21 страниц V  « < 19 20 21
хочу себе WEBASTO, покупка и установка
Gari
сообщение 29.11.2018, 18:23
Сообщение #501
Спасибо: 758
Jumanji: тепловизор покажет общую картинку процесса нагрева, с разделением на холодные/тёплые/горячие места, можно и конкретные температуры в конкретных местах посмотреть ...
Пирометр может лишь показать температуру в конкретно указанной точке. Теоретически с помощью пирометра можно тоже создать общую картину нагрева агрегата - но это будет очень долго и муторно ...
Гидр: среднестатистическому владельцу Вебасты - вот эти Ваши цифры и какие то там научные понятия абсолютно не интересны, а увидеть реальную картину процесса нагрева на экране телевизора или смартфона (с помощью сверх технологичного оборудования) - это будет для них увлекательно и познавательно ... Ну и самое главное - что за счёт этой фенечки установщику будет большой плюс к карме.
сообщение 30.11.2018, 0:33
Сообщение #502
понятненько.
увлекательно, познавательно.
фенечка.
я понял.
сообщение 30.11.2018, 17:28
Сообщение #503
Фенечка. Очень необходимая, особенно при наличии www.youtube.com ссылка доступна только зарегистрированным
Gari
сообщение 30.11.2018, 18:59
Сообщение #504
Спасибо: 758
При чём здесь Ютуб ? Я говорю про процесс работы конкретно установленного автономника, на конкретно взятом двигателе.
Т.е. вы увидете - не как работает тепловизор, а как эффективно работает система подогрева на конкретно вашем двигателе.
Вы не будете щупать пальцами шланги, блок отопителя, подносить язык к глушителю - а увидите весь процесс на экране !
kolbasatnik
сообщение 11.12.2018, 10:54
Сообщение #505
Спасибо: 1189
Вот, кстати, в копилку отзывов:
1. Вебасто - регулярно забивается фильтр - вылетает насос, коллега раз в год меняет, несмотря на мои предложения как-то сделать отдельный фильтр или поставить насос с фильтром раздельные и ввести в ТО - подготовка к зиме.
2. Бинар - на третий год эксплуатации сдох (наверное) термодатчик, температуру показывает от 20 до 130 градусов, плавающую.
Разумеется, все это зимой, когда подогрев и нужен.
Gari
сообщение 12.12.2018, 2:57
Сообщение #506
Спасибо: 758
kolbasatnik: дизельная что-ли Вебаста ? А то если бензиновая - то у меня вообще конструктивно никакого фильтра нет и забиваться соответственно негде.
Дизельные автономники - это ещё та рулетка, где выживет скорее всего не крутой бренд, а тот - куда лучше и качественней соляру заливают.
kolbasatnik
сообщение 12.12.2018, 10:00
Сообщение #507
Спасибо: 1189
Дизельная, сегодня в очередной раз забрал с оттайки - продувки системы питания
VITOLD
сообщение 12.12.2018, 21:55
Сообщение #508
Спасибо: 905
Саляра говно. Нужно ставить отдельный бак и заливать туда соляру пополам с керасином и проблем не будет.
Спасибо! — Mango1890
Jumanji
сообщение 13.12.2018, 0:38
Сообщение #509
Спасибо: 3238
Вырасту стану джипом!!!!!
VITOLD
сообщение 13.12.2018, 0:52
Сообщение #510
Спасибо: 905
Цитата(Jumanji @ 12.12.2018, 22:38) *
Бак с ДТ можно разместить в моторном отсеке, а вот с бензином я бы этого делать не стал.
Jumanji
сообщение 13.12.2018, 14:22
Сообщение #511
Спасибо: 3238
Почему? huh.gif Так же ставится отдельный бачек и заливается туда бензин чисто для автономника, зато точно знаешь что не солярочный не опорафинится, не засрется и пр.
ObiVan
сообщение 15.12.2018, 0:58
Сообщение #512
Спасибо: 657
GSM модуль Автофон Термо (управляет Вебастой) при работе излучает радио волны от которых срабатывает датчик удара сигнализации.
Сигнализация Шерхан маджикар 5. Пробовал вешать ферритовые цилиндры на провод к датчику, экранировать датчик фольгой с заземлением на минус, чувствительность выкручена на минимум. Не помогает. Перенос блока датчиков удара в противоположную от модема сторону слегка помогло, но длина кабеля не позволяет убрать его дальше.
Я вижу решение в удлинении кабеля, и перенос датчиков в другую часть салона. Что скажете?
Сообщение отредактировал ObiVan - 15.12.2018, 1:26
Gari
сообщение 15.12.2018, 1:39
Сообщение #513
Спасибо: 758
ObiVan: ну что могу сказать лично я - даже наверно не стоит писать, сами с первого раза угадаете.
сообщение 15.12.2018, 2:10
Сообщение #514
ObiVan,
фигня это всё. подскакиваю от сигналки в 4 утра.
вариант №1. сосед покурил и отправил бычок без злого умысла в свободное путешествие точно на центр моей крыши.
вариант №2. оказывается просто таксист гаркнул в рацию.
rusinchic
сообщение 15.12.2018, 10:03
Сообщение #515
ObiVan, точно вычислили что это от gsm-ки? каким образом это определили?
ObiVan
сообщение 15.12.2018, 10:13
Сообщение #516
Спасибо: 657
Звоню на Вебасту, в ту же секунду срабатывает пульт сиги. Для верности проверил раз тридцать.
П.С. В зоне уверенного приема сотовой связи глюк уходит т.к. вблизи базовой станции модем gsm работает на минимальной мощности.
Gari
сообщение 15.12.2018, 13:04
Сообщение #517
Спасибо: 758
Как самое простое - поменять СИМ карты от других операторов ...
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 15.12.2018, 13:40
Сообщение #518
Спасибо: 657
А ведь вы в чем-то правы! У разных операторов сотовой связи разный диапазон частот. Можно ещё заставить модем работать не в стандарте gsm а например cdma.
Сообщение отредактировал ObiVan - 16.12.2018, 13:46
rusinchic
сообщение 16.12.2018, 11:32
Сообщение #519
На сколько я знаю, эти устройства работают на разных частотах, но я бы перепробовал все способы.
BladeM9
сообщение 16.12.2018, 15:32
Сообщение #520
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
Цитата(ObiVan @ 15.12.2018, 13:40) ссылка доступна только зарегистрированным
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
Спасибо! — ObiVan
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 9:05
