11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Toyota Corolla/sprinter
Muskul
сообщение 2.10.2009, 20:12
Сообщение #176
Спасибо: 1791
разумеется сразу два поменял =(
сказали шаровой жить месяц - может три. WTF?????
сообщение 2.10.2009, 20:54
Сообщение #177
проверь их !!!-засунь ломик между шаровой и рычагом, подергай.
если люфтит - то меняй, а если нет - пошли они на. ....
если надо звони.
Сообщение отредактировал dissector - 2.10.2009, 20:56
elmont33
сообщение 3.10.2009, 14:09
Сообщение #178
Спасибо: 875
Muskul, Платон мне друг, но и dissector истину глаголет...да и поменять ее не трудно самому...могу предоставить гараж...
dissector, съемник есть ? а то не хочется приучать Мускула к дедовским методам...
сообщение 3.10.2009, 15:12
Сообщение #179
elmont33
сообщение 4.10.2009, 12:49
Сообщение #180
Спасибо: 875
dissector, да говорят бывают какие-то....хотя они актуальнее для ВАЗов, наверное...там каждые пол-года заморачиваться надо...а тут раз в пару лет можно и без них обойтись...
Muskul
сообщение 17.10.2009, 15:50
Сообщение #181
Спасибо: 1791
Подтянуть ремень, кто поможет???? заколебал свистеть почему зря.
Ina
сообщение 27.10.2010, 19:10
Сообщение #182
10 поколение Toyota Corolla 2010
Ina
сообщение 27.10.2010, 19:21
Сообщение #183
Ina
сообщение 27.10.2010, 19:24
Сообщение #184
сообщение 13.4.2011, 23:16
Сообщение #185
Спасибо! — 4yBaK vel0928
Estonec
сообщение 29.9.2011, 10:28
Сообщение #186
Спасибо: 2652
Кто в курсе с чего читает проворот колеса королла 4 везде с кнопкой "center diff auto" от "абс" или с валов считывает внутри раздатки? Просто разницы в подключении привода не чувствуется.А "абс"у меня заглушена.
сообщение 29.9.2011, 13:44
Сообщение #187
нисчего нечитает, так как там нет автоматики, если мкпп.
а если акпп , то вискомуфта блокирует дифф при пробуксовке.(типа субару)
на правой стороне раздатки есть тяга, у нее 2 положения
1-free, 2-lock, фри это 70% на перед и 30% на зад, лок 50*50.
проверь эту тягу, порой ее подклинивает.
Estonec
сообщение 29.9.2011, 15:37
Сообщение #188
Спасибо: 2652
Про тягу я знаю,это сервисная тяга,и при эксплуатации должна быть в режиме "фри". Вискомуфта на моём типе транссмисии управляется компьютером и блокирует межосевой автоматически вплоть до полной блокировки 50/50 в положении селектора коробки L и R на малых и больших углах открытия дроссельной заслонки.А компьтер(блок управления вискомуфтой) получает сигналы о проскальзывании колёс и уже выдаёт сигналы по алгоритму на блокирование дифа.Вот мне и интересно откуда сигналы на блок идут,от датчиков абс или..... В инете на этот вопрос ответа не нашёл.
ЗЫ наверное надо атаковать Вову Яковлева smile.gif Спаршиваю к тому что нужно ли восстанавливать работу АБС(как я её ненавижу) smile.gif
Сообщение отредактировал Estonec - 29.9.2011, 15:38
сообщение 29.9.2011, 16:34
Сообщение #189
Estonec, а он вообще работает? блок
Estonec
сообщение 29.9.2011, 17:27
Сообщение #190
Спасибо: 2652
4 везде при нажатой кнопке есть,значит работает,вдруг это ещё не все возможности электроники.Мне интересен сам механизм этих процессов,вдруг королла вообще как танк попрёт smile.gif
сообщение 29.9.2011, 17:39
Сообщение #191
Какой год и мотор?акпп или мкпп,
раздатка есть?
Estonec
сообщение 29.9.2011, 18:28
Сообщение #192
Спасибо: 2652
2000,4а-фе,афтомат,раздатка есть.
сообщение 13.1.2012, 14:23
Сообщение #193
Кто-нибудь разбирал на короллообразных руль? Интересует конструкция контактного кольца для питания звукового сигнала. Медное кольцо замыкается на кнопку через втулку с пружинкой (за счет этого при вращении руля остается контакт). Вопрос в том, имеется ли под кольцом какая-то пружина? Прикручено ли данное кольцо к опоре?
owl
сообщение 13.1.2012, 19:03
Сообщение #194
Спасибо: 1331
на карине это кольцо жестко закреплено на руле
Incognito
сообщение 21.3.2012, 23:14
Сообщение #195
Спасибо: 2233
А если подсветка панели и где коробка перестала гореть с задними габаритками, это что такое может быть, предохранитель?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
yarik
сообщение 9.4.2012, 17:48
Сообщение #196
Спасибо: 10
Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH
Принимайте в ряды счастливого обладателя, первого собственного авто, 99 г, 4 везде, 4A-FE smile.gif
Вопрос на засыпку... постоянно горит лампа АБС и датчика давления шин.. смотрел предохранитель - целый, глядели на яме, датчики на месте.. куда как.. mellow.gif Для меня это все ново.. пните для ускорения пожалуйста.. Есть еще один интересный момент.. при включении габарит, не всегда включается подсветка консоли центральной (печка), закономерности не выявлено...
yarik
сообщение 12.4.2012, 12:11
Сообщение #197
Спасибо: 10
mellow.gif есть кто живой то ?
andy
сообщение 7.6.2012, 21:50
Сообщение #198
Спасибо: 6402
Сколько листов в стандартной рессоре на Спринтере/Королле универсал?
сообщение 7.6.2012, 22:03
Сообщение #199
четыре?
там рессоры!! мама миа!
пи.си. зайди на амаяму-трафик смешной, результат-большой.
Geolog
сообщение 3.9.2012, 16:00
Сообщение #200
Спасибо: 8
andy, на моём три листа
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:45
