4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Толковые мастера по Эскудо, Ремонт и обслуживание авто.
kolbasatnik
сообщение 23.1.2018, 12:42
Сообщение #51
Спасибо: 1189
Аналогично обнаружил провод передавленный с аварийного датчика давления масла, тоже после 100500 СТО, так даже никто не сказал, что это у тебя не горит лампа давления масла при включении зажигания. А сам я и не подумал про буржуйские машины после УАЗа, что там есть такая лампа.
сообщение 23.1.2018, 12:57
Сообщение #52
vigoss,
так и осталось непонятным - 300 грамм на какой пробег? если на 5 тысяч км, то это вообще ни о чём. "залегли кольца" - это когда по литру на тысячу доливать надо, а то и на 500
уверен, что если Вы знаете, что такое динамометрический ключ, то сможете самостоятельно и раскоксовку сделать, и прокладку клапанной крышки поменять
vigoss
сообщение 23.1.2018, 15:24
Сообщение #53
Спасибо: 19
Цитата(Faust @ 23.1.2018, 10:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Да нет, не сухо... Сверху видно что потеет. А что там снизу непонятно. НО! ранее скорей всего и было капли масла(датчик масла может быть как вариант), но на уровень это никак не влияло.
Цитата(Гидр @ 23.1.2018, 11:57) ссылка доступна только зарегистрированным
vigoss, Стоимость контрактного двигателя сопоставима с ремонтом двс у хорошего мастера, например Реева.
Но при этом у Вас будет еще один двигатель со всем навесным оборудованием (стартер. генератор. помпа. датчики .катушки зажигания. коллектора . насос гидроусилителя. ролики. насос кандея. и прочее)
В свое время ,когда у меня начал умирать двигатель я купил контрактный и поменял сам только через год.
Замена ДВС от 15000рур
Стоимость контрактного двигателя от 80000 это как минимум и еще плюс работа 15000 по вашей информации, то что это тогда за цены на ремонт..., жесть. За сотку вскрывали лэнд роверу мотор меняли кольца,распредвал, прокладки, прочее... Так бегает по сей день. И тут заметить надо, эти моторы не подлежать по сложности в сравнении.
Я думаю мотор эскудо 2 литрового не настолько проблемный и сложный в ремонте, либо просто мотористы некоторые цену набивают, вывод такой получается.
Вообщем ладно, все это разговоры.
Jumanji
сообщение 23.1.2018, 16:38
Сообщение #54
Спасибо: 3238
Цитата(vigoss @ 23.1.2018, 15:24) *
я не засекал сколько проехал после смены... Ну может 3000~3500 и вот заметил что уровня нет. Хотя всегда был.
Как понять "уровня нет" - вообще масла нет на щупе? или от полного уровня сколько - то нет??? blink.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 23.1.2018, 16:53
Сообщение #55
о чём речь - сотка была только за работу? или работа+запчасти+масла/фильтра?
с таким расходом масла не вижу смысла переживать о серьёзном ремонте вообще
п.с. я так понял, что сотка за лендровер устроила - что мешает обратиться туда же?
Сообщение отредактировал Гидр - 23.1.2018, 17:04
vigoss
сообщение 23.1.2018, 18:48
Сообщение #56
Спасибо: 19
Цитата(Гидр @ 22.1.2018, 23:59) ссылка доступна только зарегистрированным
да нет же, конечно полного уровня по верхнюю метку. В инном случае если нет головы можно ездить без уровня.
Цитата(Гидр @ 23.1.2018, 15:53) ссылка доступна только зарегистрированным
vigoss, Ремонт 3S(ноах) обошелся 85 000 руб. Контрактный с доставкой 35 000руб. Перед новым годом делали.
Не буду описывать все стадии ремонта J20a. Просто снять головку и поставить назад без притирки клапанов, шлифования плоскости и замены маслосъемных колпачков не имеет смысла.
- Шлифануть от 2000р.
-притереть клапана и поменять колпачки от 2000р.
-стоимость колпачков -5600р.
-прокладка под голову 4000р.
-отмыть все детали и агрегаты ?
Это только сняли голову.
Кольца на один поршень 3500р.
Одна цепь 5400 р. Ну и далее по списку сами смотрите в магазинах.
Понятно что цены могут отличаться в любую сторону. Поправьте меня дорогие форумчане.
Пока решили с мастером сделать раскоксовку, а дальше не знаю... Поможет или нет, будем смотреть. Заодно и печку промоем всю лавром 2-ух компонентным.
И крайний случай..., хотя многие отговаривают на форуме это делать.
Если лезть в мотор, то пока 2 варианта которые я нашел. Один мастер 21, второй 35 за всю капиталку., работа. Ну и поговорил с хозяином авто, недавно лечил J20A, около 6~8 т.р. ушло на запчасти (менял кольца, колпачки,прокладки крышка/гбц, резинки свечных колодцев и вроде сальник какой-то.. Цепь не трогал. Результатом говорит доволен, жора нет, мотор мурлычет, эска прет.
По ценам спасибо за инфо. Еще вопрос как или через кого заказывали ? сроки доставки ?
сообщение 23.1.2018, 20:20
Сообщение #57
Цитата(vigoss @ 23.1.2018, 17:48) *
А ты сам какое масло льешь в авто ? что рекомендуешь? я так понял тоже на эске ездишь
Не ну как не переживать.., машина должна работать исправно ! Чтобы все четко было, иначе так на все можно забить а авто, а потом оно как нибудь забьет на нас. Так нельзя.
