107 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
API
сообщение 5.4.2021, 22:27
Сообщение #2501
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
Цитата(kolbasatnik @ 4.4.2021, 21:59) *
Нормальные (с виду) свечи, нагар нормальный. Не носимся по трассам и не прожигаются по городу. Повод появляется к замене? Или ТО по плану?
Ну если можно так сказать,то по-плану). Масло 5-40 G-Energy круглогодично,замена каждые 5 тыс.км. Свечи каждые 10 тыс.км,так указано в мануле к авто. Действительно,по городу не гоняю (люблю пешие прогулки) На авто по рыбалкам,на охоту и дача)
kolbasatnik
сообщение 5.4.2021, 23:44
Сообщение #2502
Спасибо: 1189
Про гонки я имел ввиду, что двигатель не работает долго на высоких оборотах, поэтому свечи и не прожигаются. Правда, что ли что по мануалу через 10 тыс. замена?
сообщение 6.4.2021, 1:30
Сообщение #2503
Цитата(Dead Moroz @ 4.4.2021, 22:38) ссылка доступна только зарегистрированным
тонко подмечено.
а то. я всегда тонок.
Цитата(ZND @ 5.4.2021, 7:43) ссылка доступна только зарегистрированным
5-40 G-Energy
ничо так масло, нормальное
мануал не догма, а руководство к действию.
на старые Газели мануал предписывал замену масла через 15 тысяч и само масло на уровне М-8. это большой вопрос к адекватности мануала. из-за того что начальником гаража на нашем предприятии был старый совдеповский 3,14дорас - так и лили и так и меняли. к 15-ти тысячам там был просто пластилин, я это видел своими глазами. завгар был крысой. я не знаю, почему его не убили, редкостный гандон. я бы убил
сообщение 12.4.2021, 15:01
Сообщение #2504
Получил, номера повесил, ездит.
Спасибо! — Smileof75 ZND
сообщение 15.4.2021, 12:49
Сообщение #2505
Интересный момент, оказывается на авто нет ни одного шильдика. Только надпись "Patriot" на чехле запаски...
Ну и заводская наклейка с лобового ещё не стёрлась.
УАЗ Connect – прикольная штука, можно с телефона посмотреть где автомобиль, сколько в нём топлива и пр...
Отдельно Filmor и так знает где он находится и помнит куда ездил последние несколько дней, но если на предприятии несколько авто, то иной раз не мешает знать некоторые подробности.
Спасибо! — ZND
ZND
сообщение 15.4.2021, 14:12
Сообщение #2506
Спасибо: 3223
Наклейки - сильное место уаза. У меня с 15 года висит. Только стираться начала.
С друзими УАЗиками не коннектится? А то убежит, не ровен час, с чужими...
сообщение 15.4.2021, 19:38
Сообщение #2507
Или законнектится, а другие его плохому научат как ломиться) :-)
Спасибо! — Jumanji
ZND
сообщение 30.4.2021, 11:47
Сообщение #2508
Спасибо: 3223
ну, и где отчет по ходовым испытаниям свежеприобретенного УАЗа?
сообщение 30.4.2021, 12:15
Сообщение #2509
800 км, какие ходовые испытания. Так баловство одно.
Ну два раза мультимедиа перезагрузить пришлось...
Ну домкрат ещё не купил.
На мойку прокатился...
Poruchik
сообщение 30.4.2021, 14:59
Сообщение #2510
Спасибо: 1528
М-мм, а разве его завод-изготовитель не кладёт в комплектацию?
сообщение 30.4.2021, 16:24
Сообщение #2511
Poruchik, игрушечный. Это не считается.
сообщение 6.5.2021, 15:08
Сообщение #2512
приехал подопечный Патриот: завернули на ТО с задним тормозным шлангом и большим люфтом в рулевом. хозяин предварительно спросил шланг в магазине - ответили "а какая там разьеба? она везде там разная". меня это озадачило. но ещё больше озадачило, когда я заглянул под капот поглядеть на промежуточные шланги после выходных металлических трубок с АБС. я помнил что ещё давно на одном из них была грыжа. теперь на них на всех грыжи. и резьба на 2-х шлангах меньше (на вид 10 шаг 1,25), а на двух - больше (на вид 12 шаг 1). при этом 2 соседних шланга идут на передок абсолютно параллельно - и они разные wacko.gif
люфт в рулевом, естественно, был вызван конченным наконечником основной рулевой тяги и... конченными вкладышами шкворней... разумеется пластиковыми.
