23.6.2020, 1:09
#2376
Подшибник. В крышке теперь подшибник. А ни втулок ни крышек нет по магазинам и на заказ не берутся привезти.
23.6.2020, 10:00
#2377
Цитата Подши́пник (от «под шип») — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. А не это слово.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — Cayman...... krokodil vasy
26.6.2020, 22:54
#2378
предстоит мне менять задний дифф на кулачковый. очкую знатно, т.к. 1. как это делал на Москвиче - уже не помню, а было давно, 2. отечественная техника.
но вопрос возник не об этом. вот сейчас на всякий случай смотрю видяйки умных людей, информация полезная, только вот я не понял - главная передача коническая косозубая, а не гипоидная, что ли? или это у меня глаза косые и я не увидел смещения оси ведущего вала вниз от центральной оси моста? Сообщение отредактировал Гидр - 26.6.2020, 22:55 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
3.7.2020, 4:08
#2379
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Скорее всего, так и есть. Тем более, непонятно где и что меняется. Из наших, гипоидная закончилась на газ-21. Именно поэтому за её мостами охотятся волги и уазы.
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
3.7.2020, 23:36
#2380
да, коническая. ось ведущей ппересекается с осью ведомой.
в общем дифф от БТРа не сдаётся. дифф прислали хозяину уже проточенный в тех местах, где это надо, и рассверленный под болты М12 шестерни. шестерню надел, нагрев на плитке ориентировочно до 90 гр. (капнутая между зубьев капля воды ещё не кипит, но уже беспокойно ей). визуально если старый и новый диффы поставить на подшипники стоймя (старый с учётом регулировочного кольца, новый без него) и сравнить положение привалочных под шестерню - есть разница. новый дифф должен загнать зазор в зацеплении в минимум. однако визуально на кривом столе - это визуально, да и роликах на ютубе народ говорит, что просто кольцо выкидываешь и ставишь дифф и всё. поэтому мы решили всё собрать и померять на месте. тут-то и ждал облом. при попытке хоть чуть-чуть притянуть крышку левого подшипника диффа - подшипник клинит и во время затягивания болтов (буквально только-только началось усилие) - слышатся щелчки как при деформации. с правой крышкой всё абсолютно нормально. разрешение этой мистики отложено на завтра... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
4.7.2020, 18:35
#2381
мистика разрешилась. наше зрение нас не обмануло: у диффа недостаточно сняли подсадочное под подшипник и поэтому при попытке притянуть его ведомая шестерня упирается в ведущую и клинит. а обмануло то, что ведущую я дёргал за хвостовик и там был люфт. как оказалось, это люфт самого фланца хвостовика: гайка была совершенно незатянута, хотя и держалась кернением. УАЗ не перестаёт меня удивлять!
кроме недостаточной проточки, выяснилось что биение вращающегося на подшипнике диффа превышает разумные пределы. подшипник, как оказалось, с одной стороны сел не до конца. похоже что проточка не только недостаточная, а ещё и кривая. в общем это уже будет задача для токаря, он и даст вердикт. сегодня всё отмотали назад, поставили старый дифф... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
6.7.2020, 21:09
#2382
потек бачек омывателя. стучат гидрокомпенсаторы. 30 тыщ пробег. при движении что-то постукивает в районе пассажирской двери. так не видно ничего. обшивку лень снимать с двери. на задней двери снимаю обшивку с периодичностью раз в две- три недели. вылетает тяга, что идет через ручку двери. не придумаю, как зафиксировать.
Сообщение отредактировал ZND - 6.7.2020, 21:18 |
16.7.2020, 3:41
#2383
Для сравнения. Ленд крузер 80. пробег 40000 (это плюс к 230 на одометре) И хз сколько там смотано. Не сломалось ничего. Совсем ничего.
16.7.2020, 9:59
#2384
Разница в цене почти трёхкратная. Чему удивляться?
16.7.2020, 19:56
#2385
Разница в цене почти трёхкратная. Чему удивляться? А не одинаковая ли она была на момент выпуска... -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
17.7.2020, 9:39
#2386
Нет, не была.
17.7.2020, 9:47
#2387
700-1млн и больше новый патр, в зависимости от комплектации
Как 20 ти летний крузак)) Блин слетела какая то хрень с ручки, дверь изнутри не открывается. Сообщение отредактировал ZND - 17.7.2020, 9:51 |
17.7.2020, 13:20
#2388
Мы про новые авто
Она и не должна изнутри открываться. Сел и сиди. Нечего скакать туда-сюда. Сообщение отредактировал Filmor - 17.7.2020, 13:20 -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — rusinchic
17.7.2020, 13:40
#2389
17.7.2020, 14:54
#2390
Ну УАЗ - есть УАЗ. Мне на нем очень нравится ездить, и по городу, и на Мелководную, но его сын обслуживает и чинит. А в целом да, мелочи раздражают. Периодически комп приятным женским голосом сообщает об отсутствии сигнала датчика скорости, т.е. не работает спидометр, сам же и восстанавливается, причину не нашли.
