26 страниц V  « < 23 24 25 26 >
Все об аккумуляторах
Incognito
сообщение 17.1.2018, 16:47
Сообщение #601
Спасибо: 2233
Хочу отметить высокое качество отечественного аккумулятора "Bravo", оставил включённым магнитолу с громкостью звука 14/50, отыграл 50 часов, а потом запустил двигатель..
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 17.1.2018, 18:36
Сообщение #602
Incognito, вот это правильно, не указывать ёмкость аккума и что за двигатель. Может он на 200 А, а завёл ты потом минимокик.
Ну и температура окружающей среды имеет значение.
Incognito
сообщение 19.1.2018, 5:52
Сообщение #603
Спасибо: 2233
Вообще забыл от радости.. 55ам, 1,6л, в мае аккуму будет два года.. Температура - 3..
сообщение 19.1.2018, 9:19
Сообщение #604
а по-моему в данном случае важнее мощность динамиков и аудиоусилителя (точнее его отсутствие))))
Спасибо! — Filmor
ZND
сообщение 19.1.2018, 10:25
Сообщение #605
Спасибо: 3223
у меня как то на уазе 3151 стоял 190-й, за задним сиденьем. когда в реке глох, включал пониженную и на стартере выезжал, по пояс воды в кабине) в горку! и заводился еще )
Спасибо! — 23898 Faust Filmor
сообщение 19.1.2018, 10:56
Сообщение #606
Спасибо: 2833
ZND, Ты просто выезжал, а Илон Маск на этом эффекте кучу бабла поднял.
Спасибо! — Graf555 Jumanji Leda
ZND
сообщение 19.1.2018, 11:21
Сообщение #607
Спасибо: 3223
не, не слышал..
Incognito
сообщение 19.1.2018, 17:28
Сообщение #608
Спасибо: 2233
Да всё штатное, только пятый и шестой динамики я отключил..
сообщение 19.1.2018, 17:41
Сообщение #609
Гидр, ты заметил, как ловко он пытается уйти от конкретного ответа? wink.gif
Incognito
сообщение 19.1.2018, 17:59
Сообщение #610
Спасибо: 2233
Filmor, конкретный ответ - хэзэшка! (:
сообщение 19.1.2018, 18:06
Сообщение #611
а я, собственно, никаких вопросов-то и не задавал)))
Ex_Prepod
сообщение 11.2.2018, 14:56
Сообщение #612
После взрыва Аляски поставил медведь. БОльшей ёмкости, заводит отлично
STARGAZER
сообщение 11.2.2018, 22:12
Сообщение #613
Спасибо: 6138
Чето в новостях ничего не говорили про взрыв Аляски.
Спасибо! — 23898 Cayman...... Dr_XXL Filmor Leda lev 43
сообщение 12.2.2018, 7:02
Сообщение #614
Спасибо! — STARGAZER
kolbasatnik
сообщение 12.2.2018, 10:44
Сообщение #615
Спасибо: 1189
Аляска отходила 6,5 лет. Стал глючить запуск, поменял аккум А НАДО БЫЛО балбесу, т.е мне, ПРОВЕРИТЬ ЩЕТКИ стартера и пятаки бендикса. И ходил бы дальше. Сейчас, по словам продавцов, Аляску не делают, купил аналог той же конторы. Посмотрим.
ObiVan
сообщение 17.12.2019, 22:19
Сообщение #616
Спасибо: 657
Есть старый (6 лет) аккумулятор Alaska 50 А/ч Ca/Ca/Sn технология. Лежит в кладовке как резервный. Год назад зарядил через ЗУ, вчера прикурил им джип. Перед прикуриванием вольтметр показал 12,5 вольт.
Надо его снова зарядить. Вопрос - как заряжать кальциевые аккумуляторы? Пишут что для полной зарядки нужен ток напряжением 16 вольт.
Что делать с не старым аккумулятором Nordix 42А/ч Ca/Ca технология. Два года назад был разряжен в ноль. После этого не держит заряд ?
