FREE AIR оформление сабвуферов
Maledict
сообщение 9.4.2009, 15:00
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Кто-то имел дело с такими сабами ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Muskul
сообщение 9.4.2009, 18:10
Спасибо: 1791
чтото слышал про такие, вроде как на объем багажника играют
Maledict
сообщение 9.4.2009, 18:16
Спасибо: 2152
Да, да. Кто-нить ставил?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 9.4.2009, 18:54
отличные характеристики
из плюсов
1-хорошая динамика,не тормозят низ
2-почти идеально линейная аЧх
3-не требуют аккустического оформления
4-почти незанимают место в багажнике
из минусов
1-высокая добротность (qts более 0.9)
2-невысокий кпд, как следствие требуют мощность
3-требуется фильтр рубящий все , ниже 16-22 гц(subsonic)
4-жесткое вибродемфирование салона .
рекомендую для прослушивания сложной инструментальной музыки.с большим количеством инструментов. с ним реально получит аудиофильскую установку.
Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 19:06
Muskul
сообщение 9.4.2009, 19:06
Спасибо: 1791
а почему минус в высокой добротности?
нормальная добротность для "поднятия" отдачи снизу на низкой резонансной частоте.
сообщение 9.4.2009, 19:07
высокая добротность может дать горб или провал,на частотах резонанса(*2 гармоника) динамика.
Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 19:11
mey
сообщение 9.4.2009, 19:10
Спасибо: 37
Авто: uaz
при высокой добротности есть горб на частоте резонанса, а у фри эйных сабов частота резонанса как правило высокая
сообщение 9.4.2009, 19:20
ставь не пожалеешь, правда не все динамики могут фриэйрить.
скинь
частоту резонанса(fs).добротность(Qts).эквивалентный объем (Vs)
они в паспорте на твой динамик, я тебе рассчитаю.
Maledict
сообщение 9.4.2009, 19:23
Спасибо: 2152
От че мне отписали:
добротность, ИМХО, лучше около 0,6, так более натурально звучит и спада как у низкодобротных головок не будет, всё же багажник не совсем фри-эйр. а вот Фс должен быть ОТ 40 и ВЫШЕ. ну не до бесконечности конечно, скажем 47 +/- 7. Если пренебречь и добротностью (взять заметно выше 0,7) и ещё с низким Фс дин попадётся (25-30), то в результате на басу будет неестественный горб по АЧХ с уходом в инфразвук и уродство на слух.
а пары 8-к может оказаться маловато для TSX, imho. Скорость будет хорошая, а глубина - нет.
и вот ещё
Не стоит 8" в фри, никакого суббас от них не будет в принципе.
Как минимум 10".
Цитата(dissector @ 9.4.2009, 19:20) *
скинь частоту резонанса(fs).добротность(Qts).эквивалентный объем (Vs)
Дык я пока рассматриваю такой вариант. Браться дины будут не на угад, тут выбирать надо.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 9.4.2009, 19:25
ну первый явно -ихмо biggrin.gif .не совсем прав.
а второй прав , лучше большой диаметр, я б вообще советовал от 15"-18"
кстати- эстрадные сабы нехило подходят!!! проверенно!!!
как раз такие параметры Тилля-Смоля
есть 15" peavey TNT-могу дать попробовать
Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 19:27
Maledict
сообщение 9.4.2009, 19:30
Спасибо: 2152
Акстись, какие 15? Максимум 12. Максимум. Мне же в заднюю полку. Поэтому я и рассматриваю вариант две восьмерки, или десятки.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
mey
сообщение 9.4.2009, 19:31
Спасибо: 37
Авто: uaz
почему то инсталяции с таким оформлением встречаются редко, видимо выбор фриэйных головок не велик
Maledict
сообщение 9.4.2009, 19:36
Спасибо: 2152
Да, их не так много.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Цитата(Maledict @ 9.4.2009, 18:23) *
От че мне отписали:
и вот ещё
В журналах -согласен,да . а так много ,особенно в седанах и хэчбэках.
головки - я вверху писал какие надо.
автомобильных,согласен-маловато. ведь аккустического усиления нет! нучна чувствительность , а это денег стоит.
у jbl, peavey такие есть . и стоят -недорого~120$
Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 19:38
Maledict
сообщение 10.4.2009, 3:14
Спасибо: 2152
Вот к слову что мне ещё ответили о фри эйр:
Самый популярный (не только потому что недорогой, он ещё и играть умеет) вариант сейчас - Challenger PRO 10 WF. 10-к хорошо пару ставить если один, то есть аналогичная 12-ка из этой серии.
