Проблемы с АКПП?, Помогите определиться |
21.5.2009, 23:14
#26
А ты им пива пообещай..
21.5.2009, 23:21
#27
У меня такая же фигня бывает. с постепенным снижением скорости переключается и коробка до второй передачи можно тормоза не нажимать. но у меня электронное управление коробкой.
Чтоб исключить тормоза и колеса, переключи на нейтраль при спуске и почувствуй есть ли разница. А коробку полезно переучивать если отключал аккумулятор, плавней переключается без рывков. |
21.5.2009, 23:29
#28
У меня такая же фигня бывает. с постепенным снижением скорости переключается и коробка до второй передачи можно тормоза не нажимать. но у меня электронное управление коробкой. О блин! Я японцы вместе с американцами и европейцами придумывают системы помощи на спуске, а у вас все это давно реализовано, радоваться надо |
21.5.2009, 23:31
#29
Цитата(oag @ 21.5.2009, 22:14) ссылка доступна только зарегистрированным У меня такая же фигня бывает. с постепенным снижением скорости переключается и коробка до второй передачи можно тормоза не нажимать. но у меня электронное управление коробкой. Чтоб исключить тормоза и колеса, переключи на нейтраль при спуске и почувствуй есть ли разница. А коробку полезно переучивать если отключал аккумулятор, плавней переключается без рывков. Ну так у меня тоже электронное управление коробкой! Да,при переключении на нейтраль при спуске скорость увеличивается.Я уже писал это... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
21.5.2009, 23:35
#30
надо взять и попробовать с этой горки спуститься на 2-й, потом на 3-й, потом на 4-й передачах.. если разница в увеличении скорости и оборотах двигателя есть, значит коробка все переключает.. и вполне вероятно, что ты пытаешься побороть торможение двигателем.. а люди этому радуются
Да,при переключении на нейтраль при спуске скорость увеличивается.Я уже писал это... А это естественно.. и говорит о том, что дело не в заклинивших тормозах |
21.5.2009, 23:50
#31
было даже такое что я аж на в перед дергался когда коробка тормозила, как при резком торможении.
я на это забил и принял как должное. хотя на диагностику електронную собираюсь заехать. какоето неприятное ошушение. |
22.5.2009, 11:10
#32
hronik, эта, если тебя устроит - могу свою машинку для теста предоставить, тока она у мну на приколе пока что. надо с супортом разбирацца ... думаю сегодня завтра сделаю и можно будет попробовать...
зы. тока не подумайте что после "пива" активизировался зыы. и не мажусь я что это не из за пива -------------------- |
22.5.2009, 11:13
#33
зы. тока не подумайте что после "пива" активизировался зыы. и не мажусь я что это не из за пива Мы сразу так и подумали, "xoma99 не из-за пива активизировался".. а потом еще подумали "ну точно не из-за пива" Только мне кажется, что для чистоты эксперимента не только движки должны быть одинаковами, а еще коробки, мосты, резина Спасибо! — xoma99
22.5.2009, 22:28
#34
hronik,
если нравиться издеваться над собой,то продолжай эксперименты,а если не хочешь,то подъедь к специалистам -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — STARGAZER
22.5.2009, 22:33
#35
посмотри чего за мосты стоят ... может занижены до нельзя.
13.12.2009, 1:06
#36
при включении любого положения АКПП вперед, назад, слышен сильный шум, атомобиль не трогается с места. Поломка возникла после остановки автомобиля. до этого проблем с АКПП не было. Подскажите, что это может быть? че за машина? delica? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.12.2009, 2:12
#37
Извините,что вовремя не отписался, но у меня проблемы с накатом давно нет.
Поменял резину на хорошую-и всё...накат появился и переключения нормализовались... Короче, есть вопрос... Honda CRV-переключения АКПП происходят рывками, с перегазовкой как бы... Попробуем поменяем жидкость в АКПП, может поможет... Мож у кого так было?напишите,будем признательны...спасибо -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
13.12.2009, 4:19
#38
уровень жидкости проверяйте впервую очередь!
я так чуть коробку не заказал.. Спасибо! — Lexs
13.12.2009, 12:41
#39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
hronik, у меня тоже такая тема была на старой делике,хотя коробку тока новую поставил,потом заменил масло,почистил фильтр и как новая поехала!
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
13.12.2009, 14:15
#40
hronik,
это не перегазовка,а пробуксовка. следущее твоё сообщение здесь будет начинаться так:"поменяли масло в кпп,но ничего не изменилось...". Shurik_, отличный совет.из разряда протереть фару и постучать по колесу. удачи вам,господа. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — KAMAZ
13.12.2009, 15:28
#41
Honda CRV-переключения АКПП происходят рывками, с перегазовкой как бы... Умирает коробочка, замена масла результата не даст.... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
17.2.2010, 17:16
#42
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 |
У меня такая же делика один в один. Хотлеось бы пообщаться по коробке т.к. , похожие синдромы. оставь свой тел в личке либо позвони. тел: 89644568195 заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 19:03 |
