Диагност
сообщение 20.12.2011, 23:14
Сообщение #901
Спасибо: 59
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля wink.gif Спрашивайте
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
- Диагност   Окажу помощь по электронике   20.12.2011, 23:14
- - VITOLD   Где нибудь на схеме компа или чего еще в цепи може...   27.6.2016, 22:14
- - Гидр   У меня вопрос вот в чём. Вот он сигнал из компа вы...   27.6.2016, 22:23
- - dissector   Выкидывай из схемы сигналку,ничего не меняется-тог...   28.6.2016, 0:34
- - VITOLD   Снять сигнал с компа или близко к нему, что бы иск...   28.6.2016, 0:42
- - Гидр   Если я откину тахометр - как буду контролировать н...   28.6.2016, 12:33
- - ktotam   пропала искра в свечах (не в одной нету) откуда на...   24.7.2016, 6:09
- - prosto_alex123   Цитата(ktotam @ 24.7.2016, 6:09) пропала ...   24.7.2016, 9:22
- - ktotam   Цитата(prosto_alex123 @ 24.7.2016, 9:22) ...   24.7.2016, 20:16
- - rusinchic   скорее всего катушку под замену   25.7.2016, 8:13
- - Faust   check читать в первую очередь.   25.7.2016, 10:13
- - Axel   Друзья товарищи, помогите. Задача подключить датч...   2.9.2016, 16:56
- - Axel   Нашел, что контакт 4P идет на ЭБУ, SI- это и есть ...   2.9.2016, 17:17
- - STARGAZER   Axel, фотку бы побольше, очень маленький фрагмент ...   3.9.2016, 8:55
- - Axel   посмотрел еще раз. IG+ это питание +12v рядом с к...   3.9.2016, 11:47
- - dissector   Axel, а пробег у дрели какой?   3.9.2016, 21:03
- - Axel   спидометр показал 109тысяч =) это за 12 лет =D   3.9.2016, 23:43
- - kolosyan   Вечер добрый. Подскажите,где у Тойты Бельты устано...   5.10.2016, 22:25
- - GOLLANDEC   kolosyan, в ответах на майле пишут так - Два вари...   5.10.2016, 22:50
- - kolosyan   Печально ТАМ (фото) все предохранители целые,под...   5.10.2016, 23:11
- - MagON   kolosyan, а предохранители как следует проверялись...   6.10.2016, 0:59
- - rusinchic   и контролькой наличие + на разъеме к прикуривателю...   6.10.2016, 8:10
- - крокодил   Вытаскиваешь гнездо прикуривателя там на задней ст...   6.10.2016, 9:26
- - ObiVan   На сколько ампер расчитан прикуриватель на CRV в п...   17.10.2016, 9:21
- - STARGAZER   ObiVan, значение будет иметь не то, сколько раздаё...   17.10.2016, 9:46
- - kamelot-4   STARGAZER, ты говоришь - ваше устройство может жра...   18.10.2016, 7:10
- - ObiVan   Как подключить блютус адаптер elm327 на honda cr-...   11.11.2016, 4:12
- - kamelot-4   На 3-х пиновом разьеме есть плюс, минус и K-line. ...   11.11.2016, 9:49
- - ObiVan   Цитата(kamelot-4 @ 11.11.2016, 8:49)...   11.11.2016, 17:40
- - kamelot-4   Я вспомнил, что подключал свой сканер ( карман-ска...   12.11.2016, 0:20
- - ObiVan   Я выбрал Мультитроникс. Комп нужен чтобы снимать п...   12.11.2016, 13:47
- - Moisey   Всем привет! Проблема такая: Авто Тойота Секво...   18.11.2016, 1:08
- - MagON   Moisey, цепи аварийки   18.11.2016, 1:14
- - Moisey   MagON, что это значит? Почему именно цепь аварийки...   18.11.2016, 9:07
- - Shurik_   в чем проблема? завожу с сигналки крутит, крутит и...   18.11.2016, 10:51
- - Торонага   точную модель Центуриона, плз.   18.11.2016, 11:44
- - Moisey   Shurik_, скорее всего не приходит сигнал с датчика...   18.11.2016, 16:49
- - Shurik_   Цитата(Торонага @ 18.11.2016, 10:44) точн...   18.11.2016, 20:20
- - Торонага   Цитата(Shurik_ @ 18.11.2016, 19:20) не зн...   18.11.2016, 21:53
- - Shurik_   Цитата(Торонага @ 18.11.2016, 20:53) ну, ...   19.11.2016, 12:54
- - Торонага   Shurik_, понятно, ХР или Танго версий 2, похоже. П...   19.11.2016, 17:37
- - Славентий   Цитата(Moisey @ 18.11.2016, 0:08) Всем пр...   19.11.2016, 23:06
- - Moisey   Оставил машину на сутки со скинутой клемой и все н...   20.11.2016, 22:07
- - ObiVan   Подключил Мультитроникс с выходом на смартфон чере...   25.11.2016, 21:14
- - ObiVan   Расход воздуха показывает 0.0 кг/час. Подозрительн...   26.11.2016, 14:11
- - MagON   Цитата(ObiVan @ 26.11.2016, 13:11) Какой ...   26.11.2016, 20:59
- - ObiVan   Цитата(MagON @ 26.11.2016, 19:59) А какой...   27.11.2016, 2:38
- - ObiVan   Всё ещё ищу причину большого расхода бензина. Смущ...   5.12.2016, 15:20
- - Kelt   Приветствую! Подскажите пож. как проверить ген...   17.12.2016, 23:47
- - Rasputin   Всем привет!! Значит еду я еду, никого не ...   17.2.2017, 20:33
