Новый оппозитный турбодизель Subaru, с Авторевю
сообщение 15.6.2009, 9:07
Уникум
26.02.2008
НА грядущем мотор-шоу в Женеве европейцам наконец-то будет явлен первый в мире серийный оппозитный легковой турбодизель — конечно же, марки Subaru.
Первый в истории Subaru дизель спроектирован на основе обычного двухлитрового бензинового «оппозитника». Ход поршня увеличен на 11 мм, а диаметр цилиндра уменьшился на 6 мм. В результате мотор стал «квадратным» — с размерностью 86х86 мм. Рабочий объем — 1998 см3. Межцилиндровое расстояние уменьшено со 113 мм до 98,4 мм, поэтому алюминиевый блок цилиндров стал короче на 61,3 мм и жестче. Двигатель вполне современный: камера сгорания в днище поршня, четыре клапана на цилиндр и два распределительных вала с цепным приводом в каждой головке блока. Топливный насос высокого давления расположен на блоке сверху и приводится парой шестерен от коленчатого вала. Давление в системе питания достигает 1800 бар. Турбокомпрессор японские инженеры разместили под двигателем, а интеркулер — над ним. Нормы токсичности Евро-4 достигнуты без применения синтетической мочевины — рядом с турбокомпрессором нашлось место для окислительного нейтрализатора и противосажевого фильтра, а также для трубок системы рециркуляции отработавших газов.
Заявленные показатели — 150 л.с./110 кВт максимальной мощности и 350 Нм крутящего момента при 1800 об/мин. С нынешней весны экзотический дизель будут ставить на Legacy и Outback — только полноприводные и с пятиступенчатой «механикой». Дизельные седаны и универсалы смогут разгоняться до 208 км/ч и в среднем расходовать 5,6 л/100 км.
Особое внимание японские инженеры уделили снижению шумов и вибраций. На дизельных машинах увеличат толщину панели пола под ногами водителя и моторного щита, брызговики и передние крылья покроют слоем дополнительной шумоизоляции, защиту моторного отсека снизу значительно усилят, а заканчиваться она будет теперь за коробкой передач.
Интересно, что дизельные Subaru планируется продавать не только в Европе (с весны), но и в США.
- Гидр   Новый оппозитный турбодизель Subaru   15.6.2009, 9:07
- - Ramzes   Молодцы Япошки!   15.6.2009, 10:23
- - Aurelius   Чёта я недогнал, у него радиатор сверху? (судя по ...   15.6.2009, 11:21
- - Джам   радиатор у него как обычно спереди) вопрос чем оп...   15.6.2009, 11:42
- - anastas   Цитата(Джам @ 15.6.2009, 10:42) радиатор ...   15.6.2009, 11:49
- - Konst   центр тяжести значительно ниже, потому и пихают   15.6.2009, 12:46
- - Muskul   хочу кубик   15.6.2009, 15:02
- - dissector   Цитата(Konst @ 15.6.2009, 11:46) центр тя...   15.6.2009, 22:08
- - `Саня`   тогда зачем на икарусах такои мотор ставился ?   19.6.2009, 4:40
- - Ramzes   Наверно Икарусы гончие   19.6.2009, 13:23
- - KAMAZ   Цитата(`Саня` @ 19.6.2009, 3:40) ...   19.6.2009, 13:35
- - Foretster   Дааааа... Чувствую, этот дизель ничем не уступит п...   25.6.2009, 14:31
- - miki   Я тут конвертор проверяю...., Ваше мнение? вканает...   23.8.2009, 2:24
- - Shiko   фото субаровского турбодизеля:   12.1.2010, 19:05
- - Лис   Субары бензинчик наш ещё как то едят, а вот как со...   13.1.2010, 0:01
- - ЦыфрыЧ   Наша псевдо саляра, явно не для высоко технологичн...   13.1.2010, 0:07
- - Goblin   я с трудом представляю ремонтнопригодность такого ...   13.1.2010, 0:12
- - ЦыфрыЧ   Цитата(Goblin @ 12.1.2010, 23:12) я с тру...   13.1.2010, 0:17
- - Goblin   а двигло мое и не нуждается в ремонте- практически...   13.1.2010, 0:28
- - Foretster   Цитата(Goblin @ 12.1.2010, 23:28) а двигл...   12.2.2010, 19:27
- - zverek   Представляю как громко он будет стучать ...    12.2.2010, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 14:10
