21.5.2009, 20:23
#276
Группа: Активный участник Сообщений: 361 Спасибо: 83 |
schtuzka как полное название книги ?
-------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
21.5.2009, 20:34
#277
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 657 Спасибо: 691 |
....... вот если у тебя есть сетка найди ник Zapadlo ....... он бывает по вечерам там папка Японские ауки ..... там есть папка по Сурфу и материалы по ремонту и отзывы и книга должна быть полностью ...... я там на ауке свою бибику нашел ....
а вот тебе ещё сноска ..... [attachment=20706:Системы_...и_смазки.pdf] Сообщение отредактировал schtuzka - 21.5.2009, 20:37 -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
Спасибо! — crazybubble
24.5.2009, 15:33
#278
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 |
Оказалось что панель снимается очень просто там не одного болта нет кроме как крепление мафона.
Сообщение отредактировал Bravo68 - 5.6.2009, 0:02 -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
27.5.2009, 16:52
#279
а на хайлюксе в 185 кузове передние брызговики есть? или только задние? (ТО надо проходить)
27.5.2009, 17:10
#280
...... на 185 кузове 99 года кмплектация "G"спереди нет ... их функцию выполняет подножка .... но не забывай она пластмасовая ..... а в основном на кит. рынке берут плоские паластмасовые прямоугольники и ставят ..... если камушек или песочек то краску не сдерет на подкрылке и подножка будет чистая .....
Сообщение отредактировал schtuzka - 27.5.2009, 17:11 -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
Спасибо! — klofelin
2.6.2009, 9:55
#281
посмотрел предложенную schtuzka книгу, созрел вопрос
саллонный фильтр на 185 кузов поставить можно? в книге его не нашел, видимо заводом не устанавливается... поделитесь опытом установки -------------------- |
2.6.2009, 16:56
#282
Я всегда езжу с забором воздуха с улицы. Пыли нет. Зато сразу появляется, если стёкла хоть-чуток опускают домочадцы... Видите ли душно им...
2.6.2009, 17:19
#283
У меня в сурфе точно фильтра нет, после цефирика противно.. но уже привык. после грунтовых дорог - пыли ваще гора.. Правда я еще и люком пользуюсь летом.. но все равно от фильтра не отказался бы
2.6.2009, 17:28
#284
...... самому сделать будет трудно так как на последних моделях ТОЙОТА (фанкарго раум) он стоит внутри салонного бардачка (подгибаешь фиксаторы бордачка и он снимаеться доступ к фильтру снимешь продуваешь и ставишь на место очень хорошая вещь)..... на торпеде слева со стороны двери есть наклейка ..... многие продавцы сматывая спидометр забывают её срывать или стирать километраж .... так что если есть салонный фильтр то можно узнать реальный пробег по ней ...... вечером постораюсь сбросить фотки с книжки если получиться (по просьбе трудящихся сделали так что они у меня не грузяться) ..... знаю что многие в разьем встовляют тонкий войлок паралон или несколько слоев марлевки видал даже защиты органов дыхания липестки ....
Сообщение отредактировал schtuzka - 2.6.2009, 17:43 -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
2.6.2009, 17:43
#285
знаю что многие в разьем встовляют тонкий войлок паралон или несколько слоев марлевки видал даже защиты органов дыхания липестки .... В цефирике я его снимал и промывал в воде.. главное руками не тереть его. Просто замачиваешь, потом полощешь и сушишь. На все меньше часа. Хуже нового, конечно, но лучше продутого |
2.6.2009, 17:56
#286
..... в книжке для Фан Карго написано .... если нет возможности заменить возд. фильтр то - в ведре разводиться порошок или шампунь .....опускаеться фильтр ..... отмакает ....и плавными движениями опускаеться вверх вниз или круговыми (ни вкоем случае не механические воздействия - тереть щетками) ..... достается .....сушиться...... и воздушн. струей продуваеться (делать не более 3 раз ) ......
