Помогите! "Мертвое авто" не хочет разгоняться!, Прошу совета!!! |
22.4.2009, 16:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 |
Проблема: на ровной дороге машина разгоняется боле менее, но все равно не удовлетворительно!
В горку(например как ехать с 31 на звезду) ваще еле еле. Какую скорость успел набрать на такой в горку и поедеш. Например набрал 60 и на ней в горку въехал, то к повороту на звезду набереш тока 65-70км\ч, не зависимо от того как давить на педаль-в пол или на половину, реакции ноль. Ссылаюсь на АКПП. Масло проверял, уровень в норме. цвет коричнево-красный.Новое масло ведь красного цвета? Просто не заливал еще новое вот и не знаю. Что еще может быть с машиной? Мазда Фамилия 94 гв, двигатель Z5 1.5л Всем заранее спасибо! Сообщение отредактировал Tuborg - 22.4.2009, 17:08 -------------------- |
22.4.2009, 17:09
Выпрыгиваешь на ходу из машины, предварительно открыв боковую форточку водителя, и начинаешь ее (машинку) толкать - ШУТКА!!! На врятли это автомат, скорее всего двига, либо слабенькая (1,5 литра), либо может компрессия не та, провериться надо бы... ДЮЙМа в студию, пусть рассудит))))
Спасибо! — Tuborg
22.4.2009, 17:11
Kuzya_777, а как на счет раскоксовки ? может поможет?
1.5 литра канечно слабенько для автомата, но например раум взять. Скока там вроде 1.3, но бежит он в разы бодрее. Раум и Фамилия по весу думаю не сильно различаются Сообщение отредактировал Tuborg - 22.4.2009, 17:11 -------------------- |
22.4.2009, 17:13
обороты какие?
22.4.2009, 17:15
22.4.2009, 17:42
попробуй переключение автомата порегулировать
-------------------- Спасибо! — Tuborg
22.4.2009, 17:43
usver, ты имееш ввиду тросик? немного подтянули, изменений не заметил(
22.4.2009, 17:45
Возможно зажигание, авто не пердит (стреляет) когда тапку в пол жмешь???, посмотри может еще топливка, попробуй поменять фильтра, свечи, промыть (продуть топливопроводы) топливку (в том числе бак, может у тебя вместо бенза там ГЭ какое залито, промыть бы его тоже не помешало), если не поможет, то надо скорее всего ехать на диагностику... Удачи!!! Отпишись когда сделаешь, интересно знать в чем была проблема!!!
Спасибо! — Tuborg
22.4.2009, 17:52
usver, ты имееш ввиду тросик? немного подтянули, изменений не заметил( как вариант попробуй отпустить. у меня такая трабла на ланцере была, но тросика коробки на насосе не было вместо тросика на заслонке была такая пластиковая бобышка(3-4 провода к ней подходило) размером со спичечный коробок и переключение регулировалось ей(ослаблял два болтика и вокруг своей оси она крутилась). посмотри может у тебя такая стоит. -------------------- Спасибо! — Tuborg
22.4.2009, 17:53
Kuzya_777, не стреляет. Когда топаю на холостых нормально обороты подскакивают, на скорости увы "корова"Свечи поменял недавно. Щас все остальное поменяяю посмотрим. Но вот еще что: у машины уже давно так. В прошлый раз тожа все менял-не помогло. Видать действителььно на диагностику пора. Подскажи цену?
usver, Спасибо.Проверю. -------------------- |
22.4.2009, 18:08
На счет цен не скажу-не знаю, найди в "Пользователи" ДЮЙМа, у него в подиси телефоны есть, созвонись и договорись с ним, СТО его по пути на Маску Скорби... или найди телефонную книгу на форуме, там есть телефоны))), также есть телефоны СТО и Автомагазов, можешь скачать и посмотреть)))...
22.4.2009, 18:11
Kuzya_777, да чета я не подумал:) уже все давно ведь скачал. СПС!
22.4.2009, 18:32
Сади спеца и катай,а так можеш на 3 вместо D попробовать,еще тросик газа проверь на слабину.
22.4.2009, 18:36
amigo, да трос газа в порядке, а втот тросик каторый идет на карабон немнго ослаблен,а натянуть его не представляется возможным, т к уже подтянул на максимум. Как то еще можно его натянуть?
22.4.2009, 18:47
Кондей в авто юзаешь ? Он может оочень здраво душить машину.
22.4.2009, 18:52
какие режимы есть,кнопки на коробку,может не переключают.
22.4.2009, 18:59
Maledict, это кондиционер чтоли? я просто еще не до конца вник в форумовский слэнг:)) если да то пару раз в году:)
amigo, на коробке кнопка Hold-режим такой что когда под горку крутую спускаешся, врубаеш L+Hold и двигателем тормозиш. Обороты примерно до 3 тыс поднимаются. Удобная вещь. Но ей пользовался тоже не много. -------------------- |
22.4.2009, 19:02
Maledict, это кондиционер чтоли? я просто еще не до конца вник в форумовский слэнг:)) если да то пару раз в году:) Яя он самый... понятно. А автоматическим климат контролем (он пользует кондей автоматом) ? К слову будешь ехать в горку попробуй его включать/выключать. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Tuborg
22.4.2009, 19:04
Проверь этот режим,может коробка с него не выходит.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. Спасибо! — Tuborg
22.4.2009, 19:22
Всем спасибо за ответы! Все учту и попробую. Если еще будут какие либо доводы, с удовольствием приму к сведению!
22.4.2009, 19:25
Попробуй ещё в горку ручками передачи поклацать, ну там 1-2-D3 и сравни динамику.
22.4.2009, 19:54
тест на полностью заторможенном авто - тебе поможет.
либо двиг не развивает мощность либо в коробке низкое давление,пробуксовка. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.4.2009, 19:55
Tuborg,
интересно,а что значит "тросик натянул на максимум"? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
22.4.2009, 20:06
machucha, можно трос вытянуть который идет на акпп до упора-это и есть на максимум. он просто уже растянути больше не вытаскивается
22.4.2009, 20:48
Эх, молодцы, блин. Почти всё рассказали. Мне осталось только сесть к нему за руль прокатиться. Дашь? Чё-нить расскажу!
А потом уже будет понятно, надо ли мерять компрессию, раскоксовывать и т.д. -------------------- Спасибо! — Tuborg
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 22:11 |