20.7.2020, 8:51
#2391
Снял таки обшивку с водительской двери. И даже клипсы не отломал. Что мне не свойственно. Оказалось - выпала тяга из отверстия в ручке. Металл говняный и отверстие стало овальным, сточилось тягой. Ну как бы хрен с ним. Загнул тягу. Поставил все назад. Однако, вопреки ожиданиям, не нашёл ничего похожего на антенну девайса для открывания дверей кнопкой на ключе (тоже перестала работать) в ютубе пишут, могла отвалится. Хз, может где-то в другом месте. Вот. Замок сделал. Бонусом перестала гореть лампочка багажника. Связано с ремонтом двери водителя это событие или нет, тайна великая есть. Мож перегорела просто. А, да. К пульту подъёма стёкол и закрытия замков подходят два жгута проводки, или как их там назвать. Один подключён, а второй разъём болтается, и включить вроде некуда.
20.7.2020, 23:59
#2392
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 1528 |
-------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
Спасибо! — Firwalle
21.7.2020, 0:14
#2393
я посмотрел 2 минуты и уже нет желания слушать этого жирного манерного мудака
24.7.2020, 0:29
#2394
сегодня мы воткнули в Патрика БТР-ровский дифф.
токарь проточил наши прикидочные авантюрные 0,9 мм и пересадил подшипник. я начал крутить дифф на подшипнике на верстаке и увидел биение. после этого мы нашли спецкольцо в качестве проставки для придавливания конструкции, водрузили сверху натуральную гирю 25 кг, биение стало вроде меньше. после долгих обсуждений механики работы конусных подшипников было решено воткнуть дифф без главной шестерни и покрутить. биения на глаз не было. ясно, что биение могло остаться в подшипнике, но было принято волевое решение собрать как есть. после этого я пересадил на горячую главную шестерню и собрал узел. оказалось, что с величиной задания для токаря мы угадали. боковой зазор по микрометрическому указателю вписывался в заявленные 0,2 мм с отклонением в пределах 0,05 по разным точкам замера. собрали. поехали тестить. блокировка работает, хотя при вывешивании по диагонали - со страшными звуками щелчков. после поездки в пределах нескольких километров температура картера наощупь в районе 40 градусов. если дифф не подделка и реально со старых военных складов - думаю, прослужит долго. Сообщение отредактировал Гидр - 24.7.2020, 1:14 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
4.8.2020, 7:17
#2395
4 - я головка болта на крышке заднего моста отлетела. (один из двух болтов, держащих кронштейн с тормозными шлангами). Осталось 6. Не течёт.
PS: у кого там пятерка по сопромату, почему они отлетают? Сообщение отредактировал ZND - 4.8.2020, 9:50 |
4.8.2020, 8:38
#2396
Металл, качество... Как уже писал, было такое, потихоньку меняем на магазинные.
4.8.2020, 9:54
#2397
Цитата потихоньку меняем на магазинные. потихоньку не получится. |
4.8.2020, 16:52
#2398
потихоньку не получится. Ну так я и не говорил, что все просто. Потихоньку в смысле растянутого по времени "удовольствия" -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
5.8.2020, 19:37
#2399
на заднем мосту заломыши высверлили (4), болты заменили. а на переднем мосту - еще два. тяги рулевые, не подлезть. один залом экстрактором вывернуть не смогли, ломается на скручивании. сверлили насквозь, остатки не выходят, хрен с ним, пока не потечет. второй залом трогать не стали, не подлезть. и третий раз вылетел болт с реактивной тяги. сука, задолбал конь-огонь((
масло не сливали, крышки не снимали. сверлили по месту Сообщение отредактировал ZND - 5.8.2020, 19:42 |
5.8.2020, 21:08
#2400
Ну, что сделаешь, как повезёт. Русская техника. Задумано неплохо, но исполнение..... Когды сын купил и мы прокатились с Новосиба я был в восторге и себе решил купить такой же. Были на тот момент нулевые во Владике. Упакованы по полной программе. Но не сложилось. Из трех, выехавших в Магадан, доехали полтора. Один доехал сам, у одного вроде бы что-то было с раздаткой, но доехал, третьего притащили. Правда, все это не проверенная информация.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 17:59 |
