20.4.2009, 23:13
#251
у меня такой же звук, слева сзади, когда переваливаешься по кочкам, скрипит, на нервы действует, думаю скоро залезть и глянуть, что там может скрипеть, такое ощущение когда пружина растягивается и сжимается) Во-во.. я совсем не спец в вопросе.. может там есть какие-то подушки между рамой и кузовом, которые могут скрипеть? или, например, амортизаторы не могут такие звуки издавать? Сообщение отредактировал oag - 20.12.2009, 2:45 |
20.4.2009, 23:50
#252
Спасибо, как соберусь что-то прикупить - обращусь. Кстати, как там на счет приблуды на крышу? я ж писал.. или не писал?... в общем по словам продавца "после установки деталь необходимо доработать напильником". -------------------- 89148508740
21.4.2009, 0:13
#253
я ж писал.. или не писал?... в общем по словам продавца "после установки деталь необходимо доработать напильником". не, не писал.. я не получал, во всяком случае.. Ну раз такое дело, то ненадо этот вариант. Я последнее время ленивый, чтобы и деньги платить и напильником ворочать.. |
21.4.2009, 11:31
#254
Сурфоводам (как младшим братьям))) на заметку: ссылка доступна только зарегистрированным
21.4.2009, 12:02
#255
21.4.2009, 12:28
#256
Этот звук какой-то салонный... У меня тоже бывает... Может задняя дверь...
21.4.2009, 13:01
#257
Цитата(oag @ 21.4.2009, 11:02) ссылка доступна только зарегистрированным Этот звук какой-то салонный... У меня тоже бывает... Может задняя дверь... Калитка часто скрипит..Если она есть)) -------------------- __________________
21.4.2009, 13:13
#258
Так, к слову - у меня без калитки... Но звучёк "резиночный" случается...
21.4.2009, 14:20
#259
А я про размер говорю, а не про то, что раньше было курица или яйцо) Калитка часто скрипит..Если она есть)) Ааа, ну тогда не "младщие братья" а "меньшие" Калитка у меня есть, но непохоже на нее ни разу.. звук больно хорошо слышен, как будто источник его, всетаки, в салоне.. На счет двери, интересное предположение.. но какого хрена ей так гулять на рамной машине? |
21.4.2009, 14:22
#260
крепится то она к кузову
21.4.2009, 14:41
#261
Может это опоры кузова? там есть и резиновые детали, от кого-то когда то я это предположение слышала, кажется при покупке отцом Сурфа, не помню короче...., там их пять пар....схему прилагаю
-------------------- Спасибо! — crazybubble oag
21.4.2009, 14:49
#262
21.4.2009, 22:46
#263
У кого есть знакомые на Тойоте Хариер - обратите внимание, что на данной машине тоже присутствует кнопочка ECT, но с дополнительной надписью SNOW! Как быть??? Кому после этого верить??? Хотя функция Sport ,была бы на Хорьке более актульна чем на Сурфе! (на мой взгляд)! Ну ты ж сам на свой вопрос отвечаешь...тока этого не видишь, сама по себе абревиатура ECT (Electronik Control Transmission) т.е. в вольном переводе "Трансмиссия контролируемая электроникой" (Не пинать блондинку!!!!) означает что по этой кнопке в коробке будет электронным способом эмулирован режим работы отличный от стандартного, обычного, будь то затянутые или наоборот слишком короткие передачи, отключение первой и т.п., то есть под этой кнопкой в тойотах могут скрываться редимы SNOW, MANU, SPORT да мало ли какие еще, сама абревиатура ECT в данном случае не отражает сути скрывающегося под ней режима, название этого режима отобразится на панели приборов, либо кнопка ECT изначально сделана с подписанными на ней джоступными режимами, я понятно излагаю? У мене в карине кнопка ECT была трехпозиционным тумблером с надписями ECT PWR (типа Спорт) и ECT Manu (типа с короткими передачами, по скользкой дороге удобно) на потивоположных концах..... в Опе была кнопка SNOW, в инструкции к автомобилю обозначенная как ECT SNOW.... вот, надеюсь вопрос исчерпан. -------------------- |
22.4.2009, 16:56
#264
Сидухи не скрипят. От сидух такой "как-бы стук" непонятный. Я из-за этого всё перетряхтвал в собачатнике - тщетно, пока не изменил угол наклона сидушек. Все звуки мигом исчезли. Однако... По-осени, когда переобувался и была необходимость сложить задние спинки - стопор правой задней спинки не хотел вытягиваться. Я испыхтелся весь..! Получилось. Позже опять пробовал и опять со сложностью. Какой-то странный узел. Но я прощаю ему этот "минус".
