Новый оппозитный турбодизель Subaru, с Авторевю
сообщение 15.6.2009, 9:07
Уникум
26.02.2008
НА грядущем мотор-шоу в Женеве европейцам наконец-то будет явлен первый в мире серийный оппозитный легковой турбодизель — конечно же, марки Subaru.
Первый в истории Subaru дизель спроектирован на основе обычного двухлитрового бензинового «оппозитника». Ход поршня увеличен на 11 мм, а диаметр цилиндра уменьшился на 6 мм. В результате мотор стал «квадратным» — с размерностью 86х86 мм. Рабочий объем — 1998 см3. Межцилиндровое расстояние уменьшено со 113 мм до 98,4 мм, поэтому алюминиевый блок цилиндров стал короче на 61,3 мм и жестче. Двигатель вполне современный: камера сгорания в днище поршня, четыре клапана на цилиндр и два распределительных вала с цепным приводом в каждой головке блока. Топливный насос высокого давления расположен на блоке сверху и приводится парой шестерен от коленчатого вала. Давление в системе питания достигает 1800 бар. Турбокомпрессор японские инженеры разместили под двигателем, а интеркулер — над ним. Нормы токсичности Евро-4 достигнуты без применения синтетической мочевины — рядом с турбокомпрессором нашлось место для окислительного нейтрализатора и противосажевого фильтра, а также для трубок системы рециркуляции отработавших газов.
Заявленные показатели — 150 л.с./110 кВт максимальной мощности и 350 Нм крутящего момента при 1800 об/мин. С нынешней весны экзотический дизель будут ставить на Legacy и Outback — только полноприводные и с пятиступенчатой «механикой». Дизельные седаны и универсалы смогут разгоняться до 208 км/ч и в среднем расходовать 5,6 л/100 км.
Особое внимание японские инженеры уделили снижению шумов и вибраций. На дизельных машинах увеличат толщину панели пола под ногами водителя и моторного щита, брызговики и передние крылья покроют слоем дополнительной шумоизоляции, защиту моторного отсека снизу значительно усилят, а заканчиваться она будет теперь за коробкой передач.
Интересно, что дизельные Subaru планируется продавать не только в Европе (с весны), но и в США.
Ramzes
сообщение 15.6.2009, 10:23
Спасибо: 88
Молодцы Япошки!
Aurelius
сообщение 15.6.2009, 11:21
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Чёта я недогнал, у него радиатор сверху? (судя по заливной горловине)...
Переходи на темную сторону!
сообщение 15.6.2009, 11:42
радиатор у него как обычно спереди)
вопрос чем оппозитники лучше рядных человеческих дрыгателей? Почему субару и порше их пихают туды
anastas
сообщение 15.6.2009, 11:49
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
ТОлько тем что легче вписываютя в моторный отсек и по размерам меньше ИМХО
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — Джам
Konst
сообщение 15.6.2009, 12:46
Спасибо: 165
центр тяжести значительно ниже, потому и пихают
Спасибо! — dissector Джам
Muskul
сообщение 15.6.2009, 15:02
Спасибо: 1791
хочу кубик
сообщение 15.6.2009, 22:08
+ "отзывчивость" !
`Саня`
сообщение 19.6.2009, 4:40
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
тогда зачем на икарусах такои мотор ставился ?
Ramzes
сообщение 19.6.2009, 13:23
Спасибо: 88
сообщение 19.6.2009, 13:35
не такой, там по 2 поршня на одну камеру сгорания было
Foretster
сообщение 25.6.2009, 14:31
Спасибо: 14
Авто: Subaru Forester XT ' 02, Subaru Leone Turbo GT '84.
Дааааа... Чувствую, этот дизель ничем не уступит по надежности таким двигателям как ЕА71... Я еще осенью читал про этот проект, но тогда инженеры говорили, что мощность будет 130-145 л.с. (менее мощная версия для европы как обычно smile.gif ). Еще бы такой дизелек на Leone поставить... Вот бы он ползал... smile.gif
От Нас не уходят - от Нас отстают!
Не обижай слабого, если он сильнее тебя.
Неумение врать ещё не повод говорить правду.
Прежде чем что-то сказать - подумай, а потом промолчи...
Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно...
miki
сообщение 23.8.2009, 2:24
Спасибо: 1000
Я тут конвертор проверяю...., Ваше мнение? вканает в качестве таком? Далее поувесистей выходит, у всех кажет???
Почемуто без архива (просто AVI), не цепляется...., Так и должно быть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Subaru_boxer_diesel___NEW.rar ( 4.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 250
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — amigo
сообщение 12.1.2010, 19:05
фото субаровского турбодизеля:
Спасибо! — miki Гидр Лис
Лис
сообщение 13.1.2010, 0:01
Спасибо: 204
Субары бензинчик наш ещё как то едят, а вот как солярочку- будут ли кушать?..
ЦыфрыЧ
сообщение 13.1.2010, 0:07
Спасибо: 930
Наша псевдо саляра, явно не для высоко технологичных ДВС хорошо заряженных турбиком, она только для судовых дизелей годна! Центановое число по минусам, серы до чертиков, а про смазывающие свойства и жизнь ТНВД вообще молчу! Явно не для этого ДВС, примерно как на 80-м бензе гонять, детонация и сёр из выхлопной!
Goblin
сообщение 13.1.2010, 0:12
Спасибо: 1625
я с трудом представляю ремонтнопригодность такого дизеля... %(
ЦыфрыЧ
сообщение 13.1.2010, 0:17
Спасибо: 930
 Да жизнь полна противоречий: я с трудом представляю необходимость ремонта твоего двига! "Легенда мля" five.gif
Goblin
сообщение 13.1.2010, 0:28
Спасибо: 1625
а двигло мое и не нуждается в ремонте- практически.. так что.. %)
на самом деле - пока мы будем в гаражах без сервиса ремонтировать себе двигла и прочие агрегаты - мышины превращаются в расходник... ну кто такой турбодизель расчитаный на суперсоляру в городе починит???
Foretster
сообщение 12.2.2010, 19:27
Спасибо: 14
Не говори. Здесь-то и старые бензиновые толком диагностировать не могут...  smile.gif
zverek
сообщение 12.2.2010, 20:54
Спасибо: 81
Представляю как громко он будет стучать ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:32