эх. работка привалила.
сообщение 6.5.2021, 21:40
Сообщение #2513
сферическая поверхность поворотного кулака "шаровой опоры" ржавая в хлам, никакой обработки от коррозии там и не пахло, один только след от резца по всей сфере чего стОит. болты все на сухую закручены. снять суппорт - та ещё песня, к болтам крепления его рамы не подлезть, а чтобы подлезть - надо снять его с направляющих, но при этом он упирается специальным выступом на корпусе в корпус поворотного кулака. то есть болты рамки приходится выкручивать используя кое-как вкось удлинитель воротка, при этом при откручивании болт идёт к корпусу и головку с него снять становится невозможно.
размеры несущих поверхностей шкворней и их вкладышей производят удручающее впечатление. у меня на Москвиче шаровые в 2 раза больше были.
абсолютно все тормозные шланги - с грыжами.
тихий ужас.
Сообщение отредактировал Гидр - 7.5.2021, 15:14
сообщение 7.5.2021, 15:13
Сообщение #2514
пошли с хозяином в магаз покупать так называемые "шаровые опоры" - нас убедили что лучше взять комплект, где шкворни переделаны под подшипники. взяли. во время установки я заподозрил неладное и примерял манжету: она упирается в "уши" на сфере, потому что они больше под диаметру, чем стандартные уши под шкворни с втулками
сообщение 10.5.2021, 13:29
Сообщение #2515
Ну да, наши теперь тоже научились на одну модель ставить разные детали...
сообщение 11.5.2021, 19:51
Сообщение #2516
заехал хозяин, я в красках и жестах объясняю ему ситуацию, в это время заезжает другой клиент с запчастью, стоит в сторонке и прячет улыбку в кулак. в конце концов все разъехались, через несколько минут получаю сообщение: "Как много раз я уже видел эту типичную ситуацию: стоит опустив голову хозяин УАЗа и перед ним мастер, который его **сосит! Как же это знакомо! Мастер орёт что одна деталь не подходит, другую надо переделывать, в книге ноль инфомации, а хозяин стоит понурившись".
щас побирал болт-ограничитель поворота колеса, который закис и пришлось срезать. микроскопический болт, у которого контргайка закручивается раздавливая уплотняющую манжету "шарика". кто придумал этот бред?! болты оба гнутые. конструкция этого узла на японцах имеет в разы бОльшие размеры.
господи, когда же я закончу это говно?
сообщение 14.5.2021, 20:27
Сообщение #2517
поехал в Таксопарк за рулевым наконечником, показываю образец. Продавец:
- Это у вас с резиновым пыльником - это xерня, вы зря её поставили, я вам сейчас покажу нормальную.
- Это с завода наконечник.
- Такого не может быть.
- Машину ремонтировал только я, а хозяин купил её с завода и там ничего никто не менял.
- Вы мне что-то непонятное рассказываете, вот оригинальный УАЗовский наконечник.
показывает вот такую залупу:
(фото с тяги на витрине, точно такая же).
я говорю:
- Это что за шайбы?
- Это пыльник.
- Вот эта xерня - это пыльник? От чего он защищает?
- Молодой человек, это оригинальный заводской наконечник, а с резиновыми пыльниками это как раз всё xерня
съездил в школу-магазин. вот что я там купил:
ну как вам? заехал показал. продавец был сильно удивлён. я был удивлён - что он удивлён.
продолжение диалога.
- Почему вы не предупредили, что для шаровых опор под конические подшипники не подходят родные манжеты?
- Что? Как они могут не подходить?
- *объясняю*
- Вы мне непонятное что-то рассказыаете.
- *объясняю, показываю, 10 раз прошу достать шаровые стандартную и переделанную, показываю опять*
- Теоретически вы правы, но мы много лет ими торгуем и я такое слышу первый раз. Такого не может быть.
