107 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
kolbasatnik
сообщение 20.5.2017, 21:33
Сообщение #2026
Спасибо: 1189
Цитата(ZND @ 20.5.2017, 13:30) *
патриот 2015 года. печка при включении работает секунд пять и отключается. либо не включается вовсе - моторчик. предохранители под рулевой колонкой все пересмотрел. провода на моторчики на месте, ничего не болтается. что там еще? поворотная рукоятка? машина новая, без пробега.
Позвони после 23, сын так же маялся, сейчас на трассе.
kolbasatnik
сообщение 11.6.2017, 0:47
Сообщение #2027
Спасибо: 1189
В дополнение моего поста 2009 по тормозам. Никто не пробовал переделывать задние тормоза под старые эксцентрики разводные???
Kelt
сообщение 11.6.2017, 4:06
Сообщение #2028
Спасибо: 2029
Я пробовал. Супер.
Dr_XXL
сообщение 8.7.2017, 18:00
Сообщение #2029
Спасибо: 974
Пересел с Эскудо на Патриот. Забрал новый Патр в Барнауле у дилера 23 мая, в тот же день поставил на учет. Объехали на нем практически всю страну, вчера вернулись домой. Пробег 21 тыс.
Комплектация с завода:
Стиль, предпусковой бензиновый подогреватель «Эбершпехер», электрическая блокировка заднего дифференциала «Eaton», дополнительная печка.
Из доработок:
- Ваксойл (г. Бийск): изменение кастора 5”, шкворня, усиленная рулевая сошка (рычаг поворотного кулака), кронштейны для усиления передних амортизаторов. Так же приобретена подставка – лестница для ныряния в моторный отсек. Хотел поставить ваксойловский вал рулевой колонки с демпфером, но он на модель 2017 года не подходит. Работа с материалами вышла в 10р.
- Электрика: проведена доп. проводка под инвертор (под водительское сидение) и в багажник под второй аккумулятор.
- В обход штатной сигнализации установлена Старлайн А-39.
- Приобретен спальник от Артёма Lapocruiser (г. Новосибирск, страничка на drive.ru). Для комфортности ночевок дополнен листом мебельного поролона толщиной 10 см и старым советским ковром.
- шумка, штатные защиты в круг, лебедка, багажник, лесенка, фаркопф, рация СиБи. Защиты, багажник, лесенка и фаркопф производства УАЗ.
- раньше рекомендованного поменяны масла в трансмиссии (мосты, раздатка, коробка) и тосол заменен на антифриз (вроде как по многочисленным отзывам кристаллизуется и забивает радиатор и печку).
Из неприятностей:
1. Бракованные "сырые" колесные шпильки. Вылез дефект при установки запаски при пробое колеса и замене шкворней на Ваксойле. Последовательно вылезло 7 тянутых шпилек из 20. Все шпильки в итоге поменяны вкруг, дефект гарантийным случаем дилером не признан. По уверениям официалов, мне "стрельнуло", такого они ещё не видели.
2. При первой же поездке начал выплевываться тосол через крышку расширительного бачка. По гарантии выдали новую крышку (диагноз поставили не глядя, отметив, что на 2017 годе такое отмечается на каждой второй машине), плеваться тосолом стал поменьше, но всё равно проблема сохранилась. Плюнул сам, купил 3 новых крышки, первая же купленная крышка проблему ликвидировала.
3. Клинило замки и скрипел (на 700 км пробега). Официальные ремонтёры научили где и как мазать. Промазки хватило на 20 тыс. пробега.
4. На 6 000 км потек сальник хвостовика заднего дифференциала. Поменян по гарантии.
5. На дикой жаре Кубани начали отваливаться резиновые трубки омывателей лобового стекла. Резина от высокой температуры "потекла" и тупо отваливалась со штуцеров при движении от вибрации. Вылечил клеем "Момент".
Из особенностей содержания после пользования иномарки – необходимость периодической протяжки ходовки (необходимы стандартный набор ключей, яма или эстакада, 5-10 минут времени) и проверки шкворней. Кстати, не смотря на уверения официалов в качественной протяжке всех болтов на заводе, по приезду в Бийск (500 км пробега) чуть не потерял рулевую сошку (ремонтеры открутили её пальцами без использования ключей).
