58 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
sparco
сообщение 21.5.2009, 20:23
Сообщение #276
Спасибо: 83
schtuzka как полное название книги ?smile.gif и есть она у тебя полностью ?
Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
schtuzka
сообщение 21.5.2009, 20:34
Сообщение #277
Спасибо: 691
....... вот если у тебя есть сетка найди ник Zapadlo ....... он бывает по вечерам там папка Японские ауки ..... там есть папка по Сурфу и материалы по ремонту и отзывы и книга должна быть полностью ...... я там на ауке свою бибику нашел ....
а вот тебе ещё сноска .....
[attachment=20706:Системы_...и_смазки.pdf]
Сообщение отредактировал schtuzka - 21.5.2009, 20:37
Спасибо! — crazybubble
Bravo68
сообщение 24.5.2009, 15:33
Сообщение #278
Спасибо: 429
Оказалось что панель снимается очень просто там не одного болта нет кроме как крепление мафона.
Сообщение отредактировал Bravo68 - 5.6.2009, 0:02
klofelin
сообщение 27.5.2009, 16:52
Сообщение #279
Спасибо: 3532
а на хайлюксе в 185 кузове передние брызговики есть? или только задние? (ТО надо проходить)
schtuzka
сообщение 27.5.2009, 17:10
Сообщение #280
Спасибо: 691
...... на 185 кузове 99 года кмплектация "G"спереди нет ... их функцию выполняет подножка .... но не забывай она пластмасовая ..... а в основном на кит. рынке берут плоские паластмасовые прямоугольники и ставят ..... если камушек или песочек то краску не сдерет на подкрылке и подножка будет чистая .....
Сообщение отредактировал schtuzka - 27.5.2009, 17:11
Спасибо! — klofelin
K E N T
сообщение 2.6.2009, 9:55
Сообщение #281
Спасибо: 1547
посмотрел предложенную schtuzka книгу, созрел вопрос
саллонный фильтр на 185 кузов поставить можно?
в книге его не нашел, видимо заводом не устанавливается...
поделитесь опытом установки
crazybubble
сообщение 2.6.2009, 16:56
Сообщение #282
Спасибо: 3225
Я всегда езжу с забором воздуха с улицы. Пыли нет. Зато сразу появляется, если стёкла хоть-чуток опускают домочадцы... Видите ли душно им... rolleyes.gif А, я такой добрый папа, что разрешаю им издеваться (у самого потом ухо болит от сквозняка).
oag
сообщение 2.6.2009, 17:19
Сообщение #283
Спасибо: 3940
У меня в сурфе точно фильтра нет, после цефирика противно.. но уже привык. после грунтовых дорог - пыли ваще гора.. Правда я еще и люком пользуюсь летом.. но все равно от фильтра не отказался бы smile.gif
schtuzka
сообщение 2.6.2009, 17:28
Сообщение #284
Спасибо: 691
...... самому сделать будет трудно так как на последних моделях ТОЙОТА (фанкарго раум) он стоит внутри салонного бардачка (подгибаешь фиксаторы бордачка и он снимаеться доступ к фильтру снимешь продуваешь и ставишь на место очень хорошая вещь)..... на торпеде слева со стороны двери есть наклейка ..... многие продавцы сматывая спидометр забывают её срывать или стирать километраж .... так что если есть салонный фильтр то можно узнать реальный пробег по ней ...... вечером постораюсь сбросить фотки с книжки если получиться (по просьбе трудящихся сделали так что они у меня не грузяться) ..... знаю что многие в разьем встовляют тонкий войлок паралон или несколько слоев марлевки видал даже защиты органов дыхания липестки ....
Сообщение отредактировал schtuzka - 2.6.2009, 17:43
oag
сообщение 2.6.2009, 17:43
Сообщение #285
Спасибо: 3940
В цефирике я его снимал и промывал в воде.. главное руками не тереть его. Просто замачиваешь, потом полощешь и сушишь. На все меньше часа. Хуже нового, конечно, но лучше продутого smile.gif А потом я заказал через ниссан-цент владивостокский новый фильтр.. привезли из японии. Цена 2000 руб. А сделан в китае.. но видно, что качественный.
schtuzka
сообщение 2.6.2009, 17:56
Сообщение #286
Спасибо: 691
..... в книжке для Фан Карго написано .... если нет возможности заменить возд. фильтр то - в ведре разводиться порошок или шампунь .....опускаеться фильтр ..... отмакает ....и плавными движениями опускаеться вверх вниз или круговыми (ни вкоем случае не механические воздействия - тереть щетками) ..... достается .....сушиться...... и воздушн. струей продуваеться (делать не более 3 раз ) ......
......это написано дле тех у кого нет воздушных салонных фильтров .....
