21.11.2018, 20:32
#2226
Цитата 3х Джимни Вайд 98-го года. разница в возрасте почти 20 лет... |
21.11.2018, 23:39
#2227
я держал в руках суперконденсатор на работе, в составе небольшого переносного прибора, и выдавал он 1 килоампер напрямую безо вских трансформаторов тока, правда в течение нескольких миллисекунд. огромные сварочные провода резко притягивались друг к другу. и вот как-то много вопросов возникает. в том-то и дело, что конденсатор разряжается мгновенно, в отличие от химического источника ЭДС. тот же стартер как мотор постоянного тока представляет собой в режиме простоя практически короткое замыкание обмоток очень небольшого сопротивления на массу. аккумулятор способен при включении стартёра выдавать достаточно большой ток достаточное больошое время, а конденсатор выдаёт практически неограниченный ток очень короткое время. ограничить ток - значить высадить напряжение на бесполезном шунте. Колыму нагреть.
это просто мысли вслух от неспеца. просто вопросики витают. суперконденсаторы известны довольно давно. и что-то до сих пор никто не использует их ни в электрокарах, ни в самокатах от Сяоми... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
21.11.2018, 23:46
#2228
Цитата(Гидр @ 20.11.2018, 22:51) ссылка доступна только зарегистрированным разница в возрасте почти 20 лет... И что? от этого джимни вайд перестают быть иномарками? |
22.11.2018, 0:01
#2229
Нет цепи - нет анекдотов. да, но там есть откровенные (18+) описания поломок из практики - хреновые стопорные кольца поршневых пальцев, из-за поломок которых возникали задиры и выход пальца к цилиндру, а это, на минуточку, практически клин двигателя и блок в помойку, потому что он негильзованный, что в послевоенное время в условиях дефицита всего - думаю, было очень серьёзным ЧП. а также прямое признание недостаточной смазки шатунных подшипников, из-за которого в карбюратор ставился ограничитель оборотов, причём [attachment=255358:IMG_2018...1_225653.jpg] ...ну и прочие анекдоты. но это, напомню, конец 50-х годов... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.11.2018, 7:27
#2230
Цитата И что? от этого джимни вайд перестают быть иномарками? собственно, речь том, что грустно сравнивать новый отечественный автомобиль и 20-ти летнюю машину из страны восходящего солнца, при чем последняя во многом выигрывает... если не во всем.. а сравнить 20-ти летний уаз с 20-ти летней иномаркой и в голову никому не придет... Сообщение отредактировал ZND - 22.11.2018, 7:43 |
22.11.2018, 10:20
#2231
я держал в руках суперконденсатор на работе, в составе небольшого переносного прибора, и выдавал он 1 килоампер напрямую безо вских трансформаторов тока, правда в течение нескольких миллисекунд. огромные сварочные провода резко притягивались друг к другу. и вот как-то много вопросов возникает. в том-то и дело, что конденсатор разряжается мгновенно, в отличие от химического источника ЭДС. тот же стартер как мотор постоянного тока представляет собой в режиме простоя практически короткое замыкание обмоток очень небольшого сопротивления на массу. аккумулятор способен при включении стартёра выдавать достаточно большой ток достаточное больошое время, а конденсатор выдаёт практически неограниченный ток очень короткое время. ограничить ток - значить высадить напряжение на бесполезном шунте. Колыму нагреть. это просто мысли вслух от неспеца. просто вопросики витают. суперконденсаторы известны довольно давно. и что-то до сих пор никто не использует их ни в электрокарах, ни в самокатах от Сяоми... Думаю что задача суперконденсаторов дать резкий раскрут стартера. Аккум, хоть и мощный, при большом пусковом токе с трудом раскручивает стартер, хотя и долго его может крутить, но медленно - медленно. На 131 ЗИЛе коммутатор не выдавал сигналов при напряжении на входе меньше 3-х Вольт, там еще специальный переключатель стоял "зима-лето", при медленном вращении стартера напряжение было меньше и элементарно не было искры. Модернизацией добился уменьшения допуска входного напряжения менее 2-х Вольт, даже при медленном вращении появилась искра, веселее стал запуск. Да и на дизелях (уже не помню марку) был стартер без бендикса, а вал для зацепления вследствие резкой раскрутки выезжал по червячному редуктору из тела ротора. Он был особо чувствителен к аккумам. При слабом аккуме или большом падении напряжения на соединительных проводах ротор медленно начинал крутиться, момент инерции и не возникал и вал просто не доходил до венца маховика. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
22.11.2018, 11:03
#2232
Цитата Да и на дизелях (уже не помню марку) был стартер без бендикса, а вал а на танковых дизелях типа В46, В55 и так далее - основной запуск воздушный..) |
22.11.2018, 16:39
#2233
Ну, будем надеяться, до УАЗов это не дойдет, а устройства быстрого запуска уже и в салонах МТС продаются.
