2 страниц V  < 1 2
Китайские предохранители - с фотками и ужасами., (это не про пре.......)
Gari
сообщение 19.1.2019, 21:52
Сообщение #26
Спасибо: 758
Нажимаю на кстати - ничего не происходит.
kolbasatnik
сообщение 19.1.2019, 22:45
Сообщение #27
Спасибо: 1189
А на какой ампераж стоял в прикуривателе? Вроде АСС нагрузка должна быть не более 10 А? Я воткнул автопылесос с КЗ, пред вылетел мгновенно, поставил на 10А. Кстати, там еще и на самом гнезде АСС дугообразный пред стоял, он тоже сгорел. Но его я тогда закоротил, не было под рукой таблицы, проволоки и паяльника, а сейчас руки не дойдут восстановить.
сообщение 19.1.2019, 23:09
Сообщение #28
сообщение 19.1.2019, 23:30
Сообщение #29
kolbasatnik,
гнездо прикуривателя - это не АСС, АСС - это цепь "Accessoires" - т.е. вспомогательная херня в машине, которая не имеет отношения к работе двигателя, - это и прикуриватель в том числе, и печка, и всякая всячина, которая включается при повороте ключа в положение ACC. конкретно из всей этой грядки есть цепь на прикуриватель, обычно она общая с магнитолой и стандарт - 15 А.
обычное дело - всякие некачественные китайские регистраторы, жопогрелки, пылесосы и прочая фигня, у которых в силу высокой нагрузки, конструктивно плохого плюсового контакта гнезда прикуривателя и общего пофигизма производителя подплавляются контакты в штеккере и происходит КЗ, а бывает что оно с завода настолько уродски сделано, что замыкает сразу. пред вылетает, люди берут в магазине вышеописанную имитацию... и происходят проблемы
Gari, "кстати" - это метка перехода на Бейсике. туда жать не надо, это не гиперссылка и не сиськи
kolbasatnik
сообщение 20.1.2019, 2:03
Сообщение #30
Спасибо: 1189
А там что - штатно прикуриватель стоял? Один фиг больше 10А вряд ли пред. Давно уже не видел штатных прикуривателей, все АСС, впрочем, больше пользователь, чем спец. Хотя замечание для меня ценное. В бардачке лежат запасные преды и схемы щитков под капотом и торпедой, на преды надо будет посмотреть повнимательнее. Стараюсь покупать все в школе-магазине
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 20.1.2019, 2:05
сообщение 20.1.2019, 2:16
Сообщение #31
завтра я буду трезвый, злой, всё Вам распишу с картинками на яблочках и грушках.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:38
