ГРМ меняю и заметил, ато весь ремонт по новой! biggrin.gif
Valdemarich
сообщение 3.11.2009, 19:16
Сообщение #366
Спасибо: 890
Ништячок, не правда ли
Спасибо! — crazybubble Kuzya_777
klofelin
сообщение 3.11.2009, 19:50
Сообщение #367
Спасибо: 3532
вообще не понимаю джипы в обвесах.
хочешь спорткар - за цену сурфа можно взять неплохую тачилу=) обвешать и жечь резину. опять же девки, технически грамотные с сиськаме (из спринтёра) будут довольны.
а сурф (который колхозный джип) его то зачем обвешивать? как говаривал а.ревва "нипаняяатна".
crazybubble
сообщение 4.11.2009, 14:39
Сообщение #368
Спасибо: 3225
Я только за широкие фендеры бы родину продал, а так согласен с klofelin - надо вверх расти, а не к асфальту тянуться.
Но, Valdemarich всё равно спасибо - оживил тему. Всё хотел спросить, - как радует тебя чудо колхозной техники?
Valdemarich
сообщение 7.11.2009, 9:51
Сообщение #369
Спасибо: 890
Отзывы об автомобиле пока только положительные, тьфу, тьфу, тьфу. У меня товарищ 2 года ездиет на подобном авто, за 2 года ни одного ремонта, только плановое ТО!!! Мне кажется это о  многом говорит.
Сообщение отредактировал Valdemarich - 8.9.2010, 20:53
Kuzya_777
сообщение 7.11.2009, 23:16
Сообщение #370
Спасибо: 2087
Цитата(Valdemarich @ 7.11.2009, 21:14) *
подскажите колеса 275/70/16 встанут нормально?
У меня сейчас такие стоят, не че колесики..., если не лифтован, а родные пружины не менял на новые, то при вывернутых колесах будет цеплять за внутренний угол задней части арок.... Хотя поменяешь на лифтовые пружины (при родных стойках) и все пройдет....
DarkSky
сообщение 7.11.2009, 23:26
Сообщение #371
Спасибо: 4262
А я не хочу зимой на пузотерке 2 WD ездить... а две машины не тяну... на грязь помесить меня не тянет, на Датсуне намесился...неохота больше. А про прокачивание Сурфа это Вы зря, технические возможности позволяют, база для доработок есть, так почему бы и нет. Сейчас вот думаю поднакопить на систему впрыска метанола/этанола в двигатель. На данный момент у меня примерно 265 кобыл. Так чем Вам не спорт кар??? Они тоже разные бывают... На Youtube есть ролики с драгом Сурфов/Форанеров, и поверьте они ни чем не уступают спорт карам среднего класса!
v1tal
сообщение 8.11.2009, 0:35
Сообщение #372
Спасибо: 343
еще парочка ацких сурфов
Спасибо! — crazybubble DarkSky
Megadon
сообщение 9.11.2009, 17:09
Сообщение #373
Спасибо: 89
Вопрос к владельцам этого авто - правда ли, что у сюрфа ходовка слабая?
crazybubble
сообщение 9.11.2009, 18:33
Сообщение #374
Спасибо: 3225
Скорее не ходовка, а конкретно раздатка... То есть надо очень аккуратно работать педалью газа на бездорожье. Например елозишь в рыхлом сыпучем снегу, с постоянной скоростью прёшь, колёса буксуют.... и вдруг р-раз - твёрдый грунт и колёса схватили резко - есть шанс поломать. Вобщем надо чувствовать машину очень. Самая жёсткая блокировка, то на L. Вкл-выкл тоже правильно делать. Я не питаю иллюзий относительно надёжности и стараюсь всё делать очень аккуратно.
Ну, а если прыгнуть на "трамплинчике"... то можно и прыгнуть - не поломается.
Сообщение отредактировал crazybubble - 9.11.2009, 18:35
ToxicBlade
сообщение 9.11.2009, 18:46
Сообщение #375
Спасибо: 803
точно знаю что на сурфе слабый передний редуктор, на моей памяти в снегу было порвано штуки 4 за прошлую зиму у моих знакомых, в том числе и я менял (цена вопроса 13000 руб + работа, делал сам smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 13:24