22.11.2018, 16:55
#2234
Цитата а устройства быстрого запуска уже и в салонах МТС продаются. у нас, кстати, народ понакупал такие штуки... вроде хвалят, но сам не пользовался сегодня погода, прям для УАЗа)) Сообщение отредактировал ZND - 22.11.2018, 16:58 |
23.11.2018, 0:34
#2235
Цитата(ZND @ 22.11.2018, 5:27) ссылка доступна только зарегистрированным да, но там есть откровенные (18+) описания поломок из практики Сейчас такие книги не прокатят, по крайней мере в отношении Патриота. Пока книгу подпишут в печать и издадут, заводчане уже успеют пофиксить большинство описанных проблем и наплодить кучу новых. Они же каждые пару лет что-то меняют. Поэтому интернет наше всё. Спасибо! — Filmor
23.11.2018, 1:31
#2236
Alex_gunn,
сравнение с иномарками - прошлый тролль-век. проблема в том, что качество упало по сравнению с Союзом, а не с Японией. поэтому если в 1955-м году пофиксили проблемы с шатунными и выпускали откровенно допотопнейший движок до 90-х... ну извините, значит взяли и пофиксили п.с. я лично на ГАЗ-52 заводил 51-й мотор нажатием ноги на механическую "кнопку" справа от педали газа, мне было 13 лет Сообщение отредактировал Гидр - 23.11.2018, 1:42 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.11.2018, 1:37
#2237
На ГАЗ-69 помню такую педаль...
Только слева... -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
23.11.2018, 1:45
#2238
Filmor, "слева" - где? не может быть. справа от педали газа. кнопка выглядела как ружейный патрон в торец. с кружками такими. это механический бендикс. заводишь - не только надо на неё жать, а иной раз и на газ
правой на кнопку, левой на газ... Сообщение отредактировал Гидр - 23.11.2018, 1:47 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Filmor kolbasatnik
23.11.2018, 9:03
#2239
Гидр, а может и справа...
p.s. точно, а слева была педаль переключения света (ближний/дальний), но это уже была "Волга"... p.p.s. вот визуально саму педаль хорошо помню, а в каком месте была – уже не очень... а ведь ещё и 40 лет не прошло... -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
23.11.2018, 10:19
#2240
А еще был такой аппарат как ЗИЛ-157, тоже долго крутил ключ, пытаясь завести, пока не подсказали педаль. Справа от газа.
Что-то пора перебираться в тему Ностальгия... -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
23.11.2018, 11:32
#2241
Цитата Что-то пора перебираться в тему Ностальгия... А еще был такой аппарат как много всяких было. садишься, включаешь массу, включаешь маслозакачивающий насос (МЗН), качаешь давление до 2-х очков, нажимаешь на кнопку "пуск", выжимаешь педаль подачи топлива, после запуска двигателя ручным сектором выставляешь 700-800 об/мин... |
23.11.2018, 15:38
#2242
Ну вот не пришлось на дизелях поездить (это ведь про дизель?), все зажигалки.
23.11.2018, 15:52
#2243
Цитата это ведь про дизель? да. порядок запуска двигателя на Т-62, в частности, и много другого аналогичного - в общем) и для порядка по теме немного про Патриот: прет по снегу - красота..)) Сообщение отредактировал ZND - 23.11.2018, 18:19 Спасибо! — Jumanji
23.11.2018, 16:32
#2244
Пока снег рыхлый и мягкий. Чуть смерзнется и все.