Серия - PRO Line
Диаметр, мм - 250
Мощность номинальная / максимальная, Вт - 200 / 400
Чувствительность, дБ - 90
Сопротивление, Ом - 3.3
Частота основного резонанса (FS), Гц - 41,5
Полная добротность (Qts) - 0,52
Сообщение отредактировал Maledict - 10.4.2009, 3:23
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
camry-club
сообщение 10.4.2009, 6:22
Спасибо: 568
кстати для седана лучший вариант
правда звук будет плавать в зависимости от загрузки багажника
Нар.Мудрости
сообщение 10.4.2009, 8:42
Серия - PRO Line
Диаметр, мм - 250
еще скинь Vas, эквивалентный объем. хотя для фри не очень важно
очень даже ничего(- 2,7 db на 60 гц), тока 2штуки надо.
а лучше 8.
Сообщение отредактировал dissector - 10.4.2009, 8:44
Maledict
сообщение 10.4.2009, 9:06
Спасибо: 2152
Это все фигня, ничего плавать не будет. У тех у кого такой вариант установки оворят что только при полной загрузке багажника сумками/чемоданами бас изменяется.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 10.4.2009, 9:34
Спасибо: 2152
Ащенна.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 11.4.2009, 11:31
Спасибо: 2152
С 2002 года перестал строить "посылочные ящики" для сабов, и строю только ФЭ. По-моему, этому типу оформления незаслужено уделяется мало внимания, т.к. он имеет ряд сильных сторон.
Полной ШИ и и герметизации багажника ФЭ не требует. Вернее, большие дырки в салон, конечно же, нужно ликвидировать, а мелкие щели конопатить нет смысла - их влияние мизерно, и ими можно пренебречь.
Что касается ШИ, а вернее ВИБРОизоляции, то она естественно нужна, но не более, чем с другими сабами.
Объясняется это следующим.
Если при работе в ЗЯ, объем которого в десятки раз меньше объема багажника, механическая энергия от хода поршня диффузора преобразовывается в сжатие/разрежение небольшого объема воздуха, то давление возникает нешуточное и усилия на стенки ящика соответственно не маленькие. Прочность ящика сабвуфера должна быть пропорциональной, иначе фанера стенок начнет "подпевать" диффузору.
При работе ФЭ воздух в багажнике испытывает намного меньшее сжатие, т.к. изменение объема багажника из-за работы диффузора в процентном соотношении мизерное.
Например при работе двенашки с шириной подвеса 25мм и ходом 30 мм в движение приводится около 1.5 литров воздуха. Для среднего багажника объемом 340 литров это меньше чем полпроцента его объема (0.45%, если точно). А вот для сабвуферного ящика объемом 20 литров (с учетом объема вытесненного сабовой головкой) изменение объема составит около 8-8.5%.
Представьте теперь разницу в давлении воздуха, передаваемую на площадь стенок багажника, и на площадь стенок ящика? Какое оно будет на см2?
Грубо говоря, давление воздуха на стенки багажника ФЭ оказывает сравнимое с давлением в салоне, т.к. объем салона и объем багажника - вещи сравнимого порядка.
Вывод: виброизоляция багажнику нужна общая, не более чем в самом салоне.
А вот требования к усилителю и прочности (жесткости) установки сабвуферной головки - без всяких скидок. Динамик должен стоять на максимально жесткой опоре, и усилитель нужен хороший, если Вы хотите качественный бас.
ФЭ - не значит, что можно взять саб за 30 баксов и усилок за 80, врезать его по быстренькому в штатную полку седана, и всё будет в шоколаде... Это распространенная ошибка начинающих.
P.S. "Восьмерки", даже парой, лучше вовсе не рассматривать. Серьезного звука не будет. А вот двенашка, даже одна - самое то. Как вариант - две десятки. Но две десятки будут дороже, тяжелее и трудоемчее, чем одна хорошая двенашка.
Две двенашки может оказаться даже много. Хотя... зависит от Ваших вкусов.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
camry-club
сообщение 13.4.2009, 15:18
Спасибо: 568
так а я тебе о чем говорю
любя сумка -10 литров
неговоря о чемоданах
и еще смотря какой багажник ,всмысле литраж
Нар.Мудрости
camry-club
сообщение 13.4.2009, 15:48
Спасибо: 568
вот зашибись
Прикрепленные файлы
Нар.Мудрости
сообщение 13.4.2009, 20:05
Цитата(camry-club @ 13.4.2009, 14:48) *
вот зашибись
это кикер-солобарик. ... причем тут музыка??? dash2.gif ]
а? - потеря слуха-нах!!! а ??? че???
кто дурак??? как???
держите дворники.....
Сообщение отредактировал dissector - 13.4.2009, 20:26
kaktus
сообщение 13.4.2009, 20:19
Спасибо: 667
Авто: ...
camry-club,
Извращение чистой воды...
camry-club
сообщение 13.4.2009, 21:33
Спасибо: 568
ну а что он играет то зашибись
просто это тестовое звучание
кстати специально для автозвука
то бишь соревнований
могу скинуть тестовое звучание для сабов
на которых делаются замеры
и получаются такие штуки
Прикрепленные файлы
Нар.Мудрости
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:59