Сообщение отредактировал ObiVan - 17.12.2019, 22:39
сообщение 17.12.2019, 23:15
Сообщение #617
кальциевые аккумуляторы не переносят полного разряда, после этого у них половины ёмкости уже нет.
что делать? - отнести на помойку или переплавить на грузила. с 42 А/ч будет выход примерно 40-45 грузил в чайной ложке.
VITOLD
сообщение 17.12.2019, 23:37
Сообщение #618
Спасибо: 905
Цитата(ObiVan @ 17.12.2019, 20:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Есть зарядки 16 вольтовые.
ObiVan
сообщение 18.12.2019, 20:45
Сообщение #619
Спасибо: 657
Почитал интернет про ЗУ, пишут что есть ЗУ с режимом десульфатации для аккумуляторов с пластинами покрывшимися сульфатом свинца. Это поможет моему кальциевому аккумулятору потерявшему ёмкость?
Сообщение отредактировал ObiVan - 18.12.2019, 20:50
kolbasatnik
сообщение 18.12.2019, 21:55
Сообщение #620
Спасибо: 1189
Поможет только использование свинца на что-нибудь.
VITOLD
сообщение 19.12.2019, 0:21
Сообщение #621
Спасибо: 905
Цена ЗУ которые реально что то могут делать в этом направлении Вас совсем не порадует sad.gif
сообщение 19.12.2019, 2:08
Сообщение #622
в связи с ремонтом своего зарядного крепко столкнулся с вышеупомянутой инфой про 16 вольт. это пишут везде и есть на зарубежный сайтах графики и т.п.
эта инфа была для меня шоком...
но ведь ни в одном автомобиле напряжение бортовой сети не поднимается выше 14,5 В?
это что же выходит?...
п.с. я свой Орион-325 доработал под трёхпозиционный тумблер - 12 В как ИН, 15 В как зарядка обычных аккумов, и 16 В как зарядка кальциевых.
но до сих пор сижу инфу перевариваю и толком переварить не могу.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.12.2019, 2:10
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 19.12.2019, 11:36
Сообщение #623
Спасибо: 657
Гидр, в инете есть алгоритмы зарядки кальциевых аккумуляторов. Там описываются периоды подачи напряжения и силы тока, когда напряжение то растет то падает, паузы между циклами. Как-то сложно всё....
Я тоже недоумеваю почему зарядное напряжение должно быть 16 когда бортовая система выдает 14,5. Получается постоянный недозаряд?
Сообщение отредактировал ObiVan - 19.12.2019, 17:06
толик 49
сообщение 19.12.2019, 14:04
Сообщение #624
Спасибо: 219
Мужики
Не заморачивайтесь,
Кальциевый аккум "solite" прослужил 16 лет, без заряда в 16В.
Сейчас, седьмой год стоит на УАЗе, еще один кальцев.аккум. То же не нюхал 16В.
Есть еще один, но ему всего один годик, пока рано о нем говорить.
Есть еще два старых аккума которые я регулярно прогоняю-заряжаю, для рыбалок и всяко разно.
Так же встречал в сети информацию, что применяя 16В., люди убивали свои акб, Правда или нет не знаю, но я так не делаю.
Сульфатация убирается современными электронными-инверторными зарядниками легко. Такие есть на али недорого, там просто импульсный ток, определенной частоты. Ничего волшебного.
Но за два года, у разряженного аккума уже посыпалась активная масса(то что намазано на пластинах)
Послушайте Гидра, пустите его на грузила.
Сейчас зарядники электронные сами заряжают и прекращают заряд.
Если батарея лежит без дела, раз в месяц-два, давайте ей заряд. И будет Вам щастье.
У меня два зарядника, российский с переключателем до 16В(никогда не пользовался этим) И китаец с режимом десульфатации.
Оба автоматы
батя
сообщение 19.12.2019, 15:17
Сообщение #625
Спасибо: 1639
У меня меня на Альто гена выдаёт 14.9 по мере заряда падает до 14.5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:15
