ламповое аудио |
ламповое аудио |
29.4.2009, 22:28
#51
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 2 |
схему во что хочу превратить перелил:
ссылка доступна только зарегистрированным На мой взгляд похожа на Marshall Plexi, кажись так. не понятно вывезет ли силовик еще одну лампу 12ax7, по анодке вроде да, а вот по накалу непонятно... |
29.4.2009, 22:40
#52
а , вот ано ,че. - транс на 6 в = 400 рублей(если еще лампа), (универсальный выпрямитель
завтра гляну гаврош , будут реальные схемы. как я понял - нужен жесткий хард-роковый драйв. Сообщение отредактировал dissector - 29.4.2009, 22:41 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.4.2009, 22:51
#53
Вот именно, HardRock !
но вот останется вопрос по песочности динамка... |
29.4.2009, 22:56
#54
гитарные динамики - непесочат, надо от 7-8кгц резать.!!! фильтровать.
Сообщение отредактировал dissector - 29.4.2009, 22:58 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.4.2009, 10:12
#55
пока наметися самый простой вариант переделки гавроша:
- Переносим темброблок с мастер-громкостью - ставим перед фазиком. - в катод первого триода добавляем емкость... короче вообще меняем/подбираем номиналы - между первым и вторым триодом ставим потенцометр 1M - Gain |
30.4.2009, 12:32
#56
пока наметися самый простой вариант переделки гавроша: - Переносим темброблок с мастер-громкостью - ставим перед фазиком. - в катод первого триода добавляем емкость... короче вообще меняем/подбираем номиналы - между первым и вторым триодом ставим потенцометр 1M - Gain вот , вот увеличиваешь усиление кондером на катоде -увеличится-перегруз. перегруз маршаловский. только резистор катодный и кондер ,надо подобрать. если будет песочить- на анод,емкость от 22 пикофарад,до 1000 пикофарад Сообщение отредактировал dissector - 30.4.2009, 12:33 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.4.2009, 12:50
#57
посмотрел схему -и на втором триоде тоже можно кондер 0,68 мкф поставить. (в катод)
межкаскадную емкость увеличить до 0.022 катодные резисторы -увеличить до 2,7 ком(у обоих триодов)=1,9 вольта R6- 470 КОМ - как нагрузку на первый триод Сообщение отредактировал dissector - 30.4.2009, 13:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.4.2009, 22:23
#58
Сущестующий Volume превратится в Gain, а для новой мастер громкости нужен потенцометр 1MA...
1.5.2009, 1:12
#59
у меня есть , звони. 8914-8538834 Руслан
1.5.2009, 16:30
#60
проги
индуктивность,трансформаторы и всякая электронная // Сообщение отредактировал dissector - 2.5.2009, 0:29 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.5.2009, 20:43
#61
Вчера весь день мучил комбарь..
Сделал всё как планировал с учетом всех рекомендаций. Максиму что удалось выжать из одного балона - легкий блюзовый овердрайв в стиле 60х. Родной динамик писочит неимоверно... при подключении кабинета с винтаж 30 ситуация координально меняется в лучшую сторону! так что чую придется менять родной дин. на пример на селизион супер 8. При подключении Босовского мега дисторшина с нейтральными настройками по тону, дисторшином на минимум но с максимальной громкостью(сделал что то типа буста) я получил уверенный плотный мега драйв, опять же ч/з винтаж 30, родной дин выдал мне тонну песка.. Так-с: Выход силового транса гавроша: 230В х 0,06А 20В х 0,01А 6,3В х 1,1А Завтра буду считать утянет ли он еще одну лампу. Либо, как вариант, может на транзюке собрать первый каскад усиления.... Сообщение отредактировал magrus - 2.5.2009, 20:44 |
3.5.2009, 9:33
#62
Вчера весь день мучил комбарь.. Сделал всё как планировал с учетом всех рекомендаций. Максиму что удалось выжать из одного балона - легкий блюзовый овердрайв в стиле 60х. Родной динамик писочит неимоверно... при подключении кабинета с винтаж 30 ситуация координально меняется в лучшую сторону! так что чую придется менять родной дин. на пример на селизион супер 8. При подключении Босовского мега дисторшина с нейтральными настройками по тону, дисторшином на минимум но с максимальной громкостью(сделал что то типа буста) я получил уверенный плотный мега драйв, опять же ч/з винтаж 30, родной дин выдал мне тонну песка.. Так-с: Выход силового транса гавроша: 230В х 0,06А 20В х 0,01А 6,3В х 1,1А Завтра буду считать утянет ли он еще одну лампу. Либо, как вариант, может на транзюке собрать первый каскад усиления.... по накалу-нормально. а анодку сделай так как на рисунке анодка не вынесит. транзистор-кака! рекомендую сделать - катодный повторитель , как у 800 маршала и поставить его после родной лампы а лучше всу схему повторить маршала JCM800 !!! мне на ней удавалось даже брутальный звук получать. сейчас венена (альтер стаэйт) и покемоны играют на этих девайсах. очень гибкий девайс- недаром у jcm800 головы, цена сейчас - 78000 рублей!!! раритет ,но брутальный!!! если надо -сделаю печатку, у меня они уже в серии Сообщение отредактировал dissector - 3.5.2009, 9:41 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.5.2009, 9:44
#63
Эх.. перевёртыш не айс, да и не особо просто будет в микро комбарь его запихивать, там и так место в притирку.. заказал динамик селизион супер 8, посмотрим как он покажет себя на перегрузе. а так я уже думаю что проще будет с нуля собрать, что наверное следовало сделать сразу.
