2 страниц V  < 1 2
Уводит вправо
oag
сообщение 13.6.2009, 16:48
Сообщение #26
Спасибо: 3940
Цитата(dissector @ 13.6.2009, 16:09) *
такая же ерунда , только тянет налево. так и не разобрался - поставил всесезонку пожесще и плюнул
вобщем я тоже плюнул, сделал вывод что виновата хреновая резина
сообщение 13.6.2009, 17:02
Сообщение #27
если чесно - "японцы" шлак нам скидывают/ пора уже разобратся.
особенно заметно на летней резине, тормознул гапонец экстренно и продал в россию резину.
летом сцепление хорошее - покрышку и повело.
а то и вообще с аварийных машин снимут, а мы тут - трах-тибидох. волосы рвем,кое-где.
короче продать чуть нефти(фашистам)и купить пол японии - пусть на нас работают, а то курилы , сахалин. new_russian.gif
и продавцы наши тоже за 10$ купил за 100$-продал...
всякие бумажки - не вопрос , только покупайте -смотрите(а то из дворников(менеджеров по экологии) в продавцы резины)
тонкое это дело-резина, а зависит от нее - очень много(порой судьба -не говоря про жисть)
oag
сообщение 13.6.2009, 17:31
Сообщение #28
Спасибо: 3940
Зимнюю новую покупал, с ней все путем.. а от этой многого и не жду, главноя ее задача, чтобы зимнюю не убить за лето smile.gif
DANger
сообщение 23.8.2009, 0:17
Сообщение #29
Спасибо: 594
Делал в июне на своей Супре развал схождение на компьютерном стенде на Кольцевой.
Вообщем вогналась в заводские параметры без проблем.
Единственно, смотрю, а на каком-то(уже не помню, помоему на правом) переднем колесе мастер умышленно уводит немного всторону от нормы продольный наклон(помоему так называется параметр, не путать с развалом или схождением!!!) На мой вопрос- а зачем??? Он отвечает что если делать идеально, то будет тянуть вправо, т.к. профиль дорожного покрытия выпуклый, японская машина изначально сделана для езды по левой части дороги соответственно с компенсацией в правую сторону и когда едешь по правой стороне дороги ее может тянуть вправо из-за уклона+ заводская компенсация поэтому он и выставил мне продольный уклон умышлено не в заводской параметр т.е. сделал компенсацию для езды по правой стороны дороги т.е. на европейский вариант
При выезде попросил внимательно понаблюдать в течении дня как будет вести себя авто, и если что, приехать для корректировки. Приезжать не потребовалось, так-как ни малейших попыток отклониться от курса у Супры не наблюдалось!!!
oag
сообщение 3.9.2009, 22:45
Сообщение #30
Спасибо: 3940
тоже самое мне сегодня рассказал мастер, которого мне посоветовал Дюйм. Но я одно могу сказать, на новой резине меня вправо не тянуло даже при японских настройках, а на потертой тянет.
KV2008
сообщение 3.10.2009, 1:45
Сообщение #31
Спасибо: 793
     Всё гораздо хуже, чем казалось...
     Сделал развал-схождение на WP-Auto. Точнее пытался... В-общем нарисовалась проблема: переднее левое колесо невозможно "загнать" в норму, не хватает регулировки. Колесо остаётся заваленным внутрь... suicide2.gif
     Мастер, который делал развал-схождение, на вопрос "А что делать-то?" ответить не смог. Причины назвал разные: сайлент-блоки, погнутая ступица/поворотный кулак/рычаги. В Уссурийске тоже интересовался, сказали, что может регулировочный винт "закиснуть" - тогда его надо срезать и новый ставить...
     Что делать? Можно как-то узнать причину завала? Полностью менять всю подвеску как-то не хочется - финансы не позволяют.
     P.S. Диагностическая карта есть, сегодня-завтра выложу.
Сообщение отредактировал KV2008 - 3.10.2009, 1:47
сообщение 3.10.2009, 1:50
Сообщение #32
раму промерил?
KV2008
сообщение 3.10.2009, 1:51
Сообщение #33
Спасибо: 793
     А как и где? По книжке рулеткой? (книжка есть, рисунки с размерами там)
сообщение 3.10.2009, 1:55
Сообщение #34
по книжке рулеткой, все правильно
можно отдать денег и сделают это на СТО. 800 рублей средняя цена за такую операцию
KV2008
сообщение 3.10.2009, 2:01
Сообщение #35
Спасибо: 793
     Не подскажешь, где точно измерят?
сообщение 3.10.2009, 2:02
Сообщение #36
на Машиностроителе
Спасибо! — KV2008
elmont33
сообщение 3.10.2009, 14:00
Сообщение #37
Спасибо: 875
Попробуй к Саше на Металобыт съезди. Опиши ситуацию. Задерет авто на подъемнике. Всю осмотришь обмеришь.
Он общительный дядька. Попроси его прникнуться проблемой. Если сможет - поможет.
Спасибо! — KV2008
KV2008
сообщение 4.10.2009, 16:11
Сообщение #38
Спасибо: 793
     А... где это?.. Что-то сообразить не могу...
Ex_Prepod
сообщение 4.10.2009, 19:22
Сообщение #39
KV2008, развал-схождение на металлобытреомнте
металлобытремонт едешь по кожзаводской выше Ани, проезжаешь поворот на горняк и поднимаешься еще метров 70 по объездной дороге. 1 поворот налево - металлобытремонт. через ворота прямо к боксу александр (развал-схождение) на той же территории еще и триплекс
зы. 89148578903 Александр развал-схождение
Спасибо! — KV2008
oag
сообщение 4.10.2009, 19:30
Сообщение #40
Спасибо: 3940
Или 89148572972 - Анатолий. Был у него по рекомендации Дюйма. Территориально - район 11-й школы.
Спасибо! — KV2008
KV2008
сообщение 4.10.2009, 20:04
Сообщение #41
Спасибо: 793
     Посмотрел внимательно на карту, нашёл неточность: измерения проводились для R15, а у меня R16. Это критично или нет?
DANger
сообщение 14.10.2009, 23:37
Сообщение #42
Спасибо: 594
Вообще-то размер критичен , даже состояние протектора критично!
Судя по карте у тебя и заднее левое колесо по схождению совсем встороне sad.gif
Про WP ничего не знаю, заедь на кольцевую на комп. стенд развала схождения, там адекватный паренёк, все раскажет и покажет, а регулировочные болты на рычагах и т.д. однозначно нужно проверять на предмет закисания перед тем как ехать на стенд, а то чем он регулировать то будет если там все закисло...
delegat
сообщение 10.11.2009, 13:06
Сообщение #43
Спасибо: 1902
Авто: Japan
KV2008 заедь к Толику, хороший мужик, общительный, заедешь на подъемник, он глянет что не так, почему развал не делается, на бумажечке аккуратно напишет недостатки у тебя по ходовке, а дальше тебе уже решать что делать.... за этот "просмотр" он рублей триста возьмет, времени потратит совсем немного, но спец хороший, я на своей машинке убедился да и механики многие о нем имено положительно отзываются
Сообщение отредактировал delegat - 10.11.2009, 13:06
8 924 690 9939 Анатолий
Спасибо! — KV2008
KV2008
сообщение 11.11.2009, 20:11
Сообщение #44
Спасибо: 793
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:43