я заливаю Кендалл или американский Шелл в одну машину, отечественную Консоль в другую. всё перечисленное беру только синтетику. езжу не на Эске. если брать синтетику нужной вязкости, то без разницы про какой мотор речь
небольшой расход масла - это норма. мотор обязан его немножко кушать в полном соответствии с той нормой, которую всегда можно найти в литературе по машине. в силу физики того, что происходит в моторе, он не может не расходовать масло. если вы ездите, а уровень стоит на месте, это всего лишь означает, что угоревший объём масла компенсируется бензином и продуктами горения, которые всегда немножко проникают через кольца, и конденсатом
повторюсь: норма угара масла прописана в книжке. для разных моторов она разная, и для одного и того же мотора при разных условиях она разная, в частности когда вваливать начинаешь - очень хорошо заметно, как расход повышается
покуда за норму ничего не выходит - не нужно беспокоиться. профилактика в виде раскоксовки, в принципе, не повредит. как-то так
Спасибо! — Filmor krokodil vasy vigoss
vigoss
сообщение 24.1.2018, 11:52
Сообщение #58
Спасибо: 19
А кто отписывался в теме что заказывал мотор контрактный ? нужны подсвечник 2шт (шляпы порвало)
Никто не знает где в городе донор есть ?
Автогонщик
сообщение 24.1.2018, 13:19
Сообщение #59
Авто: SKY
Гидр, О,да вы поумнели тут однако!Помнится годика 3-4 назад(а может и более) тоже самое говорил,так ИГНОР как минимум был реакцией,а чаще засёр многоликий.....
Faust
сообщение 24.1.2018, 14:07
Сообщение #60
Спасибо: 4042
на разборках ищи.
Ниндзя, Бумер, Автобардак
8 914 860 93 (99)
vigoss
сообщение 24.1.2018, 14:58
Сообщение #61
Спасибо: 19
Цитата(Faust @ 24.1.2018, 13:07) ссылка доступна только зарегистрированным
ну попробую тоже кендалл залить, прислушаюсь к совету !
только не понял почему у них только по лиру продажа (пластик)...
залить решил полную синтетику 5/30
~HardCore~
сообщение 28.1.2018, 17:32
Сообщение #62
Спасибо: 10
Авто: Ferrari LaFerrari
кто поставит сигналку на эскудо квадрата качественно и не дорого?
Raduga
сообщение 31.1.2018, 19:50
Сообщение #63
Спасибо: 1388
Специалисты подскажите .
А передние тормозные диски на квадратных и круглых Эскудо взаимозаменяемы?
vigoss
сообщение 1.2.2018, 22:16
Сообщение #64
Спасибо: 19
Цитата(~HardCore~ @ 28.1.2018, 16:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Не знаю как у квадратов. На круглых впереди тормозные диски, сзади барабаны. Поэтому и накладки / колодки вообще никак несовместимы.
Думаю у квадратов так-же, но точно не знаю...
MagON
сообщение 1.2.2018, 22:32
Сообщение #65
Спасибо: 2562
vigoss
сообщение 1.2.2018, 23:07
Сообщение #66
Спасибо: 19
Цитата(MagON @ 1.2.2018, 21:32) *
ошибся, прочитал одно а про тебя подумал речь идет о перед / зад.
MagON
сообщение 2.2.2018, 1:02
Сообщение #67
Спасибо: 2562
megavolt
сообщение 2.2.2018, 11:21
Сообщение #68
Спасибо: 789
Ну попробуй мне позвонить.
Спасибо! — ~HardCore~
vigoss
сообщение 6.10.2018, 2:15
Сообщение #69
Спасибо: 19
Кто нибудь занимался ремонтом порогов на кругляша ? Может кто делал или знает где ? Чувствую скоро надо будет лечить... Встреча с рыжиками у всех неизбежна.
rusinchic
сообщение 6.10.2018, 9:08
Сообщение #70
по городу много кто занимается порогами- как говорится на вкус и цвет.
vigoss
сообщение 6.10.2018, 19:25
Сообщение #71
Спасибо: 19
Подскажите ориентир, где у кого узнать пообщаться по этой теме ? Хорошо было бы еще посмотреть на разные варианты проделанных работ, чтобы сравнивать кто как делает чтобы выбрать было из кого. Если есть тут кто у кого "лечили" пороги, покажите фото если вас не затруднит (глянуть как решили проблему).
Напомню что речь идет о круглом кузове эскудо. с 1998 по 2004г.
krokodil vasy
сообщение 7.10.2018, 9:40
Сообщение #72
Спасибо: 1004
vigoss, В понедельник возьму номер телефона специалистов по порогам.
Я заказал пороги в Новосибирске. Буду менять сам.
Принципиальной разницы по замене порогов на любых автомобилях нет.
rusinchic
сообщение 7.10.2018, 10:26
Сообщение #73
по мимо того, что нужно переварить, нужно толково обработать, а то мне переварили, а потом пришлось переделывать.
89140331234- Дмитрий,мне понравилось как он переделал эску мне, записался ещё и вагона до ума доводить.
vigoss
сообщение 7.10.2018, 23:54
Сообщение #74
Спасибо: 19
Цитата(krokodil vasy @ 7.10.2018, 8:40) ссылка доступна только зарегистрированным
Однозначно ! Я сам не делал никогда и не варил, ео в принципе понимаю как это должно быть. Удаляем с корнями старое, зачистка, грунтовка, краска, обработка, антиграв.
Вы тоже где то заказывали пороги ? Можно увидеть часть порогов как сделали вам ? Где ремонтировали их ?
rusinchic
сообщение 8.10.2018, 8:35
Сообщение #75
vigoss, можете глянуть. звоните 8914866о272, я правда сейчас не на эскудике езжу, но покажу, расскажу что знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:27
