107 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
s-mx
сообщение 18.4.2017, 18:36
Сообщение #2001
Спасибо: 1272
В группу в вацап все ушли.
Norfolk
сообщение 18.4.2017, 21:02
Сообщение #2002
Спасибо: 204
Цитата(Лис @ 18.4.2017, 16:44) *
Свежего, 17 года кто то купил уже себе, или рабочий эксплуатирует?
А что с 17 года есть такое новенькое? кроме одного бака?
Эксплуатируем образец 16 года. Пробег 30 000, полет нормальный.
Телефон: 8-983-452-19-65
Kelt
сообщение 19.4.2017, 9:40
Сообщение #2003
Спасибо: 2029
Ну как что. Пару лет назад завод начал ставить главные пары 4.6. на все машины (раньше ставил только на карго).
А значит патриот стал мощнее, прожорливее на высоких скоростях, снизилась максимальная скорость.
elmont33
сообщение 7.5.2017, 0:39
Сообщение #2004
Спасибо: 875
Парни,продайте пружины от Патриота подсевшие бу стандарт. Новые говорят жестковато на мою машину,а бу самое то.
s-mx
сообщение 7.5.2017, 6:40
Сообщение #2005
Спасибо: 1272
Сегодня на сутках , завтра глянем .
Спасибо! — elmont33
s-mx
сообщение 8.5.2017, 11:18
Сообщение #2006
Спасибо: 1272
посмотрел, тока усиленные. По длине такие же ток немного по жёстче.
Спасибо! — elmont33
elmont33
сообщение 8.5.2017, 16:12
Сообщение #2007
Спасибо: 875
s-mx, не спасибо. Поищу стандарт
Сообщение отредактировал elmont33 - 8.5.2017, 22:43
Kelt
сообщение 12.5.2017, 16:35
Сообщение #2008
Спасибо: 2029
Очень нужно два колеса 31 диаметра на патриотовских дисках (важен плюсовой вылет).
Нужно проверить как тянет буханку главная пара 4.11, для чего я на этих колесах проеду меньше километра (из гэлуда на марчекан и обратно в гэлуд).
Т.е. колеса возьму, поставлю, проеду, сниму и верну с благодарностью и бутылкой.
По результатам решу какие пары ставить 4.1 или 4.6
Если у кого есть, помогите пож.
kolbasatnik
сообщение 15.5.2017, 15:26
Сообщение #2009
Спасибо: 1189
Коллеги!
Появился интересный вопрос по тормозам Патриота:
- на ровном асфальте тормоза нормальные;
- на грунтовке, особенно на "гребенке", педаль проваливается и схватывает либо уже у пола, либо со второго качка;
- ПРИ ВЫЕЗДЕ НА АСФАЛЬТ - ТОРМОЗА СНОВА НОРМАЛЬНЫЕ;
- при возвращении на грунтовку - снова тормозов нет.
- утечек жидкости не обнаружено, шланг вакуум корректора исправный, сидит нормально.
Проявился дефект при поездке на Яну.
Очень не хочется думать на вакуумный усилитель.
Kelt
сообщение 15.5.2017, 15:35
Сообщение #2010
Спасибо: 2029
Цитата(kolbasatnik @ 15.5.2017, 14:26) *
Коллеги!
Как вариант: от тряски задние самоподводы "отпускаются", задние колодки сжимаются до предела, поэтому нужно два качка.
На асфальте самоподводы держат, ибо ровнее.
Если на задних тормозных щитах остались подводящие устройства, то можно развести колодки до предела вручную, затем проверить на трясуне. Если проблема исчезла - нужно менять задние цилиндры.
Ну а больше там вроде нечему так себя вести.
kolbasatnik
сообщение 15.5.2017, 17:07
Сообщение #2011
Спасибо: 1189
Спасибо, сам я не "местный", подскажу сыну. Но, в любом случае, получается на асфальте "саморазвод" ? Эти "самоподводы" (не знаю, что это такое) могут саморасходиться? У меня на Витаре храповоки - самоподводы.
