Уводит вправо |
Уводит вправо |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 ![]() |
Заметил на этой неделе, что машину стало уводить вправо. Руль приходится держать чуть повёрнутым.
В прошлом году меняли шаровые, амортизаторы, наконечник, ещё что-то. После этого сделал балансировку и развал-схождение. Развал-схождение делал на WP-auto, первый раз (резину не ел, дорогу держал ровно). Там по компьютеру показано, что было до и что стало после. В двух словах: "до" было очень-очень плохо, "после" стало плохо, полностью в параметры "вогнать" не удалось. После ремонта и регулировок прошёл техосмотр,в процессе езды всё было вроде бы нормально. Думаю попробовать поменять колёса, но не знаю есть ли смысл. И по какой схеме менять: просто перед назад или крест-накрест? Резину не ест (кажется). Посоветуйте, что делать. |
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 178 Авто: Toyota fielder ![]() |
В букваре написано, что переднее правое колесо ставишь на заднее левое, а переднее левое на заднее правое.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 ![]() |
где то прочитал такую вещ:
простыми словами если руль немного в сторону приходится поворачивать чтоб прямо ехать(ну как в твоем случае), то это из за того что мол куда то передними колесами жоско влетел. Но это в теории. А что на самом деле я даж не знаю,ибо не шарю. Сообщение отредактировал Tuborg - 7.6.2009, 22:56 -------------------- Спасибо! — KV2008
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
В букваре написано, что переднее правое колесо ставишь на заднее левое, а переднее левое на заднее правое. В букварях две схемы, как написал аффтор - перед-зад, и крест-накрест. -------------------- Переходи на темную сторону!
Уточню. Если проблема в колесе (а не в ходовой части), то для определения этого как правильно сделать?
KV2008, Я думаю если так хочешь проверить, то поменяй колёса справа на левые и наоборот, если дело в колесе - будет тянуть в другую сторону.
Спасибо! — KV2008
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 ![]() |
Aurelius, Причём здесь колёса??? Причина в том что после ремонта прошло уже много времени и скорее всего за зиму разбило что то, может рулевую!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1216 Спасибо: 290 ![]() |
сделай еще раз развал, там все поправят, будет тебе счастье
Сообщение отредактировал alex111 - 8.6.2009, 0:09 -------------------- ![]() На здровье! — alex111 Спасибо! — KV2008
Может быть увод по резине.
А когда тормозиш уводит машину?
При торможении траектория не меняется (положение руля тоже).
KV2008, ну а если банально.. колеса давно подкачивал, проверял давление? тормозные колодки проверял?, может тормоза притирают правую часть, вот и уводит...
Колодки менял года 2 назад, езжу немного. Но это тоже мысль.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 9448 Спасибо: 4319 ![]() |
Уточню. Если проблема в колесе (а не в ходовой части), то для определения этого как правильно сделать? Проверить на наличие грыж!!! -------------------- ![]() |
Визуально всё в норме, биения на руле тоже нет.
KV2008, Тогда действительно попробуй поменять задние колеса с передними крест-накрест.
KV2008, 2 года срок, если часто ездишь... и все-таки про давление подумай... первое что надо проверить если машину ведет, а тем более после зимы... если хочешь завтра по вечеру позовни.. подеду с компрессором, сразу и проверим и подкачаем если надо будет...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — KV2008
Aurelius, Причём здесь колёса??? Причина в том что после ремонта прошло уже много времени и скорее всего за зиму разбило что то, может рулевую! Прочитай тему сначала... -------------------- Переходи на темную сторону!
К слову, а ширина резины какая ?
Вечер прошёл плодотворно, но принёс только разочарования.
При смене колеса, обратил внимание, что колодки до конца не разжаты, и чуть "притирают" диск. Уровень тормозной - выше минимального. Чувствую, придётся суппорт разбирать, проверять состояние поршней... ![]() И выяснилась другая бяка: на левом приводе пыльник в хлам... ![]() |
А у меня такой вот прикол. На зимней резине едет машина ровно если руль бросить. Ставлю летний комплект (стертая всесезонка) начинает подтягивать вправо.. колеса можно туда сюда перекидывать, все равно немного подтягивает
2oag
У меня такая же вата на зимней резине ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
А у меня такой вот прикол. На зимней резине едет машина ровно если руль бросить. Ставлю летний комплект (стертая всесезонка) начинает подтягивать вправо.. колеса можно туда сюда перекидывать, все равно немного подтягивает ![]() такая же ерунда , только тянет налево. так и не разобрался - поставил всесезонку пожесще и плюнул -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 5:01 |
