107 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
BERYMOR
сообщение 24.2.2017, 11:03
Сообщение #1976
Спасибо: 1031
Kelt, так ведь на Патриота в магазине во дворе таксопарка можно многое купить (возможно, недорого), поэтому и надобности в разборках нет. И в этом несомненный плюс.
Kelt
сообщение 24.2.2017, 22:47
Сообщение #1977
Спасибо: 2029
То что мне нужно в магазине слишком дорого. Мосты нужны.
Kelt
сообщение 2.3.2017, 17:52
Сообщение #1978
Спасибо: 2029
Есть кто на патриоте с 33 резиной?
Если есть, помогите пож. опытом.
Какая г.п. стоит? 4.1. или 4.6?
Как едет, на каких передачах в какой уклон?
У меня мухи выбора, нужно определиться с покупкой.
mers
сообщение 2.3.2017, 18:34
Сообщение #1979
Спасибо: 1279
Kelt, знакомый сказал На 33 надо 4.6 в инете всё есть.
Сообщение отредактировал mers - 2.3.2017, 18:41
Kelt
сообщение 2.3.2017, 18:50
Сообщение #1980
Спасибо: 2029
Спасибо!
Знакомый на форуме не бывает?
Хочу знать сколько оборотов при 100 км.ч по ГПС. на 4.6 и 33 резине.
Kelt
сообщение 11.3.2017, 21:40
Сообщение #1981
Спасибо: 2029
Мужики, есть у кого смятая распорная втулка ведущей шестерни главной пары? Ну которая до урны не добралась? Очень нужна!
API
сообщение 11.3.2017, 22:22
Сообщение #1982
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
Есть.
Kelt
сообщение 11.3.2017, 22:46
Сообщение #1983
Спасибо: 2029
Цитата(API @ 11.3.2017, 21:22) *
Есть.
Подарить или продать не жалко?
API
сообщение 11.3.2017, 22:53
Сообщение #1984
Спасибо: 990
она новая ерунду стоит,бери ,если надо)
Kelt
сообщение 23.3.2017, 17:19
Сообщение #1985
Спасибо: 2029
Ну чо мужики, признавайтесь кто мост менял по причине трещин, гнутости или расчулковки?
API
сообщение 23.3.2017, 19:29
Сообщение #1986
Спасибо: 990
Вот он :https://www.youtube.com/watch?v=HS3K6RP2W40
Kelt
сообщение 23.3.2017, 20:38
Сообщение #1987
Спасибо: 2029
В интернетах я уже насмотрелся. Хочу узнать от земляков.
Не даром ведь у саныча размели все картера мостов.
s-mx
сообщение 24.3.2017, 12:56
Сообщение #1988
Спасибо: 1272
Я менял.
Kelt
сообщение 24.3.2017, 13:16
Сообщение #1989
Спасибо: 2029
Цитата(s-mx @ 24.3.2017, 11:56) *
Я менял.
Задний, передний, оба?
Как происходило (происходили) крушение (крушения)?
Усиливать планируешь?
s-mx
сообщение 24.3.2017, 18:27
Сообщение #1990
Спасибо: 1272
передний, в наледь влетел, вышел правый чулок из корпуса редуктора и загнуло его, загонять обратно смысла не было. Да , усилить не помешало бы.
Kelt
сообщение 24.3.2017, 18:37
Сообщение #1991
Спасибо: 2029
Один-в один как по ссылке сверху.
Я вот буду усиливать, и задний мост на всякий случай тоже. Негуманно стоят спайсера.
Я еще дополнительные отверстия на ШОПК сверлю, у тебя ШОПКи не вытаскивало?
BusH
сообщение 24.3.2017, 20:11
Сообщение #1992
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
Кстати расскажите как лучше и правильно усилить место соединения трубы с корпусом дифа? Я так понимаю без сварки не обойтись. Просто металл там очень капризный к этому делу, лопается по вновь сделанному сварному шву.
Сообщение отредактировал BusH - 24.3.2017, 20:11
Kelt
сообщение 24.3.2017, 20:14
Сообщение #1993
Спасибо: 2029
Берешь жлыгу и привариваешь от чулка к чулку. Народ умудряется проваривать ее целиком, в том числе к картеру редуктора (чугунному). По мне так напрасно, шов сталь+чугун долго не ходит.
Один раллист тросом и талрепом стянул от фланца до фланца. Кто во что горазд.
Сообщение отредактировал Kelt - 24.3.2017, 20:20
Спасибо! — BusH
kolbasatnik
сообщение 24.3.2017, 21:06
Сообщение #1994
Спасибо: 1189
А не боишься что по сварке поведет или структура металла нарушится
Kelt
сообщение 24.3.2017, 21:16
Сообщение #1995
Спасибо: 2029
У меня чуть иначе все будет. Я ж не маниак ))
Кстати во-многом решается проблема укороченным спайсером (с хантера), но они скоро редкостью станут (завод не ставит их для удешевления хантеров). Поэтому приходится брать патриотовский, который ломчее, но на который запчасти везде есть.
Сообщение отредактировал Kelt - 24.3.2017, 21:20
сообщение 25.3.2017, 12:40
Сообщение #1996
Цитата(Kelt @ 24.3.2017, 20:16) *
Я ж не маниак ))
Спасибо! — Leda Voldemar
Kelt
сообщение 26.3.2017, 19:40
Сообщение #1997
Спасибо: 2029
Передний сделал. Осталось задний
И добавил креплений на поворотный кулак
artjom998
сообщение 31.3.2017, 20:57
Сообщение #1998
Спасибо: 54
Это ж как удариться мостом надо, чтоб его погнуть. Хотя всякое бывает. Идея укрепления, конечно, интересная
Kelt
сообщение 31.3.2017, 22:30
Сообщение #1999
Спасибо: 2029
Не мостом, а колесом. И не так уж сильно, бывает даже диск не деформируется.
Тяга панара и поперечная тяга сыграют синхронно: создадут усилие на короткий чулок вправо-вбок и назад. В итоге чулок вылезет или погнется, нарушив запрессовку.
Кстати у джипа, с которых слизали эти мосты, это тоже болезнь.
Поэтому у мудрых японцев, которые воруют только лучшие технологии, картера мостов монолитные, цельносварные.
Лис
сообщение 18.4.2017, 17:44
Сообщение #2000
Спасибо: 204
Свежего, 17 года кто то купил уже себе, или рабочий эксплуатирует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:05
