где можно изготовить мелкую деталь?, смотрим фото
Dolphin
сообщение 4.7.2009, 14:01
Спасибо: 286
нужно выполнить две таких же детали в металле. где смогут сделать?
Aurelius
сообщение 4.7.2009, 14:30
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Слишком мелкая, наверное только под заказ привозить...
Переходи на темную сторону!
keribas
сообщение 4.7.2009, 15:34
Спасибо: 621
на ум приходят только ювелиры.....
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
ASS
сообщение 4.7.2009, 15:35
Спасибо: 2919
А откуда эта деталь воообще???
SUCK my POPSICLE!
Dolphin
сообщение 4.7.2009, 16:19
Спасибо: 286
это ступица от колеса радиомодели smile.gif нагрузка слишком большая на колеса, ступицы вырывает с моста... sad.gif
xoma99
сообщение 4.7.2009, 16:24
Спасибо: 672
Dolphin, может сделать форму гипсовую, и попробовать отлить деталь ??? из люминия например, тока надо найти место - где люминь этот расплавить ...
Сообщение отредактировал xoma99 - 4.7.2009, 16:25
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Спасибо! — Dolphin
ТимиЧ
сообщение 4.7.2009, 16:26
Спасибо: 1507
Dolphin, на ДЭМ заедь там токоря хорошие я там тоже детальку мелкую делал на модель радиоупровляемую главно чертеж премерный начерти
Спасибо! — Dolphin
сообщение 4.7.2009, 16:50
если износ в отверстиях - напаяй сереброи и засверли поновой. если сломалась - тоже паяй.
что со старыми?
Dolphin
сообщение 4.7.2009, 23:28
Спасибо: 286
dissector отверстия не изнашиваются они на подшипниках, вырывает ушки крепления ступицы к мосту suicide2.gif
ТимиЧ
сообщение 5.7.2009, 0:18
Спасибо: 1507
Dolphin,ДЭМ это как на старый авторынок ехать там дальше поворот на лево.А мадель была сборная кузов от хамера на китайском покупался а внутренности были сильные всысле типо рама с ходовкой знакомый привозил с тайланда стойки и колеса вроде литья большое но узкое родные смотрелись прикольней заряда хватало буквально на пол часа стремительной езды но только гонял на каробке в третьем мк так как подвесон был низок)))))))))
Маленький_Апельс...
сообщение 5.7.2009, 1:18
Спасибо: 552
А если действительно отлить в форму металл самому? из свинца например
Мой IQ - 163
awaks
сообщение 5.7.2009, 1:50
Спасибо: 734
Дорого это будет. Труд специализированный. Дорогой.
ТимиЧ
сообщение 5.7.2009, 2:01
Спасибо: 1507
awaks, за качество надо платить
сообщение 5.7.2009, 11:32
Dolphin- ты можешь точно сказать , что со старыми?
почему их нельзя отремонтировать?
новые такие стоить будут по взрослому, не всякий фрезеровщик еще и возьмется.
Dolphin
сообщение 5.7.2009, 18:33
Спасибо: 286
dissector отремонтировать можно, но будет ненадежно, пластик очень хрупким оказался, его просто вырывает от ударов. поэтому нужен металл declare.gif
сообщение 5.7.2009, 19:21
надо склеит как есть и тигельное литье-модель плассмасовые штуки. лить надо с бронзы.
литье-дешевле фрезировщика.
левая, правая - одинаковые? или зеркалка?
Сообщение отредактировал dissector - 5.7.2009, 19:21
Dolphin
сообщение 5.7.2009, 19:27
Спасибо: 286
левая правая одинаковые. "тигельное литье-модель плассмасовые штуки" несовсем понял smile.gif есть возможность это сделать? что для этого нужно? я прям хз как сложную деталь отлить...
сообщение 5.7.2009, 19:37
вытаскиваешь подшипники , а дальше находишь в инете -матричное или тигельное литье по модели.
я б написал , но очень много .
пи.си. один раз сделаешь - потом как семечки.
Спасибо! — dgam Dolphin
Maledict
сообщение 26.1.2014, 18:52
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Теме ап. Где можно иготовить переходную пластину? Я могу сделать макет с пластилина, по сути что-то такого вида.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 26.1.2014, 19:06
Артем, материал и размеры?
сообщение 26.1.2014, 19:11
Maledict, размеры нужно и материал
Maledict
сообщение 26.1.2014, 19:14
Спасибо: 2152
размеры... ну примерно 10 на 8 см в толщину 6-8мм, материала естественно нет
ну материал можно люминь, можно сталь...лучше люминь
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 26.1.2014, 19:16
Можно сделать. Телефон в подписи.
Maledict
сообщение 26.1.2014, 19:20
Спасибо: 2152
ок, сделаю макет наберу.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 9:40
