Honda CR-V, немного о моей девочке |
22.3.2009, 20:09
#126
Вот в инете нарыл, мож тоже замутить все таки машине 12 лет почти.
Так вот: прошлым летом на трассе Москва - Киев (где-то в Калужской обл.), точно непомню, на одной из заправок качнули в бак конкретного "гавнеца". До пункта назначения, в Брянской обл., еле добрался, тяга пропала напрочь, обороты плясали от 200 до 1500, вентилятор охлаждения практически не выключался и это все на трассе. Кое-как добрался до гаража и начал чистить, естественно с бензобака. Когда достал бензонасос то приемный фильтр (в идеале белоснежного цвета), был настолько забит ржавчиной и водой - кофе в чашке имеет более светлый вид. Слитые из бензобака остатки процентов на 30 состояли из непонятной коричневой жижи, короче бак полоскал 5 раз покуда непошел чистый бензин. Дальше снял топливный фильтр (забитый такой-же жижей), и промыл трубопровод. Но самое интересное было когда я достал форсунки, там на входе топлива стоят сеточки, "последняя линия обороны", они тоже оказались забитыми. Как туда попала грязь - НЕПОНЯТНО? Ведь фильтр то целый, я его потом специально распилил. Заодно почистил впускной коллектор, грязи там, я вам скажу - НЕМЕРЕННО. Короче - два дня убил.Но зато потом: обороты стабильно - 600 расход снизился литра на 2 динамика такая - на асфальте дым с передних колес идет вентилятор радиатора практически не включается работу двигателя просто приятно слушать, прпали посторонние звуки и исчезла вибрация. Я, конечно, не утверждаю, что все это из-за одной заправки, быстрее всего эта гадость накапливается в баке годами. Посему вывод - почаще чистить не только форсунки и коллектор, но и всю систему целиком. Вот такой вот отчетец! -------------------- |
22.3.2009, 20:21
#127
Да и вот ешо, уже не актуально, но все же, народ заводится следующим образом в морозы:
Насчет запуска СРВ 1 или 2 - принципы зимнего запуска у всех одинаковы ИМХО. Дано: Было ночью 26 с знаком минус, утром около 20 с тем же знаком. Подготовка к зиме проведена. Машина стоит с ночи под навесом, коробка АТ, АКБ штатный (3-4 года), хотя скоро можно поменять. Надо: Завести машину с минимальным вредом для двигателя, но гарантировано. Действия: Включить габариты на 2 минут (прогреть АКБ), выключить габариты и другие потребители (вентилятор печки, или еще что иногда забываешь сделать с вечера), повернуть ключ в положение запуска, но не включая стартер на 10-15 сек (топливный насос накачает топливо/создаст давление в системе). У кого МКП надо выжать сцепление. Повернуть ключ на 1-2 секунду (запуска как правило не будет, но нам и не нужно) для смазки стенок цилиндров маслом и поднятия давления в маслянной системе. Выждать 8-10 секунд и не нажимая на педаль газа запускать стартер снова (не более 6-7 сек.) При исправном двигателе (имеются ввиду все системы) запустится, можно повторить в 3 раз через 1 минуту. Прогреть двигатель и трансмиссию до движения и при начальном движении (есть свои особенности). Желательно иметь заряженный АКБ, топливо лучше 92 (для морозов) и не спешить. + еще: - 1. "греть" АКБ лучше включением дальнего света секунд на 5-6. Габариты почти не прогреют пластинки. 2. Перед запуском убедиться, что с вечера все было выключено - щетки, приемник и пр. 3. Если в качестве бензина не уверены - прыснуть в "воздухан" эфирную смесь для быстрого запуска. а другие так: 1. Включить ДС на 3-4 секунды. 2. Повернуть ключ в положение 1, и дождаться отработки бензонасоса (слышен характерный звук). Выключить. 3. Повторить п.2, но уже не выключать а крутануть стартер. Если за 2-3 сек. не завелась - выключить и еще раз крутануть стартер. Все заводиться на 100%. Какие мнения по этому поводу? -------------------- |
22.3.2009, 20:33
#128
Какие мнения по этому поводу? красиво написано, надо снова ждать морозов и проверять... -------------------- Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Перец
22.3.2009, 23:36
#129
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Я тоже думаю что таких морозов больше в ближайшее время не будет!
