9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Honda Civic, обсуждение
сообщение 4.5.2009, 21:06
Сообщение #51
Цитата(delegat @ 4.5.2009, 9:17) *
я слышал что у цивика с двиглом 1,3 расход по городу около 9 литров. это так? а цивик с двиглом 1.6 сколько кушает? и какая стоимость сейчас на цивики в хорошем состоянии с движками 1,3-1,6 где-то 96-98г.в.? хочу осенью взять себе данный аппарат...
1.3- жрал , по городу - 9-10 литров, по трассе-5-6 .
шатл, жрал , по городу-10-12, по трассе как едишь, где-то 8-12. на переде(не полный)
зимой-до 15, по городу
Спасибо! — delegat
Jocker
сообщение 16.5.2009, 22:33
Сообщение #52
Спасибо: 344
что хочу добавить я на две сотки залива 95го,третий день гоняю,и по моим подсчетам расход однатрешки 7-8,ну лето конечно,вот тут еще гемор разобрать не могу,откат с ручника около 20см.,это нормально вобще народ??
NY
`Саня`
сообщение 17.5.2009, 0:11
Сообщение #53
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
какои нафиг откат у ручника =)
у меня домани 1.6 ZC мотор со втеком, переднии привод на автомате ,по городу при спокоинои езеде литров 8 , хотя она 92 года )
Jocker
сообщение 17.5.2009, 17:11
Сообщение #54
Спасибо: 344
Не вижу ничего sмешного..
NY
`Саня`
сообщение 17.5.2009, 18:54
Сообщение #55
Спасибо: 213
ты спросил я те ответил
MadMax
сообщение 17.5.2009, 19:49
Сообщение #56
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
наверное просто колодки устали нормально и когда дергаешь ручник она еще катися какое то время пока не схватит как положено...
`Саня`
сообщение 17.5.2009, 20:14
Сообщение #57
Спасибо: 213
а я больше склоняюсь к хреново натянутому  тросику даже лысые колодки  должны сразу держать,так как это ручник =) проверенно хондой smile.gif  а у тросика есть своиство растягиваца со временем
Jocker
сообщение 17.5.2009, 21:59
Сообщение #58
Спасибо: 344
Я наверное на днях займусь этим вопросом,залезу посмотрю чего там под суппортами,что-то это не здоровая хрень,купил недавно,гемора в ней придостаточно,прежде чем сделать из нее нормальный аппарат.
NY
Jocker
сообщение 22.6.2009, 20:31
Сообщение #59
Спасибо: 344
базара нет,расход у Сивки 9-10л.,да если не все 12,ска,такая маленькая и такая прожорливая,но все-равно плюсов гораздо больше,разгон ничего,особенно на перекрестках,а так я доволен,но работ еще много!
NY
kaktus
сообщение 23.6.2009, 11:33
Сообщение #60
Спасибо: 667
Авто: ...
Jocker, проверь разводку задних колодок тормозных.
расход у тебя не будет ниже 9-10 по городу, как ни крути - все дело в бюджетном автомате, который стоит в твоем авто! (у тебя ведь автомат?)
по трассе он должен жрать не более 6 литров до аэропорта и обратно, если не топить более 110 и не делать резких разгонов-торможений.
очень немаловажно еще и то, какая стоит резина, т.к. машинко малолитражка и поэтому все факторы на нее влияют намного сильнее, чем на более мощных собратьев!
А можно еще вот так украсить =)
Спасибо! — delegat Jocker
сообщение 23.6.2009, 13:40
Сообщение #61
чета много. промой топливку.
kaktus
сообщение 23.6.2009, 14:00
Сообщение #62
Спасибо: 667
Авто: ...
dissector, Опасно это =) Там, если не ошибаюсь однокамерный крбюратор стоит... аднака очень нежная штука!!
Jocker
сообщение 25.6.2009, 23:18
Сообщение #63
Спасибо: 344
Кактус,спасиб за фотку,мне тож вкатило.у меня такая тема,пыльник менять надо,недавно менял масла,фильтра,а когда давишь на подачу топлива появляется свист,я думаю это ГРМ,хотя не факт,так-же давишь в пол воняет маслом,на что думаю фильтр не затянули маслянный(японческий),шелчки в коробке,привод хрустит(свинец думаю засыпать),короче гемора еще жесть.
NY
kaktus
сообщение 26.6.2009, 9:04
Сообщение #64
Спасибо: 667
Авто: ...
Ого!! Нормально так "подарков"!
Успехов в устранении!
Jocker
сообщение 28.6.2009, 20:05
Сообщение #65
Спасибо: 344
ну вот другое дело Сивка поскакала дальше)),снял привода,капитально промыл шаровые,весь шлак оттуда достал,поменял все пыльники,хруст исчез,наебsя пипец,зато теперь ууух.А маслом воняло,я так понял через норму влил..
NY
kaktus
сообщение 30.6.2009, 11:24
Сообщение #66
Спасибо: 667
Авто: ...
Ну вот видишь! Не все так страшно оказалось!!
Jocker
сообщение 2.7.2009, 0:04
Сообщение #67
Спасибо: 344
страшное еще впереди,надо разобраться с коробкой,для начала дикстрон поменяю..купил датчик тахометра,хоть буду знать что с движкой происходит в плане оборотов,лампы с сеткой в бампер воткнуть да дудки поставить..
NY
kaktus
сообщение 2.7.2009, 12:21
Сообщение #68
Спасибо: 667
Авто: ...
Jocker, Декстрона в коробе той быть не должно!! Тока хондовскую жижу туда лей!
Jocker
сообщение 2.7.2009, 12:33
Сообщение #69
Спасибо: 344
aга,я уже узнал,на речной говорят эта беда есть..
NY
ТимиЧ
сообщение 2.7.2009, 14:33
Сообщение #70
Спасибо: 1507
Jocker, да эта жижа есть в каждом магазине Z1 тебе походу надо лить
Спасибо! — Jocker
kaktus
сообщение 2.7.2009, 16:29
Сообщение #71
Спасибо: 667
Авто: ...
ТимиЧ, Ахха, правильно, ATF Z1 ее называют!
сообщение 2.7.2009, 17:04
Сообщение #72
Цивик нравился, нравиться и будет нравиться ... в отпуске полюбовался им в новом кузове ... внешне весьма неплох! Хех ... если бы не "подсел" на зубару ...
Но больше всего запомнилась CR-X 88 года рождения с ZC и МКПП ... обожаю бешенные табуретки ...
Но, вот ...
Цитата(BETEP @ 29.4.2009, 12:28) *
Второй был Ferio 92 года на механике D15B (1,5 карбюраторный).. 70 лошадей ... на нем 15 минут с 18 КМ до аэропорта, для примера на висте 2000 года 26 минут от поста до аэропорта, хотя тоже ехал торопясь...
... как бы не очень то торопливо, а во втором случае как бы "полупенсион"
Jocker
сообщение 2.7.2009, 23:43
Сообщение #73
Спасибо: 344
ну да,чет тип того..один расказывают в тойото-мобиль залил себе хондовской шняги,ну а дальше понятно че было.Это так к слову.Буду менять.
NY
Jocker
сообщение 16.7.2009, 16:13
Сообщение #74
Спасибо: 344
поставил датчик тахометра,воткнул через фишку трамблера,а дудки не стал ставить,больно позорно гудят,не выдувают всей мощности,аккум слабоват,оставил старую бибику,но со временем поставлю волговские..
NY
x34
сообщение 16.7.2009, 16:51
Сообщение #75
Спасибо: 1692
Jocker, от газели ставь,жахают лучше =В
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — Jocker
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:56
