107 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
Alex_gunn
сообщение 26.11.2019, 1:12
Сообщение #2326
Спасибо: 2369
На офсайте наконец-то прикрутили электронный каталог.
По вину ищет, парт номера даёт.
Спасибо! — Dr_XXL анд
kolbasatnik
сообщение 26.11.2019, 11:02
Сообщение #2327
Спасибо: 1189
А можно ссылку?
ZND
сообщение 26.11.2019, 22:29
Сообщение #2328
Спасибо: 3223
заметил, что стало слабо дуть печка. решил, что дело в салонном фильтре. стоит он там, где конечно, хрен подлезешь. наощупь снял крышку, да так удачно, что отлетели обе защелки из пластика. особых усилий даже не потребовалось. вытащил сам фильтр, забит пылью до крайности, выкинул его нафиг. поставил крышку без защелок назад, вроде держится. печка дует вовсю. шапку, правда, не срывает). нужно купить новый фильтр, пока руки не дошли...
насколько же проще менять на иноземных машинах... вытащил бардачок(перчаточный ящик) - и меняй, вот он на виду. а тут - лезь с фонариком под печку или ищи на ощупь... эх.. еще и пластик г*вно...
kolbasatnik
сообщение 26.11.2019, 23:10
Сообщение #2329
Спасибо: 1189
Кстати, о печке. У сына перестала работать вообще. Предохранитель, не помню почему, оставили на потом (была какая-то причина), оказалось, зря. Именно пред и сгорел. И не просто сгорел, а, наверное, горел долго и расплавил свою панель и рядом лежащие. Так что просто заменить не получилось а переключили куда-то. Поскольку менять всю предохранительную панель - это, наверное, только на заводе
ZND
сообщение 26.11.2019, 23:37
Сообщение #2330
Спасибо: 3223
Я уже раньше писал, про горящие предохранители)
Alex_gunn
сообщение 27.11.2019, 2:44
Сообщение #2331
Спасибо: 2369
Цитата(kolbasatnik @ 26.11.2019, 9:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — kolbasatnik
сообщение 5.12.2019, 12:57
Сообщение #2332
Кстати, с АКПП ездит по городу. Тест-драйв.
ZND
сообщение 15.12.2019, 16:39
Сообщение #2333
Спасибо: 3223
начались морозы, опять стали гореть предохранители на печку. перегорали и прошлую зиму. а вот летом нифига не было. хотя летом печка на обдув работала постоянно, еще и с кондеем. че за фигня...((
30 тыщ, кстати, сегодня. с мая 2017-го.
rusinchic
сообщение 16.12.2019, 8:13
Сообщение #2334
ZND, ZND, замерь ток потребления по режимам.
Alexov
сообщение 16.12.2019, 22:11
Сообщение #2335
Спасибо: 1507
...4_WA000
9.jpg] Куба. Там много наших. Их там любят за надежность и неприхотливость. там другие приоритеты. Как у нас в 80-х. Уазики там Хантеры. Но с тентом. Жарко. Есть и 469. И еще держатся. Во всяком случае пендоские старые машины сильнее погнили. Патриотов не видел. Ни одного. За 21 день. Хоть и половину Кубы обьехали.
Сообщение отредактировал Alexov - 16.12.2019, 22:36
Спасибо! — Dr_XXL
сообщение 16.12.2019, 23:04
Сообщение #2336
с 1950-х?
ZND
сообщение 18.12.2019, 17:12
Сообщение #2337
Спасибо: 3223
ну, вот. выплеснуло весь тосол из расширительного бачка. поменял крышку, долил до уровня. понаблюдаем, че дальше....
сообщение 18.12.2019, 17:16
Сообщение #2338
Это от того, что часто капот открываешь.
Попробуй реже туда заглядывать.
ZND
сообщение 18.12.2019, 17:36
Сообщение #2339
Спасибо: 3223
пробовал. открываешь - пробки нет, бачок сухой...
сообщение 18.12.2019, 17:45
Сообщение #2340
Проблема в пробке. АднАзнАчнА.
kolbasatnik
сообщение 18.12.2019, 21:54
Сообщение #2341
Спасибо: 1189
Или в пробое (прогаре) прокладки под головками
ZND
сообщение 18.12.2019, 23:00
Сообщение #2342
Спасибо: 3223
kolbasatnik
сообщение 18.12.2019, 23:36
Сообщение #2343
Спасибо: 1189
Налей полный радиатор и заведи не надевая крышку. При пробое прокладки прорывающиеся газы будут булькать в горловины. Как-то так. Подробнее любой автомеханик пояснит, я так, чайник. Хоть подобное и наблюдал. И, кстати, а бачок не лопнул где-нибудь? Расширительный, имею ввиду.
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 18.12.2019, 23:37
ZND
сообщение 19.12.2019, 9:38
Сообщение #2344
Спасибо: 3223
у меня нет крышки в радиаторе. только расширительный бачок. а сифонит на всех стыках, от радиатора до бачка. по ходу, правда прокладка. шланг с бачка с наступления морозов начал подтекать, но выброса прям такого не было. видимо под нагрузкой херачит. на холостых не видно.
kolbasatnik
сообщение 19.12.2019, 10:10
Сообщение #2345
Спасибо: 1189
А как же без крышки заливать радиатор? Например, после замены ОЖ?
Jumanji
сообщение 19.12.2019, 10:47
Сообщение #2346
Спасибо: 3238
Через расширительный бачек.
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 19.12.2019, 10:52
Сообщение #2347
расширительный выше уровня радиатора. он выполняет функцию и расширительного, и бачка для залива. такая же система на Деликах-дельфинах, по-моему.
а шланги надо сразу все менять на силиконовые или любые другие нормальные. родные полное гэ
ZND
сообщение 19.12.2019, 17:39
Сообщение #2348
Спасибо: 3223
лопнул бачок
Jumanji
сообщение 19.12.2019, 18:52
Сообщение #2349
Спасибо: 3238
Цитата(ZND @ 19.12.2019, 16:39) *
лопнул бачок
Ну вот, а то сразу Газы.... Газы...
ZND
сообщение 20.12.2019, 13:47
Сообщение #2350
Спасибо: 3223
итого: лопнувший по шву бачок заменен, шлаг к нему поменян на на силиконовый. плюс обнаружен вывернувшийся штуцер в верхней части радиатора.
шланг, бачок и штуцер одновременно обеспечили качественную промывку тосолом левую часть подкапотного пространства и всего, что там находится.)
шланг, сцуко, дорогой. 450 рупий за метр... зато синенький)
Сообщение отредактировал ZND - 20.12.2019, 13:48
Спасибо! — Jumanji
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:33
