26.11.2019, 1:12
#2326
На офсайте наконец-то прикрутили электронный каталог.
По вину ищет, парт номера даёт. |
26.11.2019, 11:02
#2327
На офсайте наконец-то прикрутили электронный каталог. По вину ищет, парт номера даёт. А можно ссылку? -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
26.11.2019, 22:29
#2328
заметил, что стало слабо дуть печка. решил, что дело в салонном фильтре. стоит он там, где конечно, хрен подлезешь. наощупь снял крышку, да так удачно, что отлетели обе защелки из пластика. особых усилий даже не потребовалось. вытащил сам фильтр, забит пылью до крайности, выкинул его нафиг. поставил крышку без защелок назад, вроде держится. печка дует вовсю. шапку, правда, не срывает). нужно купить новый фильтр, пока руки не дошли...
насколько же проще менять на иноземных машинах... вытащил бардачок(перчаточный ящик) - и меняй, вот он на виду. а тут - лезь с фонариком под печку или ищи на ощупь... эх.. еще и пластик г*вно... |
26.11.2019, 23:10
#2329
Кстати, о печке. У сына перестала работать вообще. Предохранитель, не помню почему, оставили на потом (была какая-то причина), оказалось, зря. Именно пред и сгорел. И не просто сгорел, а, наверное, горел долго и расплавил свою панель и рядом лежащие. Так что просто заменить не получилось а переключили куда-то. Поскольку менять всю предохранительную панель - это, наверное, только на заводе
26.11.2019, 23:37
#2330
Я уже раньше писал, про горящие предохранители)
27.11.2019, 2:44
#2331
Цитата(kolbasatnik @ 26.11.2019, 9:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — kolbasatnik
5.12.2019, 12:57
#2332
Кстати, с АКПП ездит по городу. Тест-драйв.
15.12.2019, 16:39
#2333
начались морозы, опять стали гореть предохранители на печку. перегорали и прошлую зиму. а вот летом нифига не было. хотя летом печка на обдув работала постоянно, еще и с кондеем. че за фигня...((
30 тыщ, кстати, сегодня. с мая 2017-го. |
16.12.2019, 8:13
#2334
ZND, ZND, замерь ток потребления по режимам.
16.12.2019, 22:11
#2335
9.jpg] Куба. Там много наших. Их там любят за надежность и неприхотливость. там другие приоритеты. Как у нас в 80-х. Уазики там Хантеры. Но с тентом. Жарко. Есть и 469. И еще держатся. Во всяком случае пендоские старые машины сильнее погнили. Патриотов не видел. Ни одного. За 21 день. Хоть и половину Кубы обьехали. Сообщение отредактировал Alexov - 16.12.2019, 22:36 Спасибо! — Dr_XXL
16.12.2019, 23:04
#2336
18.12.2019, 17:12
#2337
ну, вот. выплеснуло весь тосол из расширительного бачка. поменял крышку, долил до уровня. понаблюдаем, че дальше....
18.12.2019, 17:16
#2338
Это от того, что часто капот открываешь.
Попробуй реже туда заглядывать. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
18.12.2019, 17:36
#2339
Цитата Попробуй реже туда заглядывать. пробовал. открываешь - пробки нет, бачок сухой... |
18.12.2019, 17:45
#2340
Проблема в пробке. АднАзнАчнА.
Надо её зафиксировать -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
18.12.2019, 21:54
#2341
Или в пробое (прогаре) прокладки под головками
18.12.2019, 23:00
#2342
Цитата Или в пробое (прогаре) прокладки под головками не хотелось бы… задрал меня, если честно, этот конек-горбунок... |
18.12.2019, 23:36
#2343
Налей полный радиатор и заведи не надевая крышку. При пробое прокладки прорывающиеся газы будут булькать в горловины. Как-то так. Подробнее любой автомеханик пояснит, я так, чайник. Хоть подобное и наблюдал. И, кстати, а бачок не лопнул где-нибудь? Расширительный, имею ввиду.
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 18.12.2019, 23:37 -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
19.12.2019, 9:38
#2344
Цитата Налей полный радиатор и заведи не надевая крышку. у меня нет крышки в радиаторе. только расширительный бачок. а сифонит на всех стыках, от радиатора до бачка. по ходу, правда прокладка. шланг с бачка с наступления морозов начал подтекать, но выброса прям такого не было. видимо под нагрузкой херачит. на холостых не видно. |
19.12.2019, 10:10
#2345
А как же без крышки заливать радиатор? Например, после замены ОЖ?
19.12.2019, 10:47
#2346
А как же без крышки заливать радиатор? Например, после замены ОЖ? Через расширительный бачек. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — kolbasatnik
19.12.2019, 10:52
#2347
А как же без крышки заливать радиатор? Например, после замены ОЖ? расширительный выше уровня радиатора. он выполняет функцию и расширительного, и бачка для залива. такая же система на Деликах-дельфинах, по-моему. а шланги надо сразу все менять на силиконовые или любые другие нормальные. родные полное гэ -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
19.12.2019, 17:39
#2348
лопнул бачок
19.12.2019, 18:52
#2349
20.12.2019, 13:47
#2350
итого: лопнувший по шву бачок заменен, шлаг к нему поменян на на силиконовый. плюс обнаружен вывернувшийся штуцер в верхней части радиатора.
шланг, бачок и штуцер одновременно обеспечили качественную промывку тосолом левую часть подкапотного пространства и всего, что там находится.) шланг, сцуко, дорогой. 450 рупий за метр... зато синенький) Сообщение отредактировал ZND - 20.12.2019, 13:48 Спасибо! — Jumanji
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:06 |