- Просто возьмите и соберите этот узел, тут всего 2 гайки закрутить надо. И проверьте сами. Мне незачем вам врать.
- Проверим, но не сейчас, видите сколько народу.
эх. вышел - как говна поел.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.5.2021, 20:28
сообщение 15.5.2021, 23:03
Сообщение #2518
проездили пол-дня по магазинам в поисках тормозных шлангов. по годам выпуска они разные, с АБС и без АБС - разные. набрали из восьми - семь. поменять я смог 2 - на остальных не смог открутить штуцера новомодным разрезным ключом. старомодный советский ключ, в котором разрез стягивается болтом, нигде не найти. сижу кукую. он давно был у меня, но найти сейчас не смог. зато в процессе поисков я нашёл палец шаровой опоры Москвича. выкладываю для сравнения размеров, палец слева, УАЗовский шкворень справа:
свои комментарии оставлю за кадром
Dead Moroz
сообщение 16.5.2021, 0:22
Сообщение #2519
Спасибо: 305
Покупайте наши УАЗы!
С ремнями привода навесных агрегатов та же хня, их как минимум, (только что мне известно) три типа. На одинаковых, с виду, машинах.
И не сильно удивлюсь, если выяснится что на самом деле запчасти все китайские. Как российская обувь новосибирской фабрики.
сообщение 16.5.2021, 20:29
Сообщение #2520
Цитата(Alex_gunn @ 20.3.2021, 23:47) *
Очень надеюсь, что УАЗ качество подтянул с тех пор. У меня УАЗик лета 18, таких глобальных проблем пока нет. За 40 тысяч пробега потёк сальник на заднем мосту и цилиндр сцепления. Ну и из серьёзного по гарантии поменяли фару и блок приборов.
а ремень навесных и ролики к нему?
Alex_gunn
сообщение 17.5.2021, 23:59
Сообщение #2521
Спасибо: 2369
Цитата(Filmor @ 16.5.2021, 18:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Пластиковый винтовой или железный ромбовидный?
сообщение 18.5.2021, 0:09
Сообщение #2522
Пластиковый домкрат, в пакете с балонником лежит, даже не доставал.
Alex_gunn
сообщение 18.5.2021, 0:19
Сообщение #2523
Спасибо: 2369
Цитата(Filmor @ 17.5.2021, 22:09) ссылка доступна только зарегистрированным.
Спасибо! — Filmor Jumanji
сообщение 18.5.2021, 2:13
Сообщение #2524
Цитата(Alex_gunn @ 17.5.2021, 23:19) ссылка доступна только зарегистрированным.
как нашёл? в Гугле это говно не ищется никак
с uaz.ru это говно не ищется никак
на emex.ru, exist.ru это говно не ищется никак
п.с. щас глянул те самые тормозные шланги на передние суппорта. каталог говорит что они одинаковые. это брехня, они разные. шланги от распределителя АБС на передний мост - каталог говорит что длина 620 мм, это брехня, родные 710, в наличии продаются 650, для них надо переносить промежуточное крепление.
короче всё через жопу, чему я нисколько не удивлён. пускай эти все уазики Дерипаска себе в жопу засунет, я буду кататься на японской тачке и мне на всё плевать
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2021, 2:22
ZND
сообщение 18.5.2021, 9:30
Сообщение #2525
Спасибо: 3223
Проявил слабость и купил комплект роликов и ремень в запас.
я был тверд, решил не баловать скотину и ничего не покупал. но он, сука, как-то догадывается. как итог, два ремня и комплект роликов. ролики, правда один стучал, поменял оба. раз уж лезть туда. продолжаю не баловать. пусть знает, как на веревке тащиться.
Ещё одна проблема нарисовалась, по тихой уходит антифриз. Учитывая, что двигатель сухой, начинаю грешить на печки.
у меня на стыке моторчик печки течет в морозы. если совсем все сухо, смотри в расширительный бачек на предмет избыточного давления,, может быть прокладка под головкой, как вариант, может уходит ОЖ в систему смазки, по щупу смотри. короч, всегда есть чем заняться. smile.gif
Сообщение отредактировал ZND - 18.5.2021, 9:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:53