JCM800 я посмотрел/послушал блин вообще тема!!! но если с ним заморачиватьс я то по хорошему надо делать правильную одноканальную бОшку навесесным монтажом медной моножилой, и может даже с комплектухой максимально приблеженной к восидесятым/маршарлвским оригинальным. Кстати у ерасова появились выходные/силовые трансы от бульдозера/детонатора, по словам того же азнаура на порядок лучше аналогичных хаммоднов. Вот я в их сторону поглядываю, но 100W для квартиры страшно, а юзать эторо же транс на 50w не понятно что со звуком будет, да и наверно тоже для кавртиры многовато, и третий вариант 2 лампы/в режиме триода 25w - мощь самое то, но по звуку вооообще не известность.... Сообщение отредактировал magrus - 6.5.2009, 9:46 |
6.5.2009, 20:21
#64
узаю такой девайс(сделал 4 штуки) - предварительный jcm800, оконечный на полевых транзюках.
мне больше нравится , чем ламповый конец. особенно на очень быстрых соло и рифах. тоже видел трансы у ерасова, но че-та я незнаю(хз)... все же от транса (выходного) в оконечнике, очень много зависит. пи.си. в 1992 году был у меня 800. (made for usa/mexica)- гавно. а американцы-опупенно звучат. но ... старые. не блин мне гибриды понравились. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.5.2009, 16:33
#65
Такс... в субботу пришел селизион супер 8... звук стал намного лучше...
но схему пеампа предется переделывать... Пересчитал токи, Выход силового транса гавроша: 230В х 0,06А 20В х 0,01А 6,3В х 1,1А Значения по даташитам: 6н2п - Накал 340 ма, Анодка - 2,3 ма 6н23п - Накал 300 ма, Анодка - 15 ма Считаем: Анодка: (15 + 2.3x2) = 20ма штатные лампы + 2.3 доп. лампа = 23 ма = 0,023а т.е. < 0,06А транса -- соответственно по анодке все ок! Накал (300 + 340x2) = 1.1А штатные лампы = 1,1А транса т.е. по накалу как раз и не вывозим..... но и поставить доп. транс на 6,3в*350 м.а. уже не проблема... Поправьте если ошибаюсь. Сообщение отредактировал magrus - 25.5.2009, 16:34 |
11.6.2009, 20:04
#66
ну все , я решил замутить в машину ламповый эксайтер, так сказать разукрасить транзюковый сушняк.
когда сделаю буду за деньги давать послушать -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.6.2009, 21:18
#67
Рус, меня первого в очередь записывай:-)
#68
Эх подогнал мне на лето один оч хороший человек, ламповик "прибой" переделанный тока вот где терь пред к ним искать ХЗ, так и простоял все лето, так и не услышал я лампы
11.6.2009, 21:38
#69
Эх подогнал мне на лето один оч хороший человек, ламповик "прибой" переделанный тока вот где терь пред к ним искать ХЗ, так и простоял все лето, так и не услышал я лампы прибой-отцтой(рифма) у него очень все - неправильно! если надо есть схема передела прибоя в hi-fi усилог. если ,че у меня полно схем, и поставщиков на ламповые шняги. и так по цене - демократично. а прибой - продай. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.6.2009, 22:39
#70
в смешных картинках было такое фото. это фотошоп? или такие делают?
14.6.2009, 22:44
#71
в смешных картинках было такое фото. это фотошоп? или такие делают? походу реальная штуковина, и еще... ...щвейцарская фирма изготовила первый ЛАМПОВЫЙ -DAC(цифро-анологовый преобразователь)... теперь весь тракт цифрового аудио может быть на вакуумных приборах!!! ... цена на них - меня вообще не порадовала -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.6.2009, 21:07
#72
не могу настроить БП(12 факинг вольт)
SPL-тваю.... !!! 12 вольт!!!! чеб не зделать бортовое у авто хотяб 48 вольт, минус куча меди , килограммы проводов!!! токи-дикие... даешь в новые авто 48-96 бортового питания!!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.1.2010, 21:30
#73
вот и весна скоро.
нужны кенотроны, может есть у кого? 5ц там... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
31.1.2010, 20:55
#74
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
...а что мне надо сделать, чтобы моя педаль Метал зон давала не "слабо пищащий" дисторшн, а такой, как у Рамштайна?
31.1.2010, 21:10
#75
quote name='Энтони Хопкинс' post='308444' date='31.1.2010, 19:55']...а что мне надо сделать, чтобы моя педаль Метал зон давала не "слабо пищащий" дисторшн, а такой, как у Рамштайна?
hughes&ketther - и твоя гитара выдаст по полной(че за гитара, а то боюсь сп...ть) ссылка доступна только зарегистрированным ты в музыкальный центр играешь? [
Сообщение отредактировал dissector - 31.1.2010, 21:11 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:57 |
