машина стала много кушать, нужен совет
xoma99
сообщение 1.9.2009, 11:24
Спасибо: 672
в общем так, машина стала непомерно много кушать ... вчера заправил 21 литр, проехал по городу порядка 56 километров, и стрелка упала до самого минимума.
она как бы и раньше не мало кушала, но чтоп на 20 литрах и сотки не проехать по городу - такого небыло ...
на что грешить не знаю...
тормоза в норме, ничего не клинит, стоят правда грязевые колеса 31 ... мож из за них??? но чета один фиг много ...
вобщем кто что посоветует??? где можно продиагностировать и если что отрегулировать там чего? smile.gif
или успокойте меня, что мол это нормальный расход, я тогда голову ломать не буду себе ... пойду работать на соляр smile.gif
Сообщение отредактировал xoma99 - 1.9.2009, 11:26
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
x34
сообщение 1.9.2009, 12:10
Спасибо: 1692
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 1.9.2009, 12:26
x34, у него дизель.
xoma99, дым? запах? налие подтеков солярки? сухой ли фильтр топливный? Обороты средние не изменились? в фильтр ничего не забилось воздушный? может ты там ботву с леса возишь
x34
сообщение 1.9.2009, 12:30
Спасибо: 1692
KAMAZ, будто на дизелях нет электроники
Спасибо! — MadMax Tuborg
сообщение 1.9.2009, 12:33
как показывает практика на дизеле необходимо искать в первую очередь механические причины неисправности.
x34
сообщение 1.9.2009, 12:43
Спасибо: 1692
ниуто и не спорит
xoma99
сообщение 1.9.2009, 13:24
Спасибо: 672
дым есть - но только если газануть от души, соляр не подтекает нигде вроде. под пузом всмысле (да и вообще пятен под машиной не наблюдается. обороты не менялись.фильтр чистый, (кстати - шноркель же стоит. он никак влиять не может? - по идее н едолжен)
вот фильтр топливный посмотрю ...
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
мах
сообщение 1.9.2009, 13:43
Спасибо: 248
Там табличка есть, посмотри, может будут идеи
+792485097два нуля
Спасибо! — xoma99
сообщение 1.9.2009, 22:53
а может банально недолив?
Спасибо! — xoma99
сообщение 1.9.2009, 23:14
стрелка показала недолив? 21 литр почти четверть бака.. тебя ни что не подтормаживает? Попробуй на нейтрали прокатиться..
Сообщение отредактировал Джам - 1.9.2009, 23:14
kostya
сообщение 4.9.2009, 23:15
Спасибо: 410
если дизель 4 м 40 то скорее всего ТНВД который имеет электронные настройки надо ехать к спецам  которых вМагадане не много  ближайший спец на ул КОЛЫМСКОЙ 12 в верх к горожам к Михалычу любит Поджерики ремонтировать и все про них знает
СУРФАЧЕК-185
hronik
сообщение 5.9.2009, 0:11
Спасибо: 1345
Мне кажется,что резина грязевая сильное сопротивление качению оказывает.
Но это как один из факторов большого расхода.
А вообще я стрелке не верю.Она имеет сильную неравномерность.
Я заливаю полный бак наливом(по горловину) периодически и катаюсь примерно 100км.
Потом еду на эту же колонку и заливаю опять полный бак и получаю точный расход.
Кстати, щас летом на задке (ещё снят передний кардан,редуктор,привода) по городу укладываюсь в 15л\100км
по трассе-в 10литров.
Но у меня бензинка 3 литра.И вес 2тонны.
Сообщение отредактировал hronik - 5.9.2009, 0:37
magadanec
сообщение 27.2.2010, 17:18
Спасибо: 585
После поездки на материк вылезла такая же беда, расход увеличился с 14,5 л до 17 л. город 100 км. После замены цепи все пришло в норму.
Axel
сообщение 27.2.2010, 17:32
Спасибо: 700
Проверь ГРМ, компрессию, давление топлива. Может быть поможет промывка ЛАВРом для дизелей (там все просто от фильтра отсоединяешь подачу засовываешь в банку и туда же обратку, остальное написано на банке). После промывки желательно заменить масло с промывкой.
xoma99
сообщение 27.2.2010, 18:58
Спасибо: 672
это конечно все хорошо, менять буду обязательно. НО заметил какую странность, проверял как советовал Хроник, за исключением того что ехал по трассе. где то на "тещином языке" по теньке заливал с канистры вышло ~15 литров ... то есть машина по трассе ест в пределах нормы. это с включенным передком... на грязевых колесах ...
получается что в городе она кушает так много из за того - что:
1. прогревы
2. сравнительно малое растояние
3. колеса нестандартного размера
4. стиль езды, щас объясню почему и что имею ввиду.
по умолчанию - машин на автомате трогаеться с первой, и потом пошли ейо разгонять до второй третьей и далее smile.gif (тоже мне - открыл америку) где то с месяца полтора назад, включил кнопочку HOLD (то есть по умолчанию трогаемся со второй) и расход заметно снизился приблизительно где то до 23 литров на сотню.
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
ЦыфрыЧ
сообщение 27.2.2010, 19:03
Спасибо: 930
 Чесно говоря в недоумении, на всех пользуюмых мною автоматах с таким режимом, расход только увеличивался! blink.gif
Maledict
сообщение 27.2.2010, 19:35
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Большие колеса, имхо, корень зла... я на иннове когда со штатного размера 195/60/15 перепрыгнул на 195/70/15,
то получил сразу три литра бензина плюсом в расход ...
Какой твой штатный размер и на какой ты прыгнул ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
xoma99
сообщение 27.2.2010, 22:24
Спасибо: 672
Maledict, 225/75/15 а щас стоит 31/10,5/15
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Maledict
сообщение 27.2.2010, 22:33
Спасибо: 2152
сдается мне ты опечатался, установленные колеса меньше стока на 46%.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
xoma99
сообщение 27.2.2010, 22:36
Спасибо: 672
31/10,5/15 --> 265/75/15
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Maledict
сообщение 27.2.2010, 22:39
Спасибо: 2152
в таком случае 8% прироста легко подкинули бы тебе литров 5ть....
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ЦыфрыЧ
Спасибо: 930
Шутки ради а не стёба для, продолжу алгоритм... тогда ради экономии стоит сразу на 5-ой передаче трогаться laugh.gif
 Передачи в кпп, служат для как можно распределенной передачи крутяшего в поступательную! Мало того что колеса больше, дык еще и со второй скорости, а она есть меньше стала... Я в недоумении ей богу huh.gif  Может китаца с педальным приводом в багажнике забыли? biggrin.gif
Спасибо! — xoma99
..... все нормально, я уверяю....
просто если конечно колеса тяжелые , то да.
а так - больший диаметр-большая ддлиинна окружности, стало быть тахометр = врет в большую по рассходу и меньшую по пробегу.
Maledict
сообщение 27.2.2010, 22:45
Спасибо: 2152
Да всегда большие колеса приводили к большому жору. Снимите катки с Дюймовского проглота и поставьте их на паскуду, уверю вас что последняя станет жрать станет как монстр Виталия ползущий в гору через болото c двумя друганами на галстуках.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 27.2.2010, 23:12
а на 13 " катках ОНА (ПАСКУДА) на таких таких вводных, просто ньухать будет.... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 22:41