......это написано дле тех у кого нет воздушных салонных фильтров ..... ...... [u]знаю что многие в разьем соединений патрубков вставляют тонкий войлок паралон или несколько слоев марлевки видал даже защиты органов дыхания липестки[/u]..... .... кулибиных много ....... а это лучше чем песок из печки в глаза ...... ..... я на Сурфе поступал так печку на внутрений водух и кондийшен ..... люк и боковые стекла а так же заднее по возможности ..... Сообщение отредактировал schtuzka - 2.6.2009, 18:00 -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
2.6.2009, 21:22
#287
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 315 Авто: X-Trail |
Установка фильтра в 185, самопал:
Салонный_фильтр_Hilux_Surf_185.doc ( 324 килобайт )
Кол-во скачиваний: 916 |
3.6.2009, 8:11
#288
Поставил себе, шеф увидел и тоже захотел, в магазинах на 185 кузов есть, а значит и место под него есть.
на чайнике с завода они не устанавливаются, но пазы для него с крышкой есть, думаю и здесь такая же опция -------------------- |
2.7.2009, 1:56
#289
Вопрос: сколько тормузухи в системе 185 Сурфа? Если полностью заменять.
3.7.2009, 16:24
#290
Упарило меня уже.. вечно мокрое покрытие под ногами водителя.. поднимаю ковер, а пол мокрый.. это даже если не ездить по рекам и лужам.
Где-то уже слышал про подобную проблему 185-го сурфа. Подсушил покрытие. Вчера пошел дождь. Открываю утром дверь, а покрытие мокрое вдоль порога пластикового :(где течет пока не понял.. подозрение на уплотнители дверные. Может кто сталкивался уже? Сообщение отредактировал oag - 20.12.2009, 2:58 |
3.7.2009, 18:30
#291
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 52 Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98 |
Упарило меня уже.. вечно могрое покрытие под ногами водителя.. поднимаю ковер, а пол мокрый.. Погляди под ковром, там заглушки в полу... посмотри мож они "сквозят"... герметиком промаж... Спасибо! — oag
3.7.2009, 18:44
#292
Погляди под ковром, там заглушки в полу... посмотри мож они "сквозят"... герметиком промаж... Ага, одну с краю видел.. а сколько их там искать надо штук? Заглушки могут конечно, но только во время езды.. а ночью дождь добавил мокроты.. поэтому уплотнитель двери подозреваю слегка Либо могло еще вчера накидать воды при езде под дождем, а к утру мокрота проступила.. |
15.8.2009, 19:06
#293
![]() Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 Авто: toyota surf 1998 |
кто-нибудь слышал или знает где можно приобрести или сделать стальной бампер на сурф 185...?
15.8.2009, 19:30
#294
Цитата(danila665 @ 15.8.2009, 18:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — danila665
16.8.2009, 12:28
#295
оказывается если ключ в багажнике повернуть и чуть задержать в таком положении то стекло заднее опускается (поднимается)
и оказывается эта опция описана в книжке блин... век живи век учись)))) это только я не знал такое или кто то еще тоже?)) -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — DarkSky
16.8.2009, 13:17
#296
klofelin,
это ещё на 130 Сурфе у меня было -------------------- 私の愛
16.8.2009, 14:23
#297
klofelin, А мы регулярно пользуемся, чую надо чаще встречаться
16.8.2009, 22:42
#298
А когдв вы ключиком поднимите заднее стекло в обратку.., то ещё разик поверните его влево, чтобы разлочить замок.
17.8.2009, 17:18
#299
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 |
какие еще есть фишки? а я недавно, чисто случайно узнал, что в подлокотнике есть небольшой бордачок) до этого открывал вместе с ним основной большой и не обращал внимание на маленький -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. |
17.8.2009, 17:22
#300
я обратил внимание на то, что у 185 кажется сурфоф в спойлер вмонтировано зеркало... а как оно выезжает? вручную или с кнопочки?
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 16:41 |
