Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
5.4.2009, 1:20
#51
думаю все же во всем виноват бенз, может и не только , но в основном....много лет назад заправлялся японским бензом - расход был около 7-8 (это на легковой с объемом 1,6)....после заправки нашим отечественным - расход стал 14-15...делаем выводы
5.4.2009, 22:20
#52
Согласен, бенз - кака.. но в моем случае, возможно, не только бенз виноват..
10.5.2009, 18:27
#53
Группа: Активный участник Сообщений: 361 Спасибо: 83 |
в общем пробелма такая: съездили на охоту, намутили че-то с раздаткой, теперь не переключается на вд и на панели эта хрень мигает напастой.
было что-нибудь подоное у каво-нибудь ? до этого было - когда ставишь на парковку ключ из замка зажигания не вытаскивался, пару раз такая фигня была -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
10.5.2009, 19:59
#54
как бы с раздаткой чего не вышло...
а насчёт ключа - бывает контакт плохой в селекторе, помогает потыкать рычаг туда сюда. -------------------- 私の愛
10.5.2009, 21:08
#55
ну сключем да, передачи попереключал и норм стало... а вот с раздаткой что-то не понятное
10.5.2009, 21:39
#56
расскажи как "намутили"
на наших машинах в говна лезть только на блокировке, а лучше на пониженой, а порвать передний редуктор и раздатку легко, не для тех задач делали -------------------- 私の愛
11.5.2009, 11:06
#57
ну брат говорит ехали на заднем приводе начала мигать фигня это на торпеде которая показывает что вд включено, попереключали она перестала мигать, потом снова начала и уже не переключались режимы
11.5.2009, 12:46
#58
мультимод или парт?
11.5.2009, 13:20
#59
мультимод... на drom.ru читал там такая же проблема была, проблему решили заменой одного из датчиков...
19.5.2009, 23:30
#60
Может актуатор?
20.5.2009, 1:21
#61
актуатор? это че такое ?
вчера ездил к механику, посматрел, ничего не нашел -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
20.5.2009, 10:42
#62
Надеюсь интернет у тебя есть.. смотри этот ресурс:
ссылка доступна только зарегистрированным там достаточно этой теме посвявено а так же смотри эту ветку ссылка доступна только зарегистрированным |
20.5.2009, 18:33
#63
съездили к одному электрику, желтые боксы в районе моргородка, проверить не смогли, они спалили сканер
договорились с другими на понедельник, будем надеятся что они сканер не спалят -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
21.5.2009, 11:31
#64
съездили к одному электрику, желтые боксы в районе моргородка, проверить не смогли, они спалили сканер договорились с другими на понедельник, будем надеятся что они сканер не спалят Что-то мне подсказывает, что проблема решается без сканера |
21.5.2009, 13:01
#65
ну не думаю что на глаз можно определить что именно поломалось в эектронике
25.5.2009, 18:37
#66
проблема решина, в моторчик который включает привод попала вода
Сообщение отредактировал sparco - 25.5.2009, 18:37 -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
Спасибо! — crazybubble
25.5.2009, 18:51
#67
sparco, а что Мастер передал на словах сурфоводам? Все по водичке ездим жеж... может как-то изолируется этот моторчик.. или смазкой что набивается..? неприятность очень злая, не хотелось бы попасть также..
25.5.2009, 22:44
#68
да он и так закрыт... мож просто когда застряли, копали и лопатой задели его вот и затекла водица
благо он не сгорел, всеголишь окислились контакты Сообщение отредактировал sparco - 25.5.2009, 22:45 -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
26.5.2009, 21:50
#69
да он и так закрыт... мож просто когда застряли, копали и лопатой задели его вот и затекла водица благо он не сгорел, всеголишь окислились контакты Да просто совпало так.. время пришло.. я ж говорю, распространенная проблема мультимода. даже ссылки дал. Там разжевано как самому сделать, если гараж с ямой есть и желание |
27.5.2009, 13:08
#70
стирать краску которой пишут японцы на лобовом стекле - ремонтом считается?)
это заморочно .....ец! пробовал неизвестным растворителем (хз какой был в бутылке без подписи), бензином, уайт-спиртом.... поддался только после обработки жидкостью для снятия лака. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
27.5.2009, 13:59
#71
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 315 Авто: X-Trail |
Довольно уверенно хавает эту краску полироль консервирующий в стальном баллончике под давленим - типа аэрозоль. Купил очень давно, года 4 назад за смешные деньги, но до сих пор выручает всякое оттирать с кузова, литья и прочего.
6.6.2009, 17:43
#72
стеклоомыватель заднего стекла не фурычит...
поискал в выложенных тут пдф-фах. не нашел описания... где посмотреть или кто знает и боролся с этим? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
6.6.2009, 22:31
#73
не жужит или не брызгает?
6.6.2009, 22:39
#74
не жужжит и, соответвестввенно, не брызгает
6.6.2009, 23:41
#75
сними бачок и там будет легко проверить насос.
непомню там отдельный или общий на всё. Сообщение отредактировал HILANDER - 6.6.2009, 23:41 -------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 13:35 |