23.11.2018, 18:15
#2245
Цитата Пока снег рыхлый и мягкий. Чут стояла "Кама-219" всесезонка на 225, на той да, на ровном месте не мог тронуться по снегу. наст - не наст, не ехала. сейчас зимняя"yokohama" на 275. гораздо бодрее, прям очень. |
23.11.2018, 19:04
#2246
от резины капитально зависит. товарищи катаются на липучке Ханкуке и бед не знают вообще, причём даже не меняют его на лето и он, гад, не изнашивается. а я, дурак, решил шикануть купить Бриджстоун (дело было уже года 4 тому), ну типа зачем мне какие-то корейцы, когда есть Попония и касество. короче не касество, а говно полное.
23.11.2018, 22:34
#2247
от резины капитально зависит. товарищи катаются на липучке Ханкуке и бед не знают вообще, причём даже не меняют его на лето и он, гад, не изнашивается. а я, дурак, решил шикануть купить Бриджстоун (дело было уже года 4 тому), ну типа зачем мне какие-то корейцы, когда есть Попония и касество. короче не касество, а говно полное. Изначально бэушную Бриджстоун взял 4 года назад, и езжу до сих пор, отличная резина -------------------- mp3 is not a crime
24.11.2018, 2:10
#2248
Alex_gunn, сравнение с иномарками - прошлый тролль-век. проблема в том, что качество упало по сравнению с Союзом, а не с Японией. поэтому если в 1955-м году пофиксили проблемы с шатунными и выпускали откровенно допотопнейший движок до 90-х... ну извините, значит взяли и пофиксили п.с. я лично на ГАЗ-52 заводил 51-й мотор нажатием ноги на механическую "кнопку" справа от педали газа, мне было 13 лет Качество упало не в сравнении с чем бы то ни было, а в угоду обществу потребления. И это печальный факт. Сейчас в институтах дисциплины преподают, которые изучают это самое "программируемое старение". И дело здесь в том, что нет смысла закладывать в авто огромный ресурс, учитывая, что средний срок жизни авто нужно снизить буквально до гарантийного срока. Это с одной стороны, а с другой веяния моды диктуют менять автомобиль каждые 3-5 лет. Вот и нахрена создавать вечную повозку, если большинство её покупателей избавиться от неё через 5 лет уже оплатив все расходы и прибыль производителя. Ну а что касается Патриота, то завод честно старается, но налицо явная нехватка средств и желание конкурировать по цене с одной стороны и эта самая сраная мода с другой. Если не лень, то посмотри как развивается Патриот. Он всё больше становиться кроссовером. не могу однозначно сказать хорошо это или плохо, но тенденция явно просматривается. В этом плане очень показательно отношение "интернет общественности" к наличию дизеля на Патриоте. Очень многие кричат, "дизилёк бы ему" но при этом продажи дизельных Патриотов с треском провалились. Не готовы люди за него платить дополнительные деньги. А вообще можно много писать об отечественном автопроме уже являясь его владельцем. Но смысла не вижу. Каждый сам для себя выстраивает отношение к нему. P.S. А вот мне ни разу не довелось с педали машину заводить. С кривого заводил, а с педали не пришлось. |
24.11.2018, 15:17
#2249
Цитата Пока снег рыхлый и мягкий. Чуть смерзнется и все. Патр и снег... Сообщение отредактировал ZND - 24.11.2018, 15:32 |
24.11.2018, 17:34
#2250
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 |
Патр и снег... За Магаданкой больше снега, частенько было по фары ))) Пробивал дорогу до гаража. В два захода. Бензину было на 1 деление, вернулся на пол-пути к гаражу, что бы заправиться. После заправки и перекуса вернулись.За время нашего отсутствия какая-то зараза усложнила задачу, проехав туда-сюда на снежике, утрамбовав снег. Почти пол-пути пришлось идти на пониженной и блокировке. Пришлось помахать лопатой, в одном месте даже разматывать лебедку. Но мы не сдались. Дорогу пробили, гараж откопали. Сообщение отредактировал Dr_XXL - 24.11.2018, 17:37 Спасибо! — Filmor
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 20:24 |
