1.10.2009, 15:04
#326
Вопрос 1: Какой должен быть вынос диска (ЕТ) , что бы не цепляло низачто? Штатный вылет +15. Думаю, что ET13 - нормально будет. -------------------- Спасибо! — DarkSky
1.10.2009, 23:35
#327
1.10.2009, 23:40
#328
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 315 Авто: X-Trail |
Мой взгляд со стороны.
На хрен вам вообще резина больше и проставки? У 185 клиренс 240. У 215 - 205. Я даже этой зимой катался на штатной резине на 215-ом и не ощущал дискомфорта. Но если бы был на 185-м, то тем более было все в порядке. Куда вам выше? Если в говна регулярно - ладно. Но если только по городу и один раз летом на нюклю - этот гемор того не стоит. Спасибо! — crazybubble ToxicBlade
1.10.2009, 23:42
#329
Мой взгляд со стороны. На хрен вам вообще резина больше и проставки? У 185 клиренс 240. У 215 - 205. Я даже этой зимой катался на штатной резине на 215-ом и не ощущал дискомфорта. Но если бы был на 185-м, то тем более было все в порядке. Куда вам выше? Если в говна регулярно - ладно. Но если только по городу и один раз летом на нюклю - этот гемор того не стоит. Это точно.. только одна поправка. Если верить каталогам, то у 185-го просвет бывает 225 и 240 мм |
3.10.2009, 20:58
#330
Продам накладной бардочак с необходимыми креплениями (крепится со стороны переднего пассажира), цена 1500 руб. фото прилагается:
4.10.2009, 22:17
#331
Подскажите разница есть какие свечи ставить: обыкновенные или иридиевые, платиновые? У кого какой опыт, особенно в зимний период.
4.10.2009, 22:27
#332
4.10.2009, 22:48
#333
если есть бабло то конечно нужно брать иридий, эффект безусловно зимой на ура...но можно и чаще менять обычные - тоже результат положительный, все же от состояния свечей очень зависит зимний запуск
6.10.2009, 10:23
#334
если есть бабло то конечно нужно брать иридий, эффект безусловно зимой на ура...но можно и чаще менять обычные - тоже результат положительный, все же от состояния свечей очень зависит зимний запуск Иридий конечно ZER GUT, но наврятли равнится со платиновыми 4-х контактными свечами (Bosch Platinum+4 Spark Plugs). Заводится в любую погоду, работают как часики! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
6.10.2009, 10:40
#335
Кстати кому интересно, компания Injen выпускает фильтры нулевого сопративления которые без всяких переделок становятся на Сурфы 185 модели с воздушным датчиком непосредственно встроенным в парубок (такая круглая пластмассовая обчка. Так как остальные модели выпускаются под воздушный датчик устанавливаемый отдельно в воздухозаборник (такие стоят на двигателях 3RZ и правтически на всех моделях 4Runner 185).
Всем, кто утверждает, что установка фильтра нулевого сопративления "Вредна" для двигателя привожу пример штатный хлопчатобумажный фильтр пропускает микрочастицы размером 2,5 микрона, а качественный синтетический фильтр нулевого сопративления 1,0 микрона, соответственно из-за того что фильтр остается открытым приходится его чаще менять - то есть стирать, но к примеру на воздушные фитьры АЕМ, компания производитель дает пожизненную гарантию (при условии правильного использования). -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
6.10.2009, 11:00
#336
Иридий конечно ZER GUT, но наврятли равнится со платиновыми 4-х контактными свечами (Bosch Platinum+4 Spark Plugs). Заводится в любую погоду, работают как часики! И цена этого Боша Албания навернека, взял себе НГК иридий в Резонансе, т.к. в Форуме небыло Дензо 6 штук, пока радует, а там Зима покажет.... |
6.10.2009, 23:23
#337
Меня комплект аммортов и пружин интересует, с небольшим лифтом 2" и хорошего производителя.. интересно, во сколько обойдется там? Зайди да глянь, ржал в субботу до упада, наш коллега, обладатель 185 сурфа пришел в магазин Автомиг спросить бендикс на стартер, там его не оказалось, но из разговоря стало ясно, что в магазине To*ta ему предложили приобрести бендикс за 5 500!!!! Б*Я братцы, да вы посмотрите на буржуинских он-лайн магазинах... там за такие дненьги можно стартер в сборе взять. Так что я для себя решил: Уж лучше поддержу экономику Несчастных Штатов Америки, чем нашим барыгам бабло отваливать почем зря! Хотя не все можно приобрести через инет и к сожалению приходится идти по магаданским магазинам. -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
7.10.2009, 18:21
#338
Подскажите зимой постоянно при включенной кнопочке 4 wd гоняете?
