FREE AIR оформление сабвуферов |
Кто-то имел дело с такими сабами ?
чтото слышал про такие, вроде как на объем багажника играют
Да, да. Кто-нить ставил?
отличные характеристики
из плюсов 1-хорошая динамика,не тормозят низ 2-почти идеально линейная аЧх 3-не требуют аккустического оформления 4-почти незанимают место в багажнике из минусов 1-высокая добротность (qts более 0.9) 2-невысокий кпд, как следствие требуют мощность 3-требуется фильтр рубящий все , ниже 16-22 гц(subsonic) 4-жесткое вибродемфирование салона . рекомендую для прослушивания сложной инструментальной музыки.с большим количеством инструментов. с ним реально получит аудиофильскую установку. Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 19:06 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
а почему минус в высокой добротности?
нормальная добротность для "поднятия" отдачи снизу на низкой резонансной частоте. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
высокая добротность может дать горб или провал,на частотах резонанса(*2 гармоника) динамика.
Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 19:11 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz ![]() |
при высокой добротности есть горб на частоте резонанса, а у фри эйных сабов частота резонанса как правило высокая
Кто-то имел дело с такими сабами ? ставь не пожалеешь, правда не все динамики могут фриэйрить. скинь частоту резонанса(fs).добротность(Qts).эквивалентный объем (Vs) они в паспорте на твой динамик, я тебе рассчитаю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
От че мне отписали:
Цитата добротность, ИМХО, лучше около 0,6, так более натурально звучит и спада как у низкодобротных головок не будет, всё же багажник не совсем фри-эйр. а вот Фс должен быть ОТ 40 и ВЫШЕ. ну не до бесконечности конечно, скажем 47 +/- 7. Если пренебречь и добротностью (взять заметно выше 0,7) и ещё с низким Фс дин попадётся (25-30), то в результате на басу будет неестественный горб по АЧХ с уходом в инфразвук и уродство на слух. а пары 8-к может оказаться маловато для TSX, imho. Скорость будет хорошая, а глубина - нет. и вот ещё Цитата Не стоит 8" в фри, никакого суббас от них не будет в принципе. Как минимум 10". скинь частоту резонанса(fs).добротность(Qts).эквивалентный объем (Vs) Дык я пока рассматриваю такой вариант. Браться дины будут не на угад, тут выбирать надо. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
ну первый явно -ихмо
![]() а второй прав , лучше большой диаметр, я б вообще советовал от 15"-18" кстати- эстрадные сабы нехило подходят!!! проверенно!!! как раз такие параметры Тилля-Смоля есть 15" peavey TNT-могу дать попробовать Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 19:27 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Акстись, какие 15? Максимум 12. Максимум. Мне же в заднюю полку. Поэтому я и рассматриваю вариант две восьмерки, или десятки.
почему то инсталяции с таким оформлением встречаются редко, видимо выбор фриэйных головок не велик
От че мне отписали: и вот ещё Дык я пока рассматриваю такой вариант. Браться дины будут не на угад, тут выбирать надо. В журналах -согласен,да . а так много ,особенно в седанах и хэчбэках. головки - я вверху писал какие надо. автомобильных,согласен-маловато. ведь аккустического усиления нет! нучна чувствительность , а это денег стоит. у jbl, peavey такие есть . и стоят -недорого~120$ Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 19:38 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Вот к слову что мне ещё ответили о фри эйр:
Цитата Самый популярный (не только потому что недорогой, он ещё и играть умеет) вариант сейчас - Challenger PRO 10 WF. 10-к хорошо пару ставить если один, то есть аналогичная 12-ка из этой серии. Серия - PRO Line Диаметр, мм - 250 Мощность номинальная / максимальная, Вт - 200 / 400 Чувствительность, дБ - 90 Сопротивление, Ом - 3.3 Частота основного резонанса (FS), Гц - 41,5 Полная добротность (Qts) - 0,52 Сообщение отредактировал Maledict - 10.4.2009, 3:23 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
кстати для седана лучший вариант
правда звук будет плавать в зависимости от загрузки багажника -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Вот к слову что мне ещё ответили о фри эйр: Серия - PRO Line Диаметр, мм - 250 Мощность номинальная / максимальная, Вт - 200 / 400 Чувствительность, дБ - 90 Сопротивление, Ом - 3.3 Частота основного резонанса (FS), Гц - 41,5 Полная добротность (Qts) - 0,52 еще скинь Vas, эквивалентный объем. хотя для фри не очень важно очень даже ничего(- 2,7 db на 60 гц), тока 2штуки надо. а лучше 8. Сообщение отредактировал dissector - 10.4.2009, 8:44 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
правда звук будет плавать в зависимости от загрузки багажника Это все фигня, ничего плавать не будет. У тех у кого такой вариант установки оворят что только при полной загрузке багажника сумками/чемоданами бас изменяется. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Цитата С 2002 года перестал строить "посылочные ящики" для сабов, и строю только ФЭ. По-моему, этому типу оформления незаслужено уделяется мало внимания, т.к. он имеет ряд сильных сторон.
