4 страниц V  < 1 2 3 4 >
ламповое аудио
magrus
сообщение 29.4.2009, 22:28
Сообщение #51
Спасибо: 2
схему во что хочу превратить перелил:
На мой взгляд похожа на Marshall Plexi, кажись так.
не понятно вывезет ли силовик еще одну лампу 12ax7, по анодке вроде да, а вот по накалу непонятно... smile.gif
сообщение 29.4.2009, 22:40
Сообщение #52
а , вот ано ,че. - транс на 6 в = 400 рублей(если еще лампа), (универсальный выпрямитель biggrin.gif ) и все !
завтра гляну гаврош , будут реальные схемы. как я понял - нужен жесткий хард-роковый драйв.
Сообщение отредактировал dissector - 29.4.2009, 22:41
magrus
сообщение 29.4.2009, 22:51
Сообщение #53
Спасибо: 2
Вот именно, HardRock !
но вот останется вопрос по песочности динамка...
сообщение 29.4.2009, 22:56
Сообщение #54
гитарные динамики - непесочат, надо от 7-8кгц резать.!!! фильтровать.
Сообщение отредактировал dissector - 29.4.2009, 22:58
magrus
сообщение 30.4.2009, 10:12
Сообщение #55
Спасибо: 2
пока наметися самый простой вариант переделки гавроша:
- Переносим темброблок с мастер-громкостью - ставим перед фазиком.
- в катод первого триода добавляем емкость... короче вообще меняем/подбираем номиналы
- между первым и вторым триодом ставим потенцометр 1M - Gain
сообщение 30.4.2009, 12:32
Сообщение #56
вот , вот увеличиваешь усиление кондером на катоде -увеличится-перегруз.
перегруз маршаловский. только резистор катодный и кондер ,надо подобрать.
если будет песочить- на анод,емкость от 22 пикофарад,до 1000 пикофарад
Сообщение отредактировал dissector - 30.4.2009, 12:33
сообщение 30.4.2009, 12:50
Сообщение #57
посмотрел схему -и на втором триоде тоже можно кондер 0,68 мкф поставить. (в катод)
межкаскадную емкость увеличить до 0.022
катодные резисторы -увеличить до 2,7 ком(у обоих триодов)=1,9 вольта
R6- 470 КОМ - как нагрузку на первый триод
Сообщение отредактировал dissector - 30.4.2009, 13:04
magrus
сообщение 30.4.2009, 22:23
Сообщение #58
Спасибо: 2
Сущестующий Volume превратится в Gain, а для новой мастер громкости нужен потенцометр 1MA... sad.gif sad.gif sad.gif в Северном нет... надо заказывать, капец.....
сообщение 1.5.2009, 1:12
Сообщение #59
у меня есть , звони. 8914-8538834 Руслан
сообщение 1.5.2009, 16:30
Сообщение #60
проги
индуктивность,трансформаторы и всякая электронная // cthulhu.gif
Сообщение отредактировал dissector - 2.5.2009, 0:29
magrus
сообщение 2.5.2009, 20:43
Сообщение #61
Спасибо: 2
Вчера весь день мучил комбарь..
Сделал всё как планировал с учетом всех рекомендаций. Максиму что удалось выжать из одного балона - легкий блюзовый овердрайв в стиле 60х. Родной динамик писочит неимоверно... при подключении кабинета с винтаж 30 ситуация координально меняется в лучшую сторону! так что чую придется менять родной дин. на пример на селизион супер 8.
При подключении Босовского мега дисторшина с нейтральными настройками по тону, дисторшином на минимум но с максимальной громкостью(сделал что то типа буста) я получил уверенный плотный мега драйв, опять же ч/з винтаж 30, родной дин выдал мне тонну песка.. sad.gif и у меня подозрения что анодный кондер не спасёт...
Так-с:
Выход силового транса гавроша:
230В х 0,06А
20В х 0,01А
6,3В х 1,1А
Завтра буду считать утянет ли он еще одну лампу.
Либо, как вариант, может на транзюке собрать первый каскад усиления....
Сообщение отредактировал magrus - 2.5.2009, 20:44
сообщение 3.5.2009, 9:33
Сообщение #62
Так-с:
230В х 0,06А
20В х 0,01А
6,3В х 1,1А
по накалу-нормально. а анодку сделай так как на рисунке
анодка не вынесит.
транзистор-кака!
рекомендую сделать - катодный повторитель , как у 800 маршала
и поставить его после родной лампы
а лучше всу схему повторить маршала JCM800 !!!
мне на ней удавалось даже брутальный звук получать.
сейчас венена (альтер стаэйт) и покемоны играют на этих девайсах.
очень гибкий девайс- недаром у jcm800 головы, цена сейчас - 78000 рублей!!!
раритет ,но брутальный!!!
если надо -сделаю печатку, у меня они уже в серии biggrin.gif .
Сообщение отредактировал dissector - 3.5.2009, 9:41
magrus
сообщение 6.5.2009, 9:44
Сообщение #63
Спасибо: 2
Эх.. перевёртыш не айс, да и не особо просто будет в микро комбарь его запихивать, там и так место в притирку.. заказал динамик селизион супер 8, посмотрим как он покажет себя на перегрузе. а так я уже думаю что проще будет с нуля собрать, что наверное следовало сделать сразу.