Машиной очень доволен, о приобретении не жалею.
Faust
сообщение 9.7.2017, 4:44
Сообщение #2030
Спасибо: 4042
Да уж - "неприятности", угрожающие жизни, на новой машине 17 года...
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — AlexMV Jumanji
Kelt
сообщение 9.7.2017, 11:15
Сообщение #2031
Спасибо: 2029
Покупан советовался не с теми людьми. Протянуть рулевое - совет номер один при покупке нового уаза. Везучий покупан, его ангел не щелкает. Вообще брать нового уаза без динамометрического ключа - авантюра )
сообщение 9.7.2017, 11:32
Сообщение #2032
на машине, взятой в новом состоянии, после тысячи пробега пришлось кое-что поделать и в связи с этим под ней полазить. полазил вовремя: одного болта на коклюшке уже не было, а гаечка на панаре держалась на последних витках. так и потерять мост недолго. всё спереди протягивал - абсолютно всё слабое! с задним мостом получше, рессоры хорошо затянуты, а стремянки на четверть оборота дотянул.
Сообщение отредактировал Гидр - 9.7.2017, 11:33
Спасибо! — Filmor
Norfolk
сообщение 9.7.2017, 14:02
Сообщение #2033
Спасибо: 204
Брали в прошлом году. Таких страшных вещей не было. Через 15 000 км ослабли болты на передних реактивках и крепление кузова.
Сразу был заменен тосол на антифриз и масло в круг.
на данный момент пробег 37 000.
Телефон: 8-983-452-19-65
Спасибо! — Filmor
ZND
сообщение 22.7.2017, 15:36
Сообщение #2034
Спасибо: 3223
как писал ранее, не работал регулятор оборотов обогревателя, сперва включался на произвольные обороты, не зависимо от положения ручки на панели(правая из трех), потом вообще перестал включаться. сегодня обнаружили вот что: в корпусе улитки прямоугольное отверстие под то ли блок, то ли мост транзисторный(не знаю. как правильно назвать) пустое, зато скотчем прилеплена самодельная хрень, которая , видимо и не работала. на нее подходит три провода, "плюс", "масса" и управляющий провод... вся эта конструкция собрана на обрезке какой то металлической шины, видимо используемой для охлаждения всей кучи деталек.
вопрос такой: как правильно называется родное изделие, регулирующее подачу тока от платы с переключателем на сам моторчик и находящееся в шахте улитки печки.(для обдува вероятно) и где его можно купить в городе?
самое интересное, что это ноу-хау пришло с завода. машина была без пробега, в целлофане)) никто в ней не копался...
сообщение 22.7.2017, 15:46
Сообщение #2035
жесть... 31-го декабря делали видать.
называться оно как-то так и должно, типа "регулятор оборотов". в шахте оно, конечно, для обдува. раньше такие изделия состояли из проволочных спиралей.
УАЗовский магаз в Таксопарке.
Спасибо! — ZND
^Crown^
сообщение 23.7.2017, 5:06
Сообщение #2036
Спасибо: 2732
Думал тут в Анапе тестдрайв провести уаза.дилерский центр только в Краснодаре. И очередь. Печаль sad.gif
89148566460
ZND
сообщение 25.7.2017, 8:06
Сообщение #2037
Спасибо: 3223
Оригинальная деталь и то, что пришло с завода. Цена блока 4700 р.
сообщение 25.7.2017, 9:50
Сообщение #2038
Спасибо! — hronik
Лис
сообщение 25.7.2017, 16:59
Сообщение #2039
Спасибо: 204
Дилерский центр УАЗ есть ещё в Новороссийске, называется К Ралли. Посмотри в инете адрес.
Kelt
сообщение 25.7.2017, 18:49
Сообщение #2040
Спасибо: 2029
Цитата(Гидр @ 25.7.2017, 8:50) *
Ты чо с москвича на патриот пересел? Не могу понять зачем ты в этой-то теме занудствуешь.
Или ты в любой активной трешься?
сообщение 25.7.2017, 18:59
Сообщение #2041
Kelt
сообщение 25.7.2017, 19:22
Сообщение #2042
Спасибо: 2029
Цитата(Shiko @ 25.7.2017, 17:59) *
Я их Ярику задал, но тебе они тоже пойдут.