Полной ШИ и и герметизации багажника ФЭ не требует. Вернее, большие дырки в салон, конечно же, нужно ликвидировать, а мелкие щели конопатить нет смысла - их влияние мизерно, и ими можно пренебречь. Что касается ШИ, а вернее ВИБРОизоляции, то она естественно нужна, но не более, чем с другими сабами. Объясняется это следующим. Если при работе в ЗЯ, объем которого в десятки раз меньше объема багажника, механическая энергия от хода поршня диффузора преобразовывается в сжатие/разрежение небольшого объема воздуха, то давление возникает нешуточное и усилия на стенки ящика соответственно не маленькие. Прочность ящика сабвуфера должна быть пропорциональной, иначе фанера стенок начнет "подпевать" диффузору. При работе ФЭ воздух в багажнике испытывает намного меньшее сжатие, т.к. изменение объема багажника из-за работы диффузора в процентном соотношении мизерное. Например при работе двенашки с шириной подвеса 25мм и ходом 30 мм в движение приводится около 1.5 литров воздуха. Для среднего багажника объемом 340 литров это меньше чем полпроцента его объема (0.45%, если точно). А вот для сабвуферного ящика объемом 20 литров (с учетом объема вытесненного сабовой головкой) изменение объема составит около 8-8.5%. Представьте теперь разницу в давлении воздуха, передаваемую на площадь стенок багажника, и на площадь стенок ящика? Какое оно будет на см2? Грубо говоря, давление воздуха на стенки багажника ФЭ оказывает сравнимое с давлением в салоне, т.к. объем салона и объем багажника - вещи сравнимого порядка. Вывод: виброизоляция багажнику нужна общая, не более чем в самом салоне. А вот требования к усилителю и прочности (жесткости) установки сабвуферной головки - без всяких скидок. Динамик должен стоять на максимально жесткой опоре, и усилитель нужен хороший, если Вы хотите качественный бас. ФЭ - не значит, что можно взять саб за 30 баксов и усилок за 80, врезать его по быстренькому в штатную полку седана, и всё будет в шоколаде... Это распространенная ошибка начинающих. P.S. "Восьмерки", даже парой, лучше вовсе не рассматривать. Серьезного звука не будет. А вот двенашка, даже одна - самое то. Как вариант - две десятки. Но две десятки будут дороже, тяжелее и трудоемчее, чем одна хорошая двенашка. Две двенашки может оказаться даже много. Хотя... зависит от Ваших вкусов. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Это все фигня, ничего плавать не будет. У тех у кого такой вариант установки оворят что только при полной загрузке багажника сумками/чемоданами бас изменяется. так а я тебе о чем говорю любя сумка -10 литров неговоря о чемоданах и еще смотря какой багажник ,всмысле литраж -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
вот зашибись это кикер-солобарик. ... причем тут музыка??? ![]() а? - потеря слуха-нах!!! а ??? че??? кто дурак??? как??? держите дворники..... Сообщение отредактировал dissector - 13.4.2009, 20:26 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1856 Спасибо: 667 Авто: ... ![]() |
camry-club,
Извращение чистой воды... |
ну а что он играет то зашибись
просто это тестовое звучание кстати специально для автозвука то бишь соревнований могу скинуть тестовое звучание для сабов на которых делаются замеры и получаются такие штуки
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 16:43 |