22.4.2009, 17:13
#265
Сидухин бух можно изолентой устранить, путем наматывания ее на нужное место.. работает пока не сотрется. Я спинку на одно положения наклонил и забыл
22.4.2009, 17:57
#266
Ну...как знаете)) Мое дело предложить, ваше дело отказаться..
Просто в голове это дело держите..У меня, вот например, стук был сзади в салоне...После поездки в багажнике по кочкам, выяснил, что это стучат под обшивкой ребра жесткости на крыше..Руки до этого дела у меня так и не дошли, а со временем и стук пропал)) -------------------- __________________
22.4.2009, 18:19
#267
13.5.2009, 23:22
#268
Может кто подскажет??? Задние мосты на Toyota Hilux Surf 185 кузов и на Toyota Land Cruisep Prado взаимозаменяемы???
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
20.5.2009, 18:57
#269
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 |
Господа подскажите в двух словах как снимается передняя панель чтобы снять мафон. Где там болты крепления и с чего начинать??
-------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
20.5.2009, 20:30
#270
А чем Сурф от 4Runner отличается?
20.5.2009, 21:19
#271
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 315 Авто: X-Trail |
Это провокационный вопрос.
2 главных отличия: 1. Расположение руля. 2. на 4раннере могут быть бензиновые двигатели только 1GR- 4л. или 2UZ - 4.7л., а на сурфе 3RZ - 2.7л., 5VZ - 3.4л., а с 2005 года 2TR - 2.7л. и 1GR - 4л. Дизельных 4раннеров в спецификациях нет. Остальное не так важно: комплектации на 4раннере звучат совсем по-другому и включают другие навороты нежели для сурфа, описывать не буду, для этого есть мануал; ну и различие в метрических системах при отображении данных мили-км., фаренгейт-цельсий. |
21.5.2009, 10:06
#272
Вот... всё из этой темы... Я как-то "климат" снимал. Копирую цитату.
... Нужно снять рамку - она только на защёлках, просто смело поддеваешь и отдёргиваешь.., Труднее всё ставить обратно, конечно... Потому-как приходится ещё подгонять пластиковый кожух селектора передач и раздатки... И не забыть подключить все разъёмы и вставить лампочку в пепельницу... Как крепится майфун вообще не помню, внимание было только на блок климата. Но рамка снимается нетрудно и она нижним краем сопрягается с пластиковым кожухо селектора передач и раздатки. Сейчас читаю, а в памяти напрочь стёрто как я это всё сдёргивал (в стрессе был -------------------- |
21.5.2009, 17:03
#273
Вот... всё из этой темы... Я как-то "климат" снимал. Копирую цитату. Как крепится майфун вообще не помню, внимание было только на блок климата. Но рамка снимается нетрудно и она нижним краем сопрягается с пластиковым кожухо селектора передач и раздатки. Сейчас читаю, а в памяти напрочь стёрто как я это всё сдёргивал (в стрессе был <Блин.. сними стресс Коньячком и вспомни... а то у меня уже никаких матов нехватает. Сегодня ковырялся плюнул решил на завтра тему оставить. -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
21.5.2009, 19:38
#274
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 657 Спасибо: 691 |
..... если у тебя такая панелька на 185 .... то она стоит на защелках .... я не помню кажется внизу где прикуриватель и пепельница должны быть винтики ..... будешь вытаскивать снизу увидешь ....но чтобы ее снять я снимал сначала нижнюю панель - где ручка переключения передач АКПП и там кажется по бокам два винтика и потом снизу зацепил пальцеми и маленькими рывками снизу на верх отодвигал помогая отверткой чтоб не обломать защелки .....снмается вся панелька с воздуховодами ..... если не прав то поправте .... вот фото ....
[attachment=20700:DSC00648.JPG] -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
Спасибо! — Bravo68
21.5.2009, 20:06
#275
...... вот здесь есть раборка панели салона ..... кажется 287 страница ....
вот сноска попытаюсь прикрепить если получиться .... [attachment=20702:Кузов_от...пасность.pdf] Сообщение отредактировал schtuzka - 21.5.2009, 20:12 -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
Спасибо! — Bravo68 crazybubble
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:43 |