А насчет меня - у меня в машине есть кое-что от патриота. И мое присутствие здесь обосновано.
В то время как ты ближе находишься к вышиванию бисером, чем к автомобилям ))
сообщение 25.7.2017, 19:40
Сообщение #2043
Я так написал, потому, что задав эти вопросы самому себе можно найти на 99% истинные ответы.
P.S.Хм, гладью вышивал, а вот бисером нет. Надо попробовать!
Kelt
сообщение 25.7.2017, 19:42
Сообщение #2044
Спасибо: 2029
Кто тебя этому научил? Обманул ведь.
Повторюсь, я в этой теме обосновано. Ты с Яриком - от недостатка аудитории в реальной жизни ))
сообщение 25.7.2017, 19:46
Сообщение #2045
Цитата(Kelt @ 25.7.2017, 18:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо, доктор, Я и не знал, что ты водишь УАЗ Патриот.
сообщение 25.7.2017, 19:48
Сообщение #2046
представляю, что тут началось бы, если бы этот регулятор-жестянку обнаружил я в пригнанном ко мне на ремонт автомобиле, а не товарищ ZND - в своём :)
Kelt
сообщение 25.7.2017, 19:52
Сообщение #2047
Спасибо: 2029
Цитата(Shiko @ 25.7.2017, 18:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Пожалуйста, поциент ))
Цитата(Гидр @ 25.7.2017, 18:48) *
представляю, что тут началось бы, если бы этот регулятор-жестянку обнаружил я в пригнанном ко мне на ремонт автомобиле, а не товарищ ZND - в своём smile.gif
Да ничего не началось бы, тут люди в основном вменяемые. Исключая казуалов вроде тебя и любителей постебаться из форточки сторазперечиненной иномарки ))
сообщение 25.7.2017, 19:56
Сообщение #2048
Цитата(Kelt @ 25.7.2017, 18:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо тебе, добрый человек!
P.S.
В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение других, не соглашаться.
Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения.
В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежливость, умение уважать людей и… самоуважение.
Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника «перекричать», испугать обвинениями, – это пустой человек, и спор его пустой.
kolbasatnik
сообщение 1.8.2017, 10:11
Сообщение #2049
Спасибо: 1189
Цитата(kolbasatnik @ 15.5.2017, 14:26) *
Коллеги!
Появился интересный вопрос по тормозам Патриота:......
Подобрали запчасти, дошли руки, разобрали.
Все не так, как писали-советовали на форуме и написано в книжке. К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СФОТОГРАФИРОВАЛ, КАЮСЬ.
Так вот, между колодками рядом с верхней стяжной пружиной стоит некое устройство, состоящее из нескольких планок и клина с рифлеными сторонами между ними. При торможении колодки расходятся, разъезжаются, соответственно планки и клин проваливается между ними, зазубренные грани не дают вылезти вверх при отпускании педали, да и дополнительная пружина тянет его вниз. Вот эта дополнительная пружина у нас либо лопнула, либо просто слетела. Её хорошо потерло и не поймешь что произошло. Таким образом, при езде по асфальту клин, провалившись, стоял на месте, а на грунтовке - гребенке постепенно вылезал вверх при сжатии колодок под воздействием стяжной пружины.
Извините за много букв и, возможно, некоторое невнятное пояснение.
Спасибо! — Dr_XXL Leda OrNeT
Alexov
сообщение 6.8.2017, 1:46
Сообщение #2050
Спасибо: 1507
Увидел сегодня на дороге своего первого "Патриота", 2010 г. Того, что я продал в октябре прошлого года. Не удержался от любопытства, проехал за ним. Остановился, поинтересовался, ну как.? Да все хорошо, в ответ. улыбается, спасибо говорит. Хотя то не мне, я так думаю. Ну идиллия. Но правда. А тот на котором я сейчас езжу. Скоро очередное ТО. За прошедшее время два раза сломался замок на задней двери, устранили по гарантии. И что-То там было с реактивными тягами. Не знаю,не вникал. Просто отремонтировали.
Спасибо! — Filmor
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:57
