10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Своими руками (или дурь в залобье)
Voldemar
сообщение 3.6.2020, 13:15
Сообщение #151
Спасибо: 5240
Кстати, мой первый усилок - Электрон 104, колонки - открытого типа, три полосы по два динамика. По качеству звука могли поспорить с любыми последующими боксами, ну, на мой медвежий слух ), единственно - качество самих динамиков, в них используемых - износостойкость невысокая оказалась.
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 4.6.2020, 0:49
Сообщение #152
Спасибо: 841
Хороший усилок, такой же был в 80году,только светлый
Andrey69
сообщение 4.6.2020, 10:36
Сообщение #153
Спасибо: 2486
В СССР делали детский электрофон *Песенка* На глаза попался на радиофоруме,вспомнил
Andrey69
сообщение 4.6.2020, 12:06
Сообщение #154
Спасибо: 2486
Предки музыкальных центров. Назывались кассивер. Кассетная дека,тюнер и усилитель в одном корпусе. Иногда с проигрывателем виниловых пластинок
Спасибо! — mers
Andrey69
сообщение 16.8.2020, 12:22
Сообщение #155
Спасибо: 2486
Лежали колоночки производства СССР-восстановил. Активная китайская акустика много хуже
Andrey69
сообщение 23.9.2020, 12:37
Сообщение #156
Спасибо: 2486
Доделал усилитель для наушников. При подключении к компьютеру играет намного лучше встроенной звуковой карты. С подбором транзисторов долго играться пришлось. Все хуже с комплектующими,много подвального чинарукоблудства dry.gif
Спасибо! — Jumanji Voldemar
Jumanji
сообщение 23.9.2020, 14:46
Сообщение #157
Спасибо: 3238
Приблизительная цена?
Вырасту стану джипом!!!!!
Andrey69
сообщение 24.9.2020, 10:33
Сообщение #158
Спасибо: 2486
Михаил,этот забирают за 5,он заказной. Если тебе надо могу сделать не хуже и скромнее по деньге. Пока есть из чего делать
Andrey69
сообщение 2.10.2020, 10:47
Сообщение #159
Спасибо: 2486
Неожиданно попали в ремонт два блока управления климатом от Сурфа в 185 кузове. Удалось сделать один. Посмешил интернет на славу. Дескать поменяйте конденсаторы и будетъ счастье biggrin.gif Да не,ребяты,работать надо
Спасибо! — crazybubble
rusinchic
сообщение 3.10.2020, 9:17
Сообщение #160
Andrey69, транзисторы в основном там вроде летят
Andrey69
сообщение 4.10.2020, 14:16
Сообщение #161
Спасибо: 2486
Александр,не тот случай,там целые они. Ты же сам прекрасно знаешь вроде у нас не проходит,мы считаем что находящиеся на российской земле транзисторы просто обязаны вести себя прилично biggrin.gif Там токи то мизер по сути..лететь навряд ли..не журавли
сообщение 4.10.2020, 17:39
Сообщение #162
пайка там летит на кнопках и крутилках
Andrey69
сообщение 4.10.2020, 17:47
Сообщение #163
Спасибо: 2486
Ярый,пропайка первое дело было
сообщение 4.10.2020, 19:21
Сообщение #164
кондёры-то редко высыхают, хотя бывает конечно. самое распространённое это трещины в пайке, иногда еле заметные, на SMD-шных деталях. бывает что человек разобрал, кондёры поменял - оно заработало, он побежал в инет написал свою радость. а по факту он просто пожамкал в руках плату, отчего восстановился контакт в трещине припоя, но это ненадолго. не разбирал такой блок, но не знаю что там ещё может ломаться, там по идее стоит процессор (с которым ничего не сделаешь), маленькие ключи и силовые ключи (на актюаторы всякие там) или их сборки. ну и мелочёвка, где самая распространённая неисправность помимо пайки - замкнутые накоротко керамические кондёры... не знаю чему там ещё ломаться
Andrey69
сообщение 5.10.2020, 10:23
Сообщение #165
Спасибо: 2486
Andrey69
сообщение 14.10.2020, 11:17
Сообщение #166
Спасибо: 2486
Не пожалев труда-терпенья,
Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье,
Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким
Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка,
Но будет пробочка цела!
В. Шефнер
Andrey69
сообщение 18.10.2020, 14:23
Сообщение #167
Спасибо: 2486
kolbasatnik
сообщение 18.10.2020, 17:38
Сообщение #168
Спасибо: 1189
Ну а что, две спичечные коробки и натянутая между ними нитка - тот ещё детский телефон. А это вообще супер-пупер!
сообщение 21.10.2020, 1:12
Сообщение #169
вернёмся к конденсаторам
вот иногда сложно понять логику китайских собратьев: у меня засвистел вентилятором купленный с Алика блок питания для дизельного отопителя, блок 12 В 16 А. вскрыл. схемотехника стандартная на каком-то нерусском ШИМ-контроллере, даже не стал искать его маркировку в Гугле. что примечательно: блок поделён гетинаксовой перегородочкой на две части - первичка и вторичка, и вторичка обдувается крохотным вентилятором. при этом сэкономили на входном дросселе, помехоподавительном конденсаторе, высоокомных резиках между фазой и нолём - а пофиг, я всё это выдернул с донорских плат питания компьютерных моников. ЗАТО! - половину объёма первичного контура занимает огромный 30-мм бочонок Nippon Chemi-Con 450 В 150 мкФ. 450!!! 450 сука!!! а не 400, как обычно ставят. 150 мкФ!!! а не 22, как обычно!
ну китайцы, ну мастера парадокса...
сообщение 28.10.2020, 10:02
Сообщение #170
Andrey69, есть вопрос.
Thomson 46RH44E, при включении в розетку издаёт четыре писка и всё. Думаем, что проблемы с блоком питания.
Вынести этот ящик из кабинета просто не реально.
Poruchik
сообщение 28.10.2020, 12:19
Сообщение #171
Спасибо: 1528
Выкинуть в окно, не?
сообщение 28.10.2020, 13:17
Сообщение #172
сообщение 28.10.2020, 14:01
Сообщение #173
переделать в аквариум?
сообщение 28.10.2020, 15:08
Сообщение #174
Гидр, ну давайте, издевайтесь. Под аквариум можно панасоник с 72 трубой. А это реальная техника. Я бы пофиксить хотел.
Poruchik
сообщение 28.10.2020, 18:12
Сообщение #175
Спасибо: 1528
Цитата(Filmor)
А что там поднимать? Он всего в 2 раза тяжелей советского телевизора "Горизон-107". Зато грохоту будет.. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 2:33
