17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами
ToxicBlade
сообщение 5.4.2009, 1:20
Сообщение #51
Спасибо: 803
думаю все же во всем виноват бенз, может и не только , но в основном....много лет назад заправлялся японским бензом - расход был около 7-8 (это на легковой с объемом 1,6)....после заправки нашим отечественным  - расход стал 14-15...делаем выводы
oag
сообщение 5.4.2009, 22:20
Сообщение #52
Спасибо: 3940
Согласен, бенз - кака.. но в моем случае, возможно, не только бенз виноват..
sparco
сообщение 10.5.2009, 18:27
Сообщение #53
Спасибо: 83
в общем пробелма такая: съездили на охоту, намутили че-то с раздаткой, теперь не переключается на вд и на панели эта хрень мигает напастой.
было что-нибудь подоное у каво-нибудь ?
до этого было - когда ставишь на парковку ключ из замка зажигания не вытаскивался, пару раз такая фигня была smile.gif и еще на аккамуляторе ноль греется, масса холодная а ноль греется
Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
сообщение 10.5.2009, 19:59
Сообщение #54
как бы с раздаткой чего не вышло...
а насчёт ключа - бывает контакт плохой в селекторе, помогает потыкать рычаг туда сюда.
sparco
сообщение 10.5.2009, 21:08
Сообщение #55
Спасибо: 83
ну сключем да, передачи попереключал и норм стало... а вот с раздаткой что-то не понятное sad.gif(
сообщение 10.5.2009, 21:39
Сообщение #56
расскажи как "намутили"
на наших машинах в говна лезть только на блокировке, а лучше на пониженой, а порвать передний редуктор и раздатку легко, не для тех задач делали smile.gif
sparco
сообщение 11.5.2009, 11:06
Сообщение #57
Спасибо: 83
ну брат говорит ехали на заднем приводе начала мигать фигня это на торпеде которая показывает что вд включено, попереключали она перестала мигать, потом снова начала и уже не переключались режимы
сообщение 11.5.2009, 12:46
Сообщение #58
мультимод или парт?
sparco
сообщение 11.5.2009, 13:20
Сообщение #59
Спасибо: 83
мультимод... на drom.ru читал там такая же проблема была, проблему решили заменой одного из датчиков...
oag
сообщение 19.5.2009, 23:30
Сообщение #60
Спасибо: 3940
Может актуатор?
sparco
сообщение 20.5.2009, 1:21
Сообщение #61
Спасибо: 83
вчера ездил к механику, посматрел, ничего не нашел smile.gif сказал ехать к электрику, сегодня поедим к электрику, вечером отпишусь smile.gif
oag
сообщение 20.5.2009, 10:42
Сообщение #62
Спасибо: 3940
Надеюсь интернет у тебя есть.. смотри этот ресурс:
там достаточно этой теме посвявено
а так же смотри эту ветку
sparco
сообщение 20.5.2009, 18:33
Сообщение #63
Спасибо: 83
съездили к одному электрику, желтые боксы в районе моргородка, проверить не смогли, они спалили сканер biggrin.gifD
договорились с другими на понедельник, будем надеятся что они сканер не спалят smile.gif
oag
сообщение 21.5.2009, 11:31
Сообщение #64
Спасибо: 3940
Цитата(sparco @ 20.5.2009, 18:33) *
съездили к одному электрику, желтые боксы в районе моргородка, проверить не смогли, они спалили сканер biggrin.gif D
Что-то мне подсказывает, что проблема решается без сканера smile.gif Помоему это достаточно распространенная поломка мультимода smile.gif
sparco
сообщение 21.5.2009, 13:01
Сообщение #65
Спасибо: 83
ну не думаю что на глаз можно определить что именно поломалось в эектронике smile.gif
sparco
сообщение 25.5.2009, 18:37
Сообщение #66
Спасибо: 83
Сообщение отредактировал sparco - 25.5.2009, 18:37
Спасибо! — crazybubble
crazybubble
сообщение 25.5.2009, 18:51
Сообщение #67
Спасибо: 3225
sparco, а что Мастер передал на словах сурфоводам? Все по водичке ездим жеж... может как-то изолируется этот моторчик.. или смазкой что набивается..? неприятность очень злая, не хотелось бы попасть также..
sparco
сообщение 25.5.2009, 22:44
Сообщение #68
Спасибо: 83
да он и так закрыт... мож просто когда застряли, копали и лопатой задели его вот и затекла водица smile.gif
благо он не сгорел, всеголишь окислились контакты
Сообщение отредактировал sparco - 25.5.2009, 22:45
oag
сообщение 26.5.2009, 21:50
Сообщение #69
Спасибо: 3940
Да просто совпало так.. время пришло.. я ж говорю, распространенная проблема мультимода. даже ссылки дал. Там разжевано как самому сделать, если гараж с ямой есть и желание smile.gif
klofelin
сообщение 27.5.2009, 13:08
Сообщение #70
Спасибо: 3532
стирать краску которой пишут японцы на лобовом стекле - ремонтом считается?)
это заморочно .....ец!
пробовал неизвестным растворителем (хз какой был в бутылке без подписи), бензином, уайт-спиртом.... поддался только после обработки жидкостью для снятия лака.
Steve
сообщение 27.5.2009, 13:59
Сообщение #71
Спасибо: 315
Авто: X-Trail
Довольно уверенно хавает эту краску полироль консервирующий в стальном баллончике под давленим - типа аэрозоль. Купил очень давно, года 4 назад за смешные деньги, но до сих пор выручает всякое оттирать с кузова, литья и прочего.
klofelin
сообщение 6.6.2009, 17:43
Сообщение #72
Спасибо: 3532
стеклоомыватель заднего стекла не фурычит...
поискал в выложенных тут пдф-фах. не нашел описания...
где посмотреть или кто знает и боролся с этим?
сообщение 6.6.2009, 22:31
Сообщение #73
не жужит или не брызгает?
klofelin
сообщение 6.6.2009, 22:39
Сообщение #74
Спасибо: 3532
не жужжит и, соответвестввенно, не брызгает
сообщение 6.6.2009, 23:41
Сообщение #75
сними бачок и там будет легко проверить насос.
непомню там отдельный или общий на всё.
Сообщение отредактировал HILANDER - 6.6.2009, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:37
