10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Своими руками (или дурь в залобье)
Andrey69
сообщение 17.2.2021, 12:14
Сообщение #201
Спасибо: 2486
Яр,есть замечательный проверенный (сам два раза или три делал на заказ) проект времен СССР. Называются колоночки кубики Салтыковаhttp://ldsound.ru/2-x-polosnaya-malogabaritnaya-as-na-6-gd-6-i-2-gd-36/Но. Есть нюансы которые надо знать. Детали не дефицитны. И никаких нахрен встроенных усилителей
Я вот регулятор громкости получил,прикидываю передок нового умзч. 1000 стОит регулятор. Ручка вот такая тоже пришла
Сообщение отредактировал Andrey69 - 17.2.2021, 12:15
Andrey69
сообщение 18.2.2021, 12:22
Сообщение #202
Спасибо: 2486
laugh.gif Сплошная китайчатина в технике в магазинах
krokodil vasy
сообщение 16.3.2021, 19:04
Сообщение #203
Спасибо: 1004
Andrey69, Доброго дня. Нужна помощь в ремонте проигрывателя. Повредили тонарм(рычаг звукоснимателя).
Andrey69
сообщение 17.3.2021, 12:03
Сообщение #204
Спасибо: 2486
krokodil vasy, мы за любой кипеш кроме голодовки. Ответил в лс
Спасибо! — krokodil vasy
Andrey69
сообщение 26.5.2021, 12:29
Сообщение #205
Спасибо: 2486
Стопари от инфинити. Светодиоды под замену..заказал,посмотрим что выйдет
Andrey69
сообщение 30.5.2021, 12:10
Сообщение #206
Спасибо: 2486
Вышло хорошо,даже очень неплохо. Есть нюансы с поставщиками светодиодов,но это решаемо
Andrey69
сообщение 10.6.2021, 10:53
Сообщение #207
Спасибо: 2486
Звонок Юзера (Ю) в tech support фирмы, производящей блоки питания:
Ю: Добрый день! У меня из блока питания идет дым. Что делать?
Сотрудник (С): — Вам нужен новый блок питания.
Ю — Нет, не нужен. Мне нужно, чтобы из старого не шел дым.
С: — Вы меня, наверное, не поняли, но Вам нужен новый блок питания.
Ю: — Зачем мне новый, Вы просто скажите, что нужно сделать, чтобы из старого дым не шел.
С: — Наберите в autoeхec"е строку "no smoke".
Проходит 5 минут. Ю: — Не работает.
С: — Значит, Вам нужен новый блок питания.
Ю: — Нет! Мне нужно, чтобы из старого не шёл дым.
С: — У Вас Винды стоят?
Ю: — Да.
С: — Ок. Звоните в tech support Microsoft... там все объяснят.
Через 15 минут... Тот же Юзер: — Добрый день, мне нужен новый блок питания.
С (удивленно): — Эээ... а можно поинтересоваться... что Вам сказали в Microsoft???
Ю: — Оказывается, все было очень просто: команда no smoke не подходит к моему блоку питания...
Спасибо! — Filmor
elmont33
сообщение 22.9.2021, 19:11
Сообщение #208
Спасибо: 875
Шпаргалка по закону Ома
Andrey69
сообщение 22.9.2021, 22:13
Сообщение #209
Спасибо: 2486
Какие колкости ты знаешь оказывается cool.gif А тем временем у меня в ремонте побывал такой аппарат. Из Якутии приехал на попутке. Хозяина лично не знаю
Сообщение отредактировал Andrey69 - 22.9.2021, 22:13
сообщение 20.11.2021, 21:28
Сообщение #210
Спасибо! — Andrey69 krokodil vasy
Andrey69
сообщение 20.11.2021, 23:07
Сообщение #211
Спасибо: 2486
Китайцы он как могутъ
Спасибо! — Filmor
сообщение 21.11.2021, 1:40
Сообщение #212
ох уж эти шпаргалки по закону Ома. пару дней назад сосед по гаражу попросил дать ему консультацию - как подключить электросчётчик. я показал ему инструкцию к счётчику. смотри, говорю, на клемму 1 у тебя фаза зашла - с клеммы 4 вышла. на клемму 3 ноль зашёл - с клеммы 6 вышел. клеммы 2 и 5 обозначены, но там даже контактов нет - не перепутаешь.
приехал на следующий день. сосед на взводе. он не стал меня слушать, он стал смотреть ютуб и спрашивать мнения других соседей. и запутался. в двух блять проводах. я ему говорю - нахера ты открыл ютуб и нахера ты слушаешь кого-то, вот перед тобой бумажка с картинкой!!!