JCM800 я посмотрел/послушал блин вообще тема!!! но если с ним заморачиватьс я то по хорошему надо делать правильную одноканальную бОшку навесесным монтажом медной моножилой, и может даже с комплектухой максимально приблеженной к восидесятым/маршарлвским оригинальным.
Кстати у ерасова появились выходные/силовые трансы от бульдозера/детонатора, по словам того же азнаура на порядок лучше аналогичных хаммоднов. Вот я в их сторону поглядываю, но 100W для квартиры страшно, а юзать эторо же транс на 50w не понятно что со звуком будет, да и наверно тоже для кавртиры многовато, и третий вариант 2 лампы/в режиме триода 25w - мощь самое то, но по звуку вооообще не известность....
Сообщение отредактировал magrus - 6.5.2009, 9:46
сообщение 6.5.2009, 20:21
Сообщение #64
узаю такой девайс(сделал 4 штуки) - предварительный jcm800, оконечный на полевых транзюках.
мне больше нравится , чем ламповый конец. особенно на очень быстрых соло и рифах.
тоже видел трансы у ерасова, но че-та я незнаю(хз)...
все же от транса (выходного) в оконечнике, очень много зависит.
пи.си. в 1992 году был у меня 800. (made for usa/mexica)- гавно. а американцы-опупенно звучат.
но ... старые. не блин мне гибриды понравились.
magrus
сообщение 25.5.2009, 16:33
Сообщение #65
Спасибо: 2
Такс... в субботу пришел селизион супер 8... звук стал намного лучше...
но схему пеампа предется переделывать...
Пересчитал токи,
230В х 0,06А
20В х 0,01А
6,3В х 1,1А
Значения по даташитам:
6н2п - Накал 340 ма, Анодка - 2,3 ма
6н23п - Накал 300 ма, Анодка - 15 ма
Считаем:
Анодка: (15 + 2.3x2) = 20ма штатные лампы + 2.3 доп. лампа = 23 ма = 0,023а т.е. < 0,06А транса -- соответственно по анодке все ок!
Накал (300 + 340x2) = 1.1А штатные лампы = 1,1А транса т.е. по накалу как раз и не вывозим..... но и поставить доп. транс на 6,3в*350 м.а. уже не проблема...
Поправьте если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал magrus - 25.5.2009, 16:34
сообщение 11.6.2009, 20:04
Сообщение #66
ну все , я решил замутить в машину ламповый эксайтер, так сказать разукрасить транзюковый сушняк.
Ex_Prepod
сообщение 11.6.2009, 21:18
Сообщение #67
Рус, меня первого в очередь записывай:-)
Muskul
сообщение 11.6.2009, 21:31
Сообщение #68
Спасибо: 1791
Эх подогнал мне на лето один оч хороший человек, ламповик "прибой" переделанный тока вот где терь пред к ним искать ХЗ, так и простоял все лето, так и не услышал я лампы
сообщение 11.6.2009, 21:38
Сообщение #69
прибой-отцтой(рифма)
у него очень все - неправильно! если надо есть схема передела прибоя в hi-fi усилог.
если ,че у меня полно схем, и поставщиков на ламповые шняги. и так по цене - демократично.
а прибой - продай.
Dolphin
сообщение 14.6.2009, 22:39
Сообщение #70
Спасибо: 286
в смешных картинках было такое фото. это фотошоп? или такие делают?
сообщение 14.6.2009, 22:44
Сообщение #71
походу реальная штуковина, и еще...
...щвейцарская фирма изготовила первый ЛАМПОВЫЙ -DAC(цифро-анологовый преобразователь)...
теперь весь тракт цифрового аудио может быть на вакуумных приборах!!!
сообщение 25.6.2009, 21:07
Сообщение #72
не могу настроить БП(12 факинг вольт)
SPL-тваю.... !!! 12 вольт!!!! чеб не зделать бортовое у авто хотяб 48 вольт, минус куча меди , килограммы проводов!!! токи-дикие...
даешь в новые авто 48-96 бортового питания!!!!
сообщение 29.1.2010, 21:30
Сообщение #73
вот и весна скоро.
нужны кенотроны, может есть у кого? 5ц там...
Энтони Хопкинс
сообщение 31.1.2010, 20:55
Сообщение #74
Спасибо: 293
...а что мне надо сделать, чтобы моя педаль Метал зон давала не "слабо пищащий" дисторшн, а такой, как у Рамштайна? new_russian.gif
сообщение 31.1.2010, 21:10
Сообщение #75
quote name='Энтони Хопкинс' post='308444' date='31.1.2010, 19:55']...а что мне надо сделать, чтобы моя педаль Метал зон давала не "слабо пищащий" дисторшн, а такой, как у Рамштайна? new_russian.gif [/quote]
hughes&ketther - и твоя гитара выдаст по полной(че за гитара, а то боюсь сп...ть)
ты в музыкальный центр играешь?Прикрепленное изображение[
Сообщение отредактировал dissector - 31.1.2010, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 15:47