7.10.2009, 18:29
#339
Подскажите зимой постоянно при включенной кнопочке 4 wd гоняете? Если у тебя Малтимод - гоняй и не парься.. если хочется. А если парттайм - то на 4WD можно ездить там где плохое сцепление с дорогой. По сухому асфальту не рекомендуется.. медленно но верно подкрадется пушистый зверек. |
7.10.2009, 18:36
#340
"кнопочке 4 wd" - это есть малтимод. Я гоняю всю зиму на нём. Просто не люблю те моменты, когда например на R въезжаешь на горку... задок буксует. Ну, что за понты (?) - джип и буксует... И вообще гораздо уверенней на стартах, на скользких поворотах... Бензину не чересчур много съест. На дальних пробегах (Сокол, Хасын) - вообще нет разницы включена ли у тебя кнопка по расходу.
7.10.2009, 18:40
#341
"кнопочке 4 wd" - это есть малтимод. Вот только ровно такая же кнопочка у меня на парттайме Valdemarich, опиши какие у тея положения есть на селекторе раздатки Спасибо! — crazybubble
7.10.2009, 18:44
#342
И еще.. никогда не врубай 4ВД пока у тебя шлифуют задние колеса. Дождись пока остановятся, только потом втыкай ВД и трогайся. А еще лучше включать его на ходу. Только отпустив газ предварительно.
Спасибо! — Valdemarich
7.10.2009, 18:54
#343
Мультимод - с 1999 года. Так что у тебя, Вальдемарыч, парт-тайм. Как и у меня. Зимой я его вообще не отключаю, пока снег не сойдет. Крутануло пару раз без 4 вд, больше не хочу.
7.10.2009, 19:24
#344
Вот только ровно такая же кнопочка у меня на парттайме Valdemarich, опиши какие у тея положения есть на селекторе раздатки Вот так -------------------- |
7.10.2009, 19:50
#345
А шо есть такое мультмод?? Чем он от моего отличается??
7.10.2009, 20:50
#346
7.10.2009, 21:12
#347
Мультимод - с 1999 года. Так что у тебя, Вальдемарыч, парт-тайм. Как и у меня. ... полную шнягу сказал- у меня мультимод это 100% [attachment=32118:multimod.jpg] кнопка включения с другой стороны ,а год рождения моего авто 12 месяц 1996 года а вот так выглядит парт тайм [attachment=32119:part_time.jpg] в пендосии в основном все 4runner`ы парттаймовские, только на богатых комплектациях мультимод Сообщение отредактировал ToxicBlade - 7.10.2009, 21:48 Спасибо! — Kuzya_777
7.10.2009, 21:19
#348
У меня значит парт тайм, как им пользоваться?
7.10.2009, 21:27
#349
это из мануала по парт тайму :
Use the front drive control lever and "4WD" button to select the following transfer modes. "H2" (high speed position, two-wheel drive): Lever at "H", "4WD" button left out Use this for normal driving on dry hardsurfaced roads. This position gives greater economy, quietest ride and least wear. "H4" (high speed position, four-wheel drive): Lever at "H", 4WD" button pushed in Use this for normal driving on wet, icy or snow-covered roads. This position provides greater traction than two-wheel drive. "N" (neutral position): Lever at "N" No power is delivered to the wheels. The vehicle must be stopped. "L4" (low speed position, four-wheel drive): Lever at "L4" Use this for maximum power and traction. Use "L4" for climbing or descending steep hills, off-road driving, and hard pulling in sand, mud or deep snow. The four-wheel drive indicator light comes on when the "H4", "N" or "L4" mode is selected. |
7.10.2009, 21:29
#350
Используйте внешнюю сторону управляющего рычага проезда и кнопки "4WD", чтобы выбираться способы передачи следующего."H2" (высокоскоростная позиция, двухколесный проезд): Рычаг на кнопке "H", "4WD" пропустил Использование это для нормального запуска на сухих hardsurfaced дорогах. Эта позиция дает большую экономику, quietest поездку и наименее износ.
"H4" (высокоскоростная позиция, четырехколесный проезд): Рычаг на кнопке "H", 4WD" выталкивал в Используйте это для нормального запуска на мокрых, ледяных или снег защищенных дорогах. Эта позиция обеспечивает большее сцепление чем двухколесный проезд. "N" (Нейтральная позиция): Рычаг в No мощности "N" поставлен на колеса. Машина должна быть прекратиться. "L4" (низкая скоростная позиция, четырехколесный проезд): Рычаг в Использовании "L4" это для максимальной мощности и сцепления. Использование "L4" для лазания или крутых холмов сходить,-дорожного запуска, и трудно выталкиваясь в песке, грязи или глубоком снеге. Свет указателя четырехколесного проезда приходит на когда "H4", "N" или способ "L4" выбран. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 13:57 |
