17.8.2009, 17:37
#301
Группа: Активный участник Сообщений: 542 Спасибо: 340 |
KAMAZ, ))) конечно,с кнопочки
17.8.2009, 18:25
#302
А бывает еще при включении задней передачи выезжает (если кнопочка в режиме авто)
17.8.2009, 20:48
#303
schtuzka, с торпеды то понятно. все кнопки были нажаты в первый осмотр машины. а вот такие скрытые фишечки то... типа открытия ключем заднего стекла.
кстати, а кто нить пользуется зеркалом маленьким этим в спойлере? мне неудобно как то. не могу никак приспособится -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
17.8.2009, 21:07
#304
Я на отцовском Сурфе каталась пользовалась, (на нашем спойлер другой) правда в зеркальце это можно только угадать приближение того что ты и так знаешь есть позади твоего бампера (например разворачивалась на узкой дороге зная что где-то позади в траве лежит бочка, бочку в зеркало видно
17.8.2009, 22:07
#305
Это чревато 3-D-глазием... У меня с этими зеркалами три степени "опаски". Потому что одно отдаляет, другое приближает + наложение реальности... Вся информация от раздражителей суммируется в подсознании. Так и рулим..
18.8.2009, 22:29
#306
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 |
а у меня комплектация Х, зеркала в спойлере нет, но есть родная встроенная камера заднего хода, тоже штука удобная, компенсирует отсутствие зеркала))
-------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. |
19.8.2009, 9:34
#307
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 52 Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98 |
20.8.2009, 21:56
#308
Цитата(Dracula @ 19.8.2009, 8:34) ссылка доступна только зарегистрированным
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. Спасибо! — Dracula
7.9.2009, 9:46
#309
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 |
Господа а кто знает..на сурфе в 185 кузове на поддоне двигателя заглушка какая шестигранник или болт обычный??
-------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
19.9.2009, 15:40
#310
Может это поможет...
ссылка доступна только зарегистрированным Здесь собраны многие темы по болячкам сурфов в 185-кузове. -------------------- Спасибо! — Bravo68
22.9.2009, 19:54
#311
Цитата(Bravo68 @ 22.9.2009, 19:35) ссылка доступна только зарегистрированным А вообще где еще аппаратами промывають????? а то что-то не внушает доверие последнее время БП, может где еще можно поменять качественно???? 89246910020 я там делал |
23.9.2009, 10:11
#312
Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 35 Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T |
Господа а кто знает..на сурфе в 185 кузове на поддоне двигателя заглушка какая шестигранник или болт обычный?? Стандартный болт на 14( хотя возможно что и на 17 ( не помню уже ) ) Шестигранник там на картере переднего редуктора ( сливное и заливное ) Сообщение отредактировал romanpe - 23.9.2009, 10:12 -------------------- TLC 80
Спасибо! — Bravo68
30.9.2009, 22:55
#313
Уважаемые сурфоводы, подскажите,
30.9.2009, 22:58
#314
нет, однозначно!
Спасибо! — gavai
30.9.2009, 22:58
#315
Должна встать. Только арки цеплять будет. На него выше стандарта нифига почти не встает без лифта
Сообщение отредактировал oag - 30.9.2009, 22:59 Спасибо! — gavai
30.9.2009, 23:09
#316
нет, однозначно! почему однозначно? вообще не встает, или встает,но на поворотах арки тереть будет? -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
30.9.2009, 23:23
#317
ты считаешь если на поворотах трет арки это значит встает??? я так не считаю, проставки 3-4 см под пружины и будет тебе счастье
1.10.2009, 9:42
#318
на 185-й нелифтованный резина 275/70 встанет? А я тебе так скажу. Сразу по покупке машины я поставил 265/75/16. Проездив зиму, уже весной на кочках стало подтирать чуть спереди. Рулению не мешало, только на ухабах чиркало иногда. Полечилось всё проставочками под пружины - делал Estonec. 275/70 - должно быть хорошо без переделок- сурфоводы по СНГ об этом говорят утвердительно. Видимо состояние аммортов и пружин, также должно быть хорошим. Сообщение отредактировал crazybubble - 1.10.2009, 9:42 -------------------- Спасибо! — gavai
1.10.2009, 10:13
#319
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 200 Спасибо: 63 |
Встает на Сурфа 185, только при сильном повороте руля за передние арки чиркает - думаю смена пружин изменит дело (причем у нас грязевая резина еще и с шипами)
Спасибо! — gavai
1.10.2009, 10:21
#320
Цитата(crazybubble @ 1.10.2009, 8:42) ссылка доступна только зарегистрированным Встает на Сурфа 185, только при сильном повороте руля за передние арки чиркает - думаю смена пружин изменит дело (причем у нас грязевая резина еще и с шипами) чтобы не чиркало может достаточно поставить проставки на колеса, так и вынос будет побольше? -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
1.10.2009, 10:27
#321
чтобы не чиркало может достаточно поставить проставки на колеса, так и вынос будет побольше? А заодно быстрее развалишь ходовую и будешь ездить постоянно грязный, если расширители арок не поставишь. Я бы поставил либо проставки на пружины, либо пружины с лифтом в пару дюймов (но тогда и амморты желательно менять). А еще лучше остаться на резине родного размера. И спидометр с одометром врать будут меньше и деньги на переобородовании и ремонте сэкономишь. Экономия на дешевой резине, в данном случае, может дороже выйти |
1.10.2009, 11:38
#322
![]() Группа: Участник Сообщений: 174 Спасибо: 161 |
А заодно быстрее развалишь ходовую и будешь ездить постоянно грязный, если расширители арок не поставишь. Я бы поставил либо проставки на пружины, либо пружины с лифтом в пару дюймов (но тогда и амморты желательно менять). А еще лучше остаться на резине родного размера. проще проставки поставить между рамой и кузовом вижу в городе уже многие ставят и по ходовой ничего переделывать не надо и просвет увеличиваеться над арками так что выбор за вами Сообщение отредактировал Hischnik - 1.10.2009, 11:39 -------------------- нука попырому спасибочки кнопку нажали
Спасибо! — gavai
1.10.2009, 12:20
#323
Уважаемые сурфоводы, подскажите, У меня стоит грязевая 275х70х16, нормально все ездит, единственный косяк цепляет за заднюю часть передних арок (в районе подножки) лечится небольшим лифтом подвески, кузова или проставками, если интересно как выглядит можно встретиться и посмотришь)))).... Спасибо! — gavai
1.10.2009, 14:14
#324
Грязь помесить это хорошо! Но кто нибудь интересовался установкой на Сурфа дисков R20
Колесные диски Futek 320 Посадочный диаметр 20" Типоразмеры 8.5x206x139,7 ET13 DIA108.3 (106Surf) Тип диска Легкосплавныйлитой Цвет хромированный Согласно данному сайту возможна установка дисков на 20" (http://www.fujicorporation.com/eng/sim/index.html?sim_init=car_maker_id=2:car_id=9:season=0:car_inch_id=3:w_id=34196/) Вопрос 1: Какой должен быть вынос диска (ЕТ) , что бы не цепляло низачто? Вопрос 2: Какой должен размер резины? Сообщение отредактировал DarkSki - 1.10.2009, 14:35 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
1.10.2009, 14:39
#325
Вопрос 1: Какой должен быть вынос диска (ЕТ) , что бы не цепляло низачто? Вопрос 2: Какой должен размер резины? Размер резины можно просчитать с помощью шинного калькулятора. Тут неоднократно ссылка пробегала. Спасибо! — DarkSky
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:17 |