- - HILANDER   kamelot-4, поставил на панель вольтметр, и при вкл...   17.2.2017, 22:28
- - vanetz   Скорее всего перегорел диодный мост или часть его   18.2.2017, 0:33
- - kamelot-4   HILANDER , если генератор 60 ампер, то, при падени...   18.2.2017, 9:01
- - dissector   HILANDER, HILANDER, проверь проводку, почисть клем...   18.2.2017, 12:30
- - HILANDER   Всем спасибо за ответы\мнения. Забыл добавить...   18.2.2017, 14:20
- - HILANDER   Генератор воет под нагрузкой, на 1000 об. 13,6 В, ...   18.2.2017, 21:32
- - kamelot-4   нет необходимости менять генератор ( если только н...   19.2.2017, 0:12
- - HILANDER   kamelot-4, какая цена вопроса заменить мост пример...   19.2.2017, 1:53
- - kamelot-4   Заменить мост несложно самому, при наличии рук и и...   19.2.2017, 11:12
- - HILANDER   так сам генератор стоит 2,5 - 3 тыс.р.? Хаб,Влад.   19.2.2017, 16:17
- - kamelot-4   Надабрать. )   19.2.2017, 21:07
- - Kelt   Цитата(HILANDER @ 19.2.2017, 15:17) так с...   19.2.2017, 21:45
- - ЮВС   Подскажите, какой из "Мультитроник"сов в...   20.2.2017, 19:53
- - HILANDER   kamelot-4, попробую взять, они дают два три дня на...   21.2.2017, 0:17
- - MagON   HILANDER, если обмотки живые, и кольца в бодром со...   21.2.2017, 0:24
- - kamelot-4   HILANDER, наверное, самое правильное, таки будет, ...   21.2.2017, 8:23
- - HILANDER   kamelot-4, диодные мосты от фирмы UTM предлагаются...   21.2.2017, 23:18
- - rusinchic   HILANDER, HILANDER, то, что цена в зависимости от ...   22.2.2017, 7:47
- - kamelot-4   Из того, что мне попадало в руки, я всего лишь раз...   22.2.2017, 8:47
- - kolbasatnik   Цитата(Axel @ 12.4.2016, 11:54) А есть пр...   22.2.2017, 10:08
- - MagON   Цитата(kamelot-4 @ 22.2.2017, 7:47) ...   22.2.2017, 22:31
- - HILANDER   Это цена в интернет магазине, на заказ.   22.2.2017, 23:00
- - MagON   HILANDER, я себе лично за рубль привозил+ пара сот...   23.2.2017, 2:28
- - VITOLD   Подскажите как вынуть контакты из такого разъёма?   18.4.2017, 14:18
- - Andrey69   Только нагреть паяльником или потихоньку *раскусат...   18.4.2017, 19:13
- - Kelt   Цитата(VITOLD @ 18.4.2017, 13:18) Подскаж...   18.4.2017, 19:37
- - Norfolk   Цитата(VITOLD @ 18.4.2017, 13:18) Подскаж...   18.4.2017, 21:00
- - VITOLD   Norfolk, Kelt, фиксатор я уже вытащил, фото без не...   18.4.2017, 21:21
- - Kelt   Цитата(VITOLD @ 18.4.2017, 20:21) Norfolk...   18.4.2017, 21:23
- - VITOLD   Попробую, но боюсь оторвать оставшийся провод. За...   18.4.2017, 21:27
- - Norfolk   VITOLD, Если есть возможность. подъедь ко мне на р...   18.4.2017, 21:55
- - Axel   Подскажите что может отрубать искру? Двигатель 3sf...   2.5.2017, 10:12
- - slavkat   В чем может быть проблема? На D+тормоз например н...   2.5.2017, 17:23
- - machucha   Axel, возможно,проблема с датчиком положения коле...   2.5.2017, 18:07
- - Axel   Цитата(machucha @ 2.5.2017, 18:07) Axel, ...   2.5.2017, 21:33
- - machucha   Axel, надо прозвонить цепь от фишки датчика до ком...   3.5.2017, 11:52
- - Axel   Цитата(machucha @ 3.5.2017, 11:52) Axel, ...   3.5.2017, 17:11
- - machucha   показания датчика надо осциллографом проверять   3.5.2017, 17:23
- - Axel   Нету осциллографа... как вернусь буду что-то думат...   3.5.2017, 17:42
- - HOHO   Подскажите, машину заглушил, заводить, при поворот...   2.6.2017, 22:35
- - Гидр   HOHO, щётки тут не при чём. тут либо закисло втяги...   2.6.2017, 23:20
- - HOHO   Гидр, в этом я дилетант, хочу попробовать откинуть...   2.6.2017, 23:49
- - Гидр   HOHO, если стартер в доступности руками, то откиды...   2.6.2017, 23:56
- - HOHO   ок, попробую, завтра отпишусь   3.6.2017, 0:10
- - kamelot-4   Цитата(Гидр @ 2.6.2017, 22:20) HOHO, щётк...   3.6.2017, 9:57
- - Гидр   да, согласен, я погорячился. там же второй конец о...   3.6.2017, 10:57
- - Axel   Цитата(Axel @ 3.5.2017, 17:11) грм в поря...   3.6.2017, 13:45
- - HOHO   Чуть катнул пару шагов, на нейтралке случайно заве...   3.6.2017, 20:49
- - slavkat   Проблема с ближним светом фар. После того как пере...   14.9.2017, 22:00
- - medved   Здравствуйте. Проблема с печкой. Когда на морозе з...   27.9.2017, 21:52
- - Bubuka   А в крутилке есть режим.. Авто..? Может туда конта...   27.9.2017, 22:30
11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:37
