Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
15.5.2009, 14:26
#26
Делиководы, помогите..
Чтобы снять нижнюю шаровую на квадратной делике необходимо снимать тормозной суппорт и хаб? -------------------- |
15.5.2009, 17:16
#27
Делиководы, помогите.. Чтобы снять нижнюю шаровую на квадратной делике необходимо снимать тормозной суппорт и хаб? Я бы снял. Заодно и ступицу и привод проверил на люфты (зазоры). Тем более что это не долго. Сообщение отредактировал Славентий - 15.5.2009, 17:58 -------------------- |
15.5.2009, 17:31
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 |
точно не знаю! но хаб вроде можно не снимать. Обратись к ДЮЙМу.
15.5.2009, 17:42
#29
я думаю что снимать ни того ни другого не надо. НО, я бы, как и Славентий, снял и посмотрел, так сказать профилактику провел, ну или по крайней мере знал бы что скоро там подшипник кончиццо, или привод готовить... короче снимай, првоеряй, смазывай и на место фтыкай все
-------------------- Здоровых нет, есть не обследованные...
--- Вампиры, сука, повсюду, они бояться солнечного света, поэтому загорают в солярии, как и все пи#@ры (с) Галыгин :) --- - Судьба - это то, какой ты - А почему я такой? - Судьба ... --- +7 914 860 6963 --- ![]() ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
15.5.2009, 17:46
#30
других возможностей не вижу, развалилась шаровая и привод лежит на нижнем рычаге, тоесть даже если освободить верхнюю шаровую, то кулак нижней так не вылезет. А механический хаб разбирать там есть заморочки какие? в книжке там с десяток шайб нарисован, как бы это всё собрать обратно потом
15.5.2009, 17:55
#31
других возможностей не вижу, развалилась шаровая и привод лежит на нижнем рычаге, тоесть даже если освободить верхнюю шаровую, то кулак нижней так не вылезет. А механический хаб разбирать там есть заморочки какие? в книжке там с десяток шайб нарисован, как бы это всё собрать обратно потом Все просто. Вот если шаровые снимать все бес сьемников и ступицу, тогда придется постучать и попотеть. Не забудь про стопорное кольцо привода. Сообщение отредактировал Славентий - 15.5.2009, 17:57 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
16.5.2009, 21:20
#32
снимать ни то ни другое не нужно, я себе менял так.
#33
Для профилактики раскрутил всё на обоих сторонах, рулевые наконечники оказались тоже убитые, 3 пыльника на приводах на смену.. раз уж делать, так делать сразу, чтоб зимой геморрой не ловить
Сообщение отредактировал DarkMage - 16.5.2009, 21:23 -------------------- |
1.7.2009, 22:37
#34
Народ. Кто-нибудь обладает информацией, где можно подешевле резинки на стабилизатор купить (спереди поперечная штанга). Сегодня на "скорый глаз" без ямы заглянул и обнаружил что мои высохли сильно и что то резиновое скрипит и слегка постукиват, может это стабилизатор, т к болты в резинках уже гуляют?
1.7.2009, 22:51
#35
снимай его:) и всего делов
--- Вампиры, сука, повсюду, они бояться солнечного света, поэтому загорают в солярии, как и все пи#@ры (с) Галыгин :) --- - Судьба - это то, какой ты - А почему я такой? - Судьба ... --- +7 914 860 6963 --- ![]() ![]() Спасибо! — Славентий
1.7.2009, 22:55
#36
Ехай в Форум. Там полиуретановые были.
2.7.2009, 9:18
#37
Группа: Участник Сообщений: 185 Спасибо: 65 |
пробовал так называемые "неоригинальные" - хватило на два месяца, зато в два раза дешевле "оригинальных"
#38
по цене с доставкой получается как в магадане резиновые. все что мне вибростенд приговорил заказал там должны скоро прилететь. Сообщение отредактировал usver - 2.7.2009, 10:20 -------------------- Спасибо! — Miha
30.4.2010, 10:50
#39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
Подскажите что может быть? Делика 4М40- завожу машину, она работает минуту и начинает глохнуть, иду подкачиваю насос - работает нормально, проходит еще минуту опять такая же фигня и так до разогрева. Фильтр менял!
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055. Спасибо! — Aleks_Vl
30.4.2010, 11:12
#40
Подскажите что может быть? Делика 4М40- завожу машину, она работает минуту и начинает глохнуть, иду подкачиваю насос - работает нормально, проходит еще минуту опять такая же фигня и так до разогрева. Фильтр менял! Какраз на недостаток топлива или воздуха похоже. Странно. Сколько времени назад фильтра менял? -------------------- |
30.4.2010, 15:34
#41
да было и на старом фильтре и поменял на новый такая же фигня
30.4.2010, 15:59
#42
да было и на старом фильтре и поменял на новый такая же фигня Может сетка на тнвд? -------------------- Спасибо! — Shurik_
11.5.2010, 13:52
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 469 Спасибо: 585 |
Практически 99,99 % сальник ТНВД.
11.5.2010, 15:08
#44
а где стоит сальник?
11.5.2010, 18:51
#45
На валу ТНВД. Снимать надо. Проверь все шланги и хомуты. Похоже на подсос воздуха, а не на забитую сетку.
11.5.2010, 21:30
#46
да там больше на подсос воздуха похоже
5.6.2010, 20:21
#47
Делиководы, а кто-нибудь знает передаточные числа передач в АКПП и п/ч мостов на кирпиче? Чисто спортивный интерес.
5.6.2010, 21:37
#48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
-------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
5.6.2010, 22:27
#49
Чаще всего встречается 4875
16.6.2010, 21:07
#50
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 1 |
Про Делку спайс гир могу сказать одно...Купил движок(4м40ефи) и трансмиссия на 4 по пятибальной,ходовка на 3 ничего не делая проехал всю Россию,с Магадана до Украины и назад накатал за 3 месяца 36 тысяч по дороге туда заменил 1 крестовину(заднюю) рулевой наконечник и топ.фильтр.По приезду было плохое нижнее шаровое и нижним сален блокам на обоих рычагах хана,в общем я думаю пробег выдержала отлично,а насчёт шаровых верхние очень редко летят в основном нижние.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:43 |