...... [u]знаю что многие в разьем соединений патрубков вставляют тонкий войлок паралон или несколько слоев марлевки видал даже защиты органов дыхания липестки[/u].....
.... кулибиных много ....... а это лучше чем песок из печки в глаза ......
..... я на Сурфе поступал так печку на внутрений водух и кондийшен ..... люк и боковые стекла а так же заднее по возможности .....
Сообщение отредактировал schtuzka - 2.6.2009, 18:00
Steve
сообщение 2.6.2009, 21:22
Сообщение #287
Спасибо: 315
Авто: X-Trail
Установка фильтра в 185, самопал: Прикрепленный файл  Салонный_фильтр_Hilux_Surf_185.doc ( 324 килобайт ) Кол-во скачиваний: 887
Спасибо! — nagano schtuzka
K E N T
сообщение 3.6.2009, 8:11
Сообщение #288
Спасибо: 1547
Поставил себе, шеф увидел и тоже захотел, в магазинах на 185 кузов есть, а значит и место под него есть.
на чайнике с завода они не устанавливаются, но пазы для него с крышкой есть, думаю и здесь такая же опция
Gagenn
сообщение 2.7.2009, 1:56
Сообщение #289
Спасибо: 3757
Вопрос: сколько тормузухи в системе 185 Сурфа? Если полностью заменять.
oag
сообщение 3.7.2009, 16:24
Сообщение #290
Спасибо: 3940
Упарило меня уже.. вечно мокрое покрытие под ногами водителя.. поднимаю ковер, а пол мокрый.. это даже если не ездить по рекам и лужам.
Где-то уже слышал про подобную проблему 185-го сурфа. Подсушил покрытие. Вчера пошел дождь. Открываю утром дверь, а покрытие мокрое вдоль порога пластикового :(где течет пока не понял.. подозрение на уплотнители дверные. Может кто сталкивался уже?
Сообщение отредактировал oag - 20.12.2009, 2:58
Dracula
сообщение 3.7.2009, 18:30
Сообщение #291
Спасибо: 52
Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98
Цитата(oag @ 3.7.2009, 16:24) *
Упарило меня уже.. вечно могрое покрытие под ногами водителя.. поднимаю ковер, а пол мокрый..
Погляди под ковром, там заглушки в полу... посмотри мож они "сквозят"... герметиком промаж...
Спасибо! — oag
oag
сообщение 3.7.2009, 18:44
Сообщение #292
Спасибо: 3940
Ага, одну с краю видел.. а сколько их там искать надо штук?
Заглушки могут конечно, но только во время езды.. а ночью дождь добавил мокроты.. поэтому уплотнитель двери подозреваю слегка
Либо могло еще вчера накидать воды при езде под дождем, а к утру мокрота проступила.. sad.gif
danila665
сообщение 15.8.2009, 19:06
Сообщение #293
Авто: toyota surf 1998
кто-нибудь слышал или знает где можно приобрести или сделать стальной бампер на сурф 185...? bee-beep.gif заранее спасибо declare.gif
Oleg95
сообщение 15.8.2009, 19:30
Сообщение #294
Спасибо: 1573
Цитата(danila665 @ 15.8.2009, 18:06) ссылка доступна только зарегистрированным
__________________
Спасибо! — danila665
klofelin
сообщение 16.8.2009, 12:28
Сообщение #295
Спасибо: 3532
оказывается если ключ в багажнике повернуть и чуть задержать в таком положении то стекло заднее опускается (поднимается)
и оказывается эта опция описана в книжке блин...
век живи век учись))))
это только я не знал такое или кто то еще тоже?))
Спасибо! — DarkSky
сообщение 16.8.2009, 13:17
Сообщение #296
klofelin,
Cruella
сообщение 16.8.2009, 14:23
Сообщение #297
Спасибо: 1097
crazybubble
сообщение 16.8.2009, 22:42
Сообщение #298
Спасибо: 3225
А когдв вы ключиком поднимите заднее стекло в обратку.., то ещё разик поверните его влево, чтобы разлочить замок.
gavai
сообщение 17.8.2009, 17:18
Сообщение #299
Спасибо: 16
Цитата(klofelin @ 17.8.2009, 10:54) *
а я недавно, чисто случайно узнал, что в подлокотнике есть небольшой бордачок) до этого открывал вместе с ним основной большой и не обращал внимание на маленький
был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный)
был: Т-Сурф, 2000 г.в.
есть: H-Starex, 2007 г.в.
есть N-Safari, TD42 98 г.
сообщение 17.8.2009, 17:22
Сообщение #300
я обратил внимание на то, что у 185 кажется сурфоф в спойлер вмонтировано зеркало... а как оно выезжает? вручную или с кнопочки?
112 чел. читают эту тему (гостей: 112, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:15