в общем мне пришлось контролировать процесс. каждый зачищенный провод он совал не туда и я его поправлял. в итоге мы собрали щиток.
на следующий день: "Ярослав, там мы пытались подключить, и если на счётчик завести фазу, то пробник показывает фазу на всех клеммах! Сосед сказал что это 3,14зда! Что делать! Что делать!"
что делать, говорю, фаза у тебя через схему счётчика светится. подключить ноль и всё заработает.
"Ой там щас всё рас3,14дорасит, всё еб@нёт, всему придёт 3,14зда" - короче истерика у человека. я говорю - давай обесточивай линию, я всё подключу. сделал. включили. всё работает. прибежал сосед, который орал, что счётчику 3,14зда. начал орать что никогда такого не видел и это чудо чудное и диво дивное и непонятно, отчего всему не пришла 3,14.
я устал это слушать и ушёл к себе.
2 провода.
а вы говорите
закон Ома, все дела...
Andrey69
сообщение 3.12.2021, 21:13
Сообщение #213
Спасибо: 2486
Неожиданно попросили перепаять шлейф сигнала Хайса. Паяется плоховато,провозился долго,но в итоге вышло хорошо
Спасибо! — mers
Andrey69
сообщение 4.12.2021, 18:35
Сообщение #214
Спасибо: 2486
Уважаемые земляки,я тутъ мальца при написании поста не допетрил,большое спасибо Гидру-потом задал мне мерзкий провокационный вопрос по сути. Конечно после ремонта это не выглядит как веселое порно на картинке нумер 2! biggrin.gif Для этого мы спускаемся в магазин и покупаем печеньки в одноразовой упаковке,она достаточно плотная и гибкая. Вырезаем нужные полоски и приклеиваем с двух сторон на место ремонта шлейфа. Запас шлейфа у Хайса есть,все получилось вполне пристойно
Alex_gunn
сообщение 5.12.2021, 2:43
Сообщение #215
Спасибо: 2369
Andrey69, На Патриоте стоит фара с диодными ходовыми огнями. При забортной температуре ниже ноля один диод на фаре перестаёт светиться. Можно это как-то исправить?
сообщение 5.12.2021, 3:38
Сообщение #216
соотношение количества затраченных усилий на этот 1 диод к смыслу данной работы - величина более количества атомов в видимой части Вселенной
п.с. вопрос, конечно, задан не мне, но я почему-то уверен, что мнение Andrey69 полностью совпадёт с моим
если не совпадёт - решим в рабочем порядке. машина у меня универсал, вместительная, а бухта Гертнера - недалеко)
Сообщение отредактировал Гидр - 5.12.2021, 4:07
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 5.12.2021, 12:13
Сообщение #217
Спасибо: 2486
Alex_gunn, фото любого светодиода надо. Посмотрим конечно-не вопрос. Только при подобных ремонтах надо все менять,чтобы ток потребления был одинаковый и не сдохло радостно устройство быстро и задорно. От интересно поставили на УАЗ стабилизаторы на дхо
kolbasatnik
сообщение 5.12.2021, 20:36
Сообщение #218
Спасибо: 1189
Пользовался светодиодами и на своей Витаре. И сгорают, и моргают. Нужен стабилизатор. А поскольку цепей много - много стабилизаторов.
Alex_gunn
сообщение 6.12.2021, 0:14
Сообщение #219
Спасибо: 2369
Я так понимаю, что в любом случае нужно фару снимать, разбирать и смотреть. Поэтому до тёплых дней потерпит.
Andrey69
сообщение 6.12.2021, 9:31
Сообщение #220
Спасибо: 2486
Пусть потерпит. А разбирал уже? Не такие?
Andrey69
сообщение 31.12.2021, 21:22
Сообщение #221
Спасибо: 2486
Спасибо! — Filmor Jumanji
fun da mental
сообщение 3.1.2022, 21:58
Сообщение #222
Спасибо: 688
Цитата(Andrey69 @ 31.12.2021, 21:22) *
А где все?
kolbasatnik
сообщение 3.1.2022, 22:56
Сообщение #223
Спасибо: 1189
Переползают с НГ на ДР к родственникам
Andrey69
сообщение 7.1.2022, 14:16
Сообщение #224
Спасибо: 2486
Цитата(fun da mental @ 3.1.2022, 21:58) *
А где все?
С Рождеством!
Спасибо! — ZND
Andrey69
сообщение 8.1.2022, 2:05
Сообщение #225
Спасибо: 2486
Скоро делать этот Sharp gf-939
Спасибо! — Filmor
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 13:23