Kelt
сообщение 15.5.2017, 17:33
Сообщение #2012
Спасибо: 2029
Задние цилиндры барабанных тормозов самоподводящиеся. Там шайбы стопорные внутри цилиндров.
Если цилиндр сделан хреново, то одна из шайб могла проточить шток или сама прохудиться, если так, то пружина сжимает колодки до упора и ход педали тормоза увеличивается.
С витарой конструктив патриота лучше не сравнивать ))
Спасибо! — kolbasatnik
BusH
сообщение 15.5.2017, 21:30
Сообщение #2013
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
Может регулятор тормозных сил? Как его еще называют - колдун, вот и наколдовал))
сообщение 15.5.2017, 21:33
Сообщение #2014
Нет. Регулятор всего лишь распределяет усилие тормозов между передней и задней осью. Он никак не может делать ход педали тормоза больше и тем паче до двух качков ...
сообщение 15.5.2017, 22:44
Сообщение #2015
Спасибо: 2833
На Патриотах ABS сейчас устанавливают? На гребёнке эта система не корректно работает.
kolbasatnik
сообщение 16.5.2017, 9:46
Сообщение #2016
Спасибо: 1189
Три года, полет был нормальный. Сейчас авто на трассе, приедет, будем продолжать поиски.
сообщение 16.5.2017, 9:59
Сообщение #2017
Спасибо: 2833
kolbasatnik, Не знаю насколько просто на Патриоте ABS отключается, но ради эксперимента можно попробовать по гребёнке, с и без ABS прокатиться.
Dr_XXL
сообщение 16.5.2017, 10:50
Сообщение #2018
Спасибо: 974
Из заводских допов - дополнительная печка, эбешпехер, блокировка заднего дифференциала
Сообщение отредактировал Dr_XXL - 16.5.2017, 11:00
Спасибо! — API Filmor Jumanji lev 43 OrNeT ^Crown^
Jumanji
сообщение 16.5.2017, 11:05
Сообщение #2019
Спасибо: 3238
какова итоговая цена получилась?
Вырасту стану джипом!!!!!
Dr_XXL
сообщение 16.5.2017, 11:08
Сообщение #2020
Спасибо: 974
1 133 000р. Как на официальном сайте. Цены производителя актуальны до Улан-Удэ. Дальше на восток уже дороже, для Магадана наценка составляет 141 000р.
P.S. Машина в Барнауле у дилера стоит.
Сообщение отредактировал Dr_XXL - 16.5.2017, 11:10
Спасибо! — Jumanji
сообщение 16.5.2017, 11:15
Сообщение #2021
Зеркала с повторителями... крутотень.
Спасибо! — Leda
kolbasatnik
сообщение 16.5.2017, 12:00
Сообщение #2022
Спасибо: 1189
Завидую по хорошему. В 14 году с сыном пригнали из Новосиба - тут же хотел ехать во Владик (или Хабаровск, уже не помню,), брать такой же, но не сложилось.
Все таки колеса маловаты. сын сразу лифтанул чуть-чуть и встали нормальные колеса, смотрится совершенно по другому.
Dr_XXL
сообщение 16.5.2017, 20:09
Сообщение #2023
Спасибо: 974
265/70/16 встают в сток легко. Цепляют арки только при диагональном вывешивании
ZND
сообщение 20.5.2017, 14:30
Сообщение #2024
Спасибо: 3223
патриот 2015 года. печка при включении работает секунд пять и отключается. либо не включается вовсе - моторчик. предохранители под рулевой колонкой все пересмотрел. провода на моторчики на месте, ничего не болтается. что там еще? поворотная рукоятка? машина новая, без пробега.
сообщение 20.5.2017, 14:41
Сообщение #2025
ZND, диагноз то ясен. И не пиши патриот. Надо писать Patriot. Машина может обидеться и печка в мае, это ещё не самая серьёзная проблема laugh.gif
Спасибо! — ZND
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:46
