24.2.2017, 11:03
#1976
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Kelt, так ведь на Патриота в магазине во дворе таксопарка можно многое купить (возможно, недорого), поэтому и надобности в разборках нет. И в этом несомненный плюс.
24.2.2017, 22:47
#1977
Kelt, так ведь на Патриота в магазине во дворе таксопарка можно многое купить (возможно, недорого), поэтому и надобности в разборках нет. И в этом несомненный плюс. То что мне нужно в магазине слишком дорого. Мосты нужны. -------------------- |
2.3.2017, 17:52
#1978
Есть кто на патриоте с 33 резиной?
Если есть, помогите пож. опытом. Какая г.п. стоит? 4.1. или 4.6? Как едет, на каких передачах в какой уклон? У меня мухи выбора, нужно определиться с покупкой. -------------------- |
2.3.2017, 18:34
#1979
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Kelt, знакомый сказал На 33 надо 4.6 в инете всё есть.
Сообщение отредактировал mers - 2.3.2017, 18:41 -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
2.3.2017, 18:50
#1980
Спасибо! Знакомый на форуме не бывает? Хочу знать сколько оборотов при 100 км.ч по ГПС. на 4.6 и 33 резине. -------------------- |
11.3.2017, 21:40
#1981
Мужики, есть у кого смятая распорная втулка ведущей шестерни главной пары? Ну которая до урны не добралась? Очень нужна!
11.3.2017, 22:22
#1982
11.3.2017, 22:46
#1983
11.3.2017, 22:53
#1984
23.3.2017, 17:19
#1985
Ну чо мужики, признавайтесь кто мост менял по причине трещин, гнутости или расчулковки?
23.3.2017, 19:29
#1986
Вот он :https://www.youtube.com/watch?v=HS3K6RP2W40
23.3.2017, 20:38
#1987
Вот он :https://www.youtube.com/watch?v=HS3K6RP2W40 В интернетах я уже насмотрелся. Хочу узнать от земляков.Не даром ведь у саныча размели все картера мостов. -------------------- |
24.3.2017, 12:56
#1988
24.3.2017, 13:16
#1989
Я менял. Задний, передний, оба? Как происходило (происходили) крушение (крушения)? Усиливать планируешь? -------------------- |
24.3.2017, 18:27
#1990
передний, в наледь влетел, вышел правый чулок из корпуса редуктора и загнуло его, загонять обратно смысла не было. Да , усилить не помешало бы.
24.3.2017, 18:37
#1991
передний, в наледь влетел, вышел правый чулок из корпуса редуктора и загнуло его, загонять обратно смысла не было. Да , усилить не помешало бы. Один-в один как по ссылке сверху. Я вот буду усиливать, и задний мост на всякий случай тоже. Негуманно стоят спайсера. Я еще дополнительные отверстия на ШОПК сверлю, у тебя ШОПКи не вытаскивало? -------------------- |
24.3.2017, 20:11
#1992
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
Кстати расскажите как лучше и правильно усилить место соединения трубы с корпусом дифа? Я так понимаю без сварки не обойтись. Просто металл там очень капризный к этому делу, лопается по вновь сделанному сварному шву.
Сообщение отредактировал BusH - 24.3.2017, 20:11 |
24.3.2017, 20:14
#1993
Кстати расскажите как лучше и правильно усилить место соединения трубы с корпусом дифа? Я так понимаю без сварки не обойтись. Просто металл там очень капризный к этому делу, лопается по вновь сделанному сварному шву. Берешь жлыгу и привариваешь от чулка к чулку. Народ умудряется проваривать ее целиком, в том числе к картеру редуктора (чугунному). По мне так напрасно, шов сталь+чугун долго не ходит. Один раллист тросом и талрепом стянул от фланца до фланца. Кто во что горазд. ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Kelt - 24.3.2017, 20:20 -------------------- Спасибо! — BusH
24.3.2017, 21:06
#1994
А не боишься что по сварке поведет или структура металла нарушится
24.3.2017, 21:16
#1995
А не боишься что по сварке поведет или структура металла нарушится У меня чуть иначе все будет. Я ж не маниак )) Кстати во-многом решается проблема укороченным спайсером (с хантера), но они скоро редкостью станут (завод не ставит их для удешевления хантеров). Поэтому приходится брать патриотовский, который ломчее, но на который запчасти везде есть. Сообщение отредактировал Kelt - 24.3.2017, 21:20 -------------------- |
25.3.2017, 12:40
#1996
26.3.2017, 19:40
#1997
31.3.2017, 20:57
#1998
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
Это ж как удариться мостом надо, чтоб его погнуть. Хотя всякое бывает. Идея укрепления, конечно, интересная
31.3.2017, 22:30
#1999
Это ж как удариться мостом надо, чтоб его погнуть. Хотя всякое бывает. Идея укрепления, конечно, интересная Не мостом, а колесом. И не так уж сильно, бывает даже диск не деформируется. Тяга панара и поперечная тяга сыграют синхронно: создадут усилие на короткий чулок вправо-вбок и назад. В итоге чулок вылезет или погнется, нарушив запрессовку. Кстати у джипа, с которых слизали эти мосты, это тоже болезнь. Поэтому у мудрых японцев, которые воруют только лучшие технологии, картера мостов монолитные, цельносварные. -------------------- |
18.4.2017, 17:44
#2000
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
Свежего, 17 года кто то купил уже себе, или рабочий эксплуатирует?
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 13:42 |
