Honda CR-V, немного о моей девочке |
1.4.2009, 1:23
#151
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1617 Спасибо: 934 |
Как проверить стартер, где это можно сделать?? Скока стоит стартер на срв? как проверить не знаю, а стоит около 4500 с разборки =) вчера машина умерла....заглушили и больше она не завелась...и хз что с ней такое, уже всё посмотрели, прям мистика какая-то О.О -------------------- It's arma - goddamn - motherfucking - geddon |
1.4.2009, 3:48
#152
Сначало мешал 92-80 сейчас так,реально всё тип-топ.Думаешь 92 такой офигенный??я тебя уверяю,что ничего с ней не будет! Расскажешь нам позже во что влетела капиталка -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.4.2009, 19:30
#153
Спасибо Дюйму, основной момент который вые..л мне мозг - стартер, а точнее муфта бендикса. Стартер отремонтирован, теперь его звук и работа ласкает мои уши и душу.
12.4.2009, 23:34
#154
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 26 |
People!если заднии линьки снять,ничего же плохого не случиться
-------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
12.4.2009, 23:37
#155
если снимать, то только вместе со стабилизатором.. и прощай входы в повороты на 120 км час
12.4.2009, 23:41
#156
если снимать, то только вместе со стабилизатором.. и прощай входы в повороты на 120 км час ну войти в поворот на 120км.ч на црв черевато думаю будет.На 90км.ч на 2 колеса её ставил,думал всё,приехали... -------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
12.4.2009, 23:47
#157
Деинсталляция стабилизатора приведет к одному - ухудшению управляемости в т.ч. большему крену в поворотах.
12.4.2009, 23:49
#158
Ещё на приведет к увеличению артикуляции колес. Следсвтие - улучшение внедорожных качеств... но нужно ли это ЦРВ?
13.4.2009, 10:12
#159
неее, ЦР-В это не внедорожник точно! и делать ее более проходимой не имеет смысла, я думаю - машинка чисто для города!
13.4.2009, 21:57
#160
ну войти в поворот на 120км.ч на црв черевато думаю будет.На 90км.ч на 2 колеса её ставил,думал всё,приехали... Не знаю, входил в поворот больше 110 это точно (правда не в закрытый как на Дукче или за Снежкой), до Сокола в восукресение за 21 минуту долетел, встречал Хабаровский рейс, а он собака на 30 минут раньше прилетел))), и не че Жена правда немоного Жопу поймала, а так жить можно.... |
13.4.2009, 23:54
#161
Kuzya_777, Это ты шёл порядка 140-150 км/ч. ...
14.4.2009, 0:26
#162
Kuzya_777, Н-дааааа. Вот поэтому я стал бояться ездить на чужих машинах в качестве пассажира.
14.4.2009, 0:28
#163
Не знаю, входил в поворот больше 110 это точно (правда не в закрытый как на Дукче или за Снежкой), до Сокола в восукресение за 21 минуту долетел, встречал Хабаровский рейс, а он собака на 30 минут раньше прилетел))), и не че Жена правда немоного Жопу поймала, а так жить можно.... Ну на 90км.ч я поставил црв на 2 колеса возращаясь с гонок на 23,когда один мудак решил развернуться передо мной за 20 метров,а так в такие повороты описанные тобой входил на 120 и выше всё норм,зависит ещё правда от резины.Кстате,вопрос есть,может и глупый но для тех кто любит скорость,кто сколько выжимал на црв макс.? -------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
14.4.2009, 0:43
#164
... я конечно не на ЦРВ, но постоянно совершаю поездки в аэропорт и обратно. еду 120 км/ч, за исключением населенных пунктов и периодов сильного гололёда. Все повороты прохожу не скидывая скорости, дабы не "педалировать" после для набора обратного скорости. Самое интересное, что расход топлива практически такой же как и при 100 км/ч. - 11,5 - 12 л/100 км. (с учетом 15 - 20 км ежедневного пробега по городу). Макс. скорость (от снежки до поворота перед родником) - 170 км/ч. (и на предыдущей короне-премио тоже), но после 155-160 не "комильфо" - авто начинает "рыскать" ... неохота напрягаться, да и зачем?. Правда один раз "долетел" в аэропорт за 20 минут ... на разбор нельзя было опаздать и ехал один (т.е. без пассажиров).
Aurelius, ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.4.2009, 0:51
#165
Следсвтие - улучшение внедорожных качеств... но нужно ли это ЦРВ? Йопт, везде свои + и - Как-то я в эту сторону совсем не думаю -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.4.2009, 1:01
#166
Снятие стабилизатора ухудшает управляемость и заметно. В случае с ЦРВ положительный момент в плане улучшения внедорожных свойств, вследствии увеличения артикуляции колес, будет минимальным. Причина - жесткая и сравнительно короткоходная подвеска.
Читал форум по лифтовке форестеров. Один участник писал, что снял стабилизатор. Итоги: положительный - при диагональном вывешивании выйгрыш не более 2 см., отрицательный - сильно увеличившиеся крены кузова в поворотах - левый поворот, который раньше достаточно легко проходился на скорости в 60 км/ч, после снятия стабилизатора проходиться на границе потери управления, с отрывом внутреннего заднего колеса при скорости в 50 км./ч. "Положите + и - на разные чаши весов ваших желаний и решите, но я полагаю, что это не стоит внимания, т.к. кроссовер по определению не для этого создан. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.4.2009, 1:20
#167
Ц-РВ до 2001 разве кроссовер?
14.4.2009, 1:25
#168
Aurelius,
... не цепляйся к словам и терминам ... называть можно всяко разно, хоть паркетником, хоть "чертёнком на колесах" - суть авто не измениться. А она такова - легковой авто с кузовом универсал, увеличенным дорожным просветом и полным приводом (надеюсь мы не начнём спорить по поводу "честности" полного привода?) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.4.2009, 11:03
#169
Shiko, нет, нет, ну чего ты?
Просто мой автомобиль на форумах тоже громко называют кроссовером ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Переходи на темную сторону!
22.4.2009, 21:21
#170
На машине стоит резина 205/60/15 давление в шинах: передние - 1.8, задние - 1.7. Правильно, на наклейке вроде бы эти цифры, а то их не отчетливо видно??
23.4.2009, 0:51
#171
23.4.2009, 12:29
#172
ясно, резина не стандарт-знаю
23.4.2009, 15:12
#173
У меня 215/70-15 стоит, 1.8-1.7 давление. На лето хочу на 16 литьё взять.
24.4.2009, 10:03
#174
у меня тоже стандарт резина стоит, только давление 2,0 качаю, если 1,8 то как-то мягковато для меня!
4.5.2009, 19:25
#175
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 16:48 |