23.3.2009, 0:49
#130
Цитата(Valdemarich @ 21.3.2009, 19:52) ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Valdemarich
23.3.2009, 13:28
#131
у меня с 1 раза без проблем сейчас заводится с пульта! а если заводится с 3го....может настройка сигнализации такая????
23.3.2009, 21:22
#132
Ездил туда сегодня, нет там на гараже ни наклейки, ни черного сайбера мож перехал?
Сообщение отредактировал Valdemarich - 23.3.2009, 21:24 -------------------- |
23.3.2009, 22:12
#133
у меня с 1 раза без проблем сейчас заводится с пульта! а если заводится с 3го....может настройка сигнализации такая???? Акум 45-ка стоит? Какой фирмы? -------------------- |
24.3.2009, 0:42
#134
Ездил туда сегодня, нет там на гараже ни наклейки, ни черного сайбера мож перехал? давай завтра съездим вместе, я тебе покажу -------------------- ![]() |
24.3.2009, 11:53
#135
Акум 45-ка стоит? Какой фирмы? да, 45-ка фирма корейская, atlas
24.3.2009, 12:02
#136
Ездил туда сегодня, нет там на гараже ни наклейки, ни черного сайбера мож перехал? Все и все там есть, машины может и не быть.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.3.2009, 18:45
#137
давай завтра съездим вместе, я тебе покажу Давай на пятницу догворимся, я блин занятой весь, скинь тел. сотовый чрез личку я отзвонюсь, там и договоримся. -------------------- |
24.3.2009, 19:51
#138
24.3.2009, 22:43
#139
Все, съездил, нашел, поговорил. Сказал, что для СРВ запуск со второго раза норма, проблема вся в акуме, нужна 60-ка, но пля мороки с его установкой....
25.3.2009, 0:09
#140
ну вот и славненько
25.3.2009, 21:06
#141
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 26 |
Все, съездил, нашел, поговорил. Сказал, что для СРВ запуск со второго раза норма, проблема вся в акуме, нужна 60-ка, но пля мороки с его установкой.... У меня тоже заводилась со 2,3раза проблема была в свечах,в начале зимы купил новый акум 45 и всё GooD! -------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
25.3.2009, 21:11
#142
У меня тоже заводилась со 2,3раза проблема была в свечах,в начале зимы купил новый акум 45 и всё GooD! Свечи поставил иридиевые ZFR5FIX-11P? -------------------- |
30.3.2009, 13:42
#143
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1617 Спасибо: 934 |
скажите, никто не видел в инете защитки на фары или сами фары перламутро-розового цвета??? я тут видела в городе на паре cr-vшек =)) терь пытаюсь найти что-то похожее, но безрезультатно=(((
и еще... никто чехлы на заказ не шил??? а и кстати, тож думали, что проблема была в аккуме, поставили гелевый и тож проблемы с заводом продолжались =)) оказался стартер, поменяли и все отлично щас=)) с ключа с первого раза заводицо =)) так что проверьте )) -------------------- It's arma - goddamn - motherfucking - geddon |
30.3.2009, 18:53
#144
Как проверить стартер, где это можно сделать?? Скока стоит стартер на срв?
30.3.2009, 20:35
#145
Свечи поставил иридиевые ZFR5FIX-11P? Нет,обычные поставил У меня машинка вообще на 80 бензине ездит -------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
30.3.2009, 21:24
#146
А ДТ не пробовал заливать??? Что-то бред про 80ку пишешь, или не жалко мафынку, так лучше сразу ее убей, потом выложишь бабло за новый катализатор, движку и тд.
30.3.2009, 21:32
#147
У меня машинка вообще на 80 бензине ездит жесть! я 92й то не рискую а тут 80й -------------------- ![]() |
30.3.2009, 22:57
#148
А ДТ не пробовал заливать??? Что-то бред про 80ку пишешь, или не жалко мафынку, так лучше сразу ее убей, потом выложишь бабло за новый катализатор, движку и тд. Сначало мешал 92-80 сейчас так,реально всё тип-топ.Думаешь 92 такой офигенный??я тебя уверяю,что ничего с ней не будет! -------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
30.3.2009, 23:51
#149
30.3.2009, 23:59
#150
Цитата(Kuzya_777 @ 30.3.2009, 22:51) ссылка доступна только зарегистрированным ketch, мдааа... мужчины.. вам тоько с машинами хорошо... Не скажи...Машина это просто кусок железа. -------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 7:48 |
