Проблемы с Honda HR-V, Проблема при начале движения на подъёме. |
27.3.2008, 18:19
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 1 Авто: Toyta HILUX SURF |
При начале движения на подъеме или небольшом подъеме издаётся характерный звук с вибрацией. Примерно в области заднего привода. Что это может быть?
-------------------- ПолныйКапут!
27.3.2008, 18:36
При начале движения на подъеме или небольшом подъеме издаётся характерный звук с вибрацией. Примерно в области заднего привода. Что это может быть? Надо проверять задний редуктор, хотя бы на наличе в нём масла. Читаем статью про полный привод. А вообще эксплуатацию авто надо прекратить и срочно ехать к мастеру. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — ПолныйКапут
27.3.2008, 19:27
А вообще эксплуатацию авто надо прекратить и срочно ехать к мастеру. у нас же мастеров нет. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
27.3.2008, 19:31
27.3.2008, 19:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 362 Спасибо: 57 Авто: Toyota CHASER 1JZ-GTE @ Tourer V /// Toyota SURF 1KZ @ SSR-G |
скорее всего это редуктор
-------------------- fuckup
27.3.2008, 20:46
Это не обязательно редуктор. Может быть оторванная подушка, погнутый кронштейн и т.д. и т.п. Короче смотреть надо.
28.3.2008, 9:43
Надо проверять задний редуктор, хотя бы на наличе в нём масла. Читаем статью про полный привод. А вообще эксплуатацию авто надо прекратить и срочно ехать к мастеру. Спасибо за ответ. А где взять статью про привод чтобы прочитать? -------------------- ПолныйКапут!
28.3.2008, 10:00
Цитата(ПолныйКапут @ 28.3.2008, 8:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Но я бы не советовал заниматься самолечением, а ехать надо к мастеру. Рекомендую обратиться к Дюйму. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.4.2008, 10:50
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 5 |
Такая же запара, вибрация пипец! .... у меня подушка с боку на двигле порвана вот ещё нада снизу посматреть времени нет, вполне может из за них, ты если сделаешь отпиши как починил =)
17.4.2008, 10:55
Такая же запара, вибрация пипец! .... у меня подушка с боку на двигле порвана вот ещё нада снизу посматреть времени нет, вполне может из за них, ты если сделаешь отпиши как починил =) Короче говоря, мне тоже "мастера" залечили про подушки, была порвана одна с левой стороны, её видно. Заказал с Японии, ждал около месяца. Когда поменяли толку не было! Так что сильно не парься. А причина скорее всего была в редукторе заднем. Поменял там масло и за одно в АКПП-залил хондовское (по реестру). Обращайся к Яковлеву, СТО не доезжая до VIP-AVTO, на лево. Он про масла пояснит. Спасибо форуму за подсказку!!! Полезная штука. -------------------- ПолныйКапут!
17.4.2008, 12:31
=) что я и говорил
17.4.2008, 21:56
Так я не понял масло залил и вибрация пропала????
И напиши пожалуйста какое именно масло залил! |
18.4.2008, 0:34
Короче говоря, мне тоже "мастера" залечили про подушки, была порвана одна с левой стороны, её видно. Заказал с Японии, ждал около месяца... во скока встала подушка? цена ее? доставка? -------------------- и куда они все едут!? :)
18.4.2008, 8:46
Цитата(pogodya @ 17.4.2008, 20:56) ссылка доступна только зарегистрированным во скока встала подушка? цена ее? доставка? Заказ делал в Авто-маркет Шерл, обошлось около 3-3.5 тыс. вместе с доставкой. Приехала она ко мне с Японии, упакованная с завода. Я остался доволен. Сработали они быстро, так что смело обращайтесь. -------------------- ПолныйКапут!
18.4.2008, 17:14
Заказ делал в Авто-маркет Шерл, обошлось около 3-3.5 тыс. вместе с доставкой. Приехала она ко мне с Японии, упакованная с завода. Я остался доволен. Сработали они быстро, так что смело обращайтесь. спасибо. буду иметь ввиду -------------------- и куда они все едут!? :)
18.4.2008, 23:02
Ещё вопросик,ты масла сам менял???
19.4.2008, 13:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1872 Спасибо: 3180 |
На "Жигулях" была вибрация при нагрузке, поменял крестовины в кардане - вибрация исчезла. Это информация к размышлению.
-------------------- Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - поймёт...
----------------------------- http://www.niva-club.net/ +7-924-691-06-53 ---------------------------- Были: Москвич-408, 1965 г.в. ВАЗ-21033, 1982 г.в. SUZUKI JIMNY, 1998 г.в. LADA-21214 "Нива", 2011 год - погибла в 2014 УАЗ-ПАТРИОТ, 2011 г.в. - с 2014 г. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 2:47 |
