Помогите! "Мертвое авто" не хочет разгоняться!, Прошу совета!!!
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 16:41
Спасибо: 592
Проблема: на ровной дороге машина разгоняется боле менее, но все равно не удовлетворительно!
В горку(например как ехать с 31 на звезду) ваще еле еле. Какую скорость успел набрать на такой в горку и поедеш. Например набрал 60 и на ней в горку въехал, то к повороту на звезду набереш тока 65-70км\ч, не зависимо  от того как давить на педаль-в пол или на половину, реакции ноль. Ссылаюсь на АКПП. Масло проверял, уровень в норме. цвет коричнево-красный.Новое масло ведь красного цвета? Просто не заливал еще новое вот и не знаю. Что еще может быть с машиной? Мазда Фамилия 94 гв, двигатель Z5 1.5л
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Tuborg - 22.4.2009, 17:08
Kuzya_777
сообщение 22.4.2009, 17:09
Спасибо: 2087
Выпрыгиваешь на ходу из машины, предварительно открыв боковую форточку водителя, и начинаешь ее (машинку) толкать - ШУТКА!!! На врятли это автомат, скорее всего двига, либо слабенькая (1,5 литра), либо может компрессия не та, провериться надо бы... ДЮЙМа в студию, пусть рассудит))))
Спасибо! — Tuborg
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 17:11
Спасибо: 592
Kuzya_777, а как на счет раскоксовки ? может поможет?
1.5 литра канечно слабенько для автомата, но например раум взять. Скока там вроде 1.3, но бежит он в разы бодрее.
Раум и Фамилия по весу думаю не сильно различаются
Сообщение отредактировал Tuborg - 22.4.2009, 17:11
сообщение 22.4.2009, 17:13
обороты какие?
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 17:15
Спасибо: 592
Цитата(KAMAZ @ 22.4.2009, 16:13) *
обороты какие?
2-3 тыс
usver
сообщение 22.4.2009, 17:42
Спасибо: 719
попробуй переключение автомата порегулировать
Спасибо! — Tuborg
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 17:43
Спасибо: 592
usver, ты имееш ввиду тросик? немного подтянули, изменений не заметил(
Kuzya_777
сообщение 22.4.2009, 17:45
Спасибо: 2087
Возможно зажигание, авто не пердит (стреляет) когда тапку в пол жмешь???, посмотри может еще топливка, попробуй поменять фильтра, свечи, промыть (продуть топливопроводы) топливку (в том числе бак, может у тебя вместо бенза там ГЭ какое залито, промыть бы его тоже не помешало), если не поможет, то надо скорее всего ехать на диагностику... Удачи!!! Отпишись когда сделаешь, интересно знать в чем была проблема!!!
Спасибо! — Tuborg
usver
сообщение 22.4.2009, 17:52
Спасибо: 719
как вариант попробуй отпустить. у меня такая трабла на ланцере была, но тросика коробки на насосе не было вместо тросика на заслонке была такая пластиковая бобышка(3-4 провода к ней подходило) размером со спичечный коробок и переключение регулировалось ей(ослаблял два болтика и вокруг своей оси она крутилась). посмотри может у тебя такая стоит.
Спасибо! — Tuborg
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 17:53
Спасибо: 592
Kuzya_777, не стреляет. Когда топаю на холостых нормально обороты подскакивают, на скорости увы "корова"Свечи поменял недавно. Щас все остальное поменяяю посмотрим. Но вот еще что: у машины уже давно так. В прошлый раз тожа все менял-не помогло. Видать действителььно на диагностику пора. Подскажи цену?
usver, Спасибо.Проверю.
Kuzya_777
сообщение 22.4.2009, 18:08
Спасибо: 2087
На счет цен не скажу-не знаю, найди в "Пользователи" ДЮЙМа, у него в подиси телефоны есть, созвонись и договорись с ним, СТО его по пути на Маску Скорби... или найди телефонную книгу на форуме, там есть телефоны))), также есть телефоны СТО и Автомагазов, можешь скачать и посмотреть)))...
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 18:11
Спасибо: 592
Kuzya_777, да чета я не подумал:) уже все давно ведь скачал. СПС!
amigo
сообщение 22.4.2009, 18:32
Спасибо: 1314
Сади спеца и катай,а так можеш на 3 вместо D попробовать,еще тросик газа проверь на слабину.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 18:36
Спасибо: 592
amigo, да трос газа в порядке, а втот тросик каторый идет на карабон немнго ослаблен,а натянуть его не представляется возможным, т к уже подтянул на максимум. Как то еще можно его натянуть?
Maledict
сообщение 22.4.2009, 18:47
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Кондей в авто юзаешь ? Он может оочень здраво душить машину.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
amigo
сообщение 22.4.2009, 18:52
Спасибо: 1314
какие режимы есть,кнопки на коробку,может не переключают.
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 18:59
Спасибо: 592
Maledict, это кондиционер чтоли? я просто еще не до конца вник в форумовский слэнг:)) если да то пару раз в году:)
amigo, на коробке кнопка Hold-режим такой что когда под горку крутую спускаешся, врубаеш L+Hold и двигателем тормозиш. Обороты примерно до 3 тыс поднимаются. Удобная вещь. Но ей пользовался тоже не много.
Maledict
сообщение 22.4.2009, 19:02
Спасибо: 2152
Яя он самый... понятно. А автоматическим климат контролем (он пользует кондей автоматом) ? К слову будешь ехать в горку попробуй его включать/выключать.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Tuborg
amigo
сообщение 22.4.2009, 19:04
Спасибо: 1314
Проверь этот режим,может коробка с него не выходит.
Спасибо! — Tuborg
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 19:22
Спасибо: 592
Всем спасибо за ответы! Все учту и попробую. Если еще будут какие либо доводы, с удовольствием приму к сведению!
Maledict
сообщение 22.4.2009, 19:25
Спасибо: 2152
Попробуй ещё в горку ручками передачи поклацать, ну там 1-2-D3 и сравни динамику.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Tuborg
сообщение 22.4.2009, 19:54
тест на полностью заторможенном авто - тебе поможет.
либо двиг не развивает мощность либо в коробке низкое давление,пробуксовка.
machucha
сообщение 22.4.2009, 19:55
Спасибо: 2193
Tuborg,
интересно,а что значит "тросик натянул на максимум"?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Tuborg
сообщение 22.4.2009, 20:06
Спасибо: 592
machucha, можно трос вытянуть который идет на акпп до упора-это и есть на максимум. он просто уже растянути больше не вытаскивается
сообщение 22.4.2009, 20:48
Эх, молодцы, блин. Почти всё рассказали. Мне осталось только сесть к нему за руль прокатиться. Дашь? Чё-нить расскажу! biggrin.gif
А потом уже будет понятно, надо ли мерять компрессию, раскоксовывать и т.д.
Спасибо! — Tuborg
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:13
