СРОЧНЫЙ ВОПРОС ПО АВТО, Не требующие открытия отдельной темы |
1.2.2017, 0:21
#26
У кого-нибудь (или у знакомых) есть а\м Тойота Корса\Терсел\ Королла II в кузове EL55 94-99 г.в. полноприводная 4 вд ?
Для Свапа нужно сделать фото расположения рычагов задней подвески, кардана и трассы. -------------------- 私の愛
1.2.2017, 0:42
#27
HILANDER, У Axel'а спросите
-------------------- mp3 is not a crime
1.2.2017, 1:10
#28
Fry, у него ж переднеприводная вроде была?
1.2.2017, 1:16
#29
Fry, у него ж переднеприводная вроде была? А вот это как-то выпало из памяти. Наверно да, но он ответит точнее -------------------- mp3 is not a crime
1.2.2017, 9:04
#30
передний привод у меня. На дроме можно поискать фотки или попросить чтоб сделали в интересующих ракурсах. ссылка доступна только зарегистрированным в этой ветке.
Планируется свап на 4вд? -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
1.2.2017, 11:04
#31
Да, на 4вд, на дроме фот нет, там не спрашивал, потому что хотел бы всё таки найти машину в городе, чтобы можно было иногда посмотреть\померить, т.к. одними фотами сложно будет ограничиться.
2.2.2017, 15:50
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 763 Спасибо: 1020 Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3 |
Подскажите пожалуйста контакты мастера, который занимается ремонтом дисков колесных.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 2.2.2017, 15:50 -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!! Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной. А откуда же ты?! Я?!! из Ялты!! - У-у-у-!! Ты смотри, а. T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ. |
2.2.2017, 16:14
#33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2434 Спасибо: 3237 |
На Пригородном напротив Вината, через дорогу делают. Телефона его, по-моему, вообще ни у кого нет)
-------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
Разумный риск- это когда хотел рискнуть, но...не рискнул. |
4.2.2017, 14:41
#34
Ув. Форумчане, к кому можно в теч. Завтрашнего дня заехать заменить масло в двиге, промыть двиг? Пробку на поддоне слизали, почти круглая. Нужен будет газовый ключ. Или просто одолжить ключ. На улице поменяю сам.
4.2.2017, 15:11
#35
Подскажите пожалуйста контакты мастера, который занимается ремонтом дисков колесных. Если телефон его выясните, будьте добры, скиньте в тему. Свои кривые диски тоже нужно поправить -------------------- mp3 is not a crime
4.2.2017, 19:37
#36
Зацепил днищем камень. Отъехал метров пять , осмотрел машину, увидел длинный след за машиной из капель черной жидкости. Через пять минут, на снегу, капли заледенели. Посмотрел снизу, видно как капает из камеры катализатора выхлопного тракта. Выхлопная труба самая выступающая снизу деталь. Успокаивают себя мыслью что не пробил маслянный поддон.
Могла это быть вода из глушителя? Сообщение отредактировал ObiVan - 4.2.2017, 19:55 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
4.2.2017, 20:29
#37
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо: 5 Авто: mitsubishi pajero io 1998 |
по идее при пробитии поддона падает давление, и загарается ДжеккиЧАн))
4.2.2017, 20:43
#38
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
Лампочка загориться когда масло вытечет совсем.
Если течет из глушителя то это конденсат. Вы наверно сможете отличить масло от воды? Да же если вода грязная. Потрите пальцами, масло сразу поймете. |
4.2.2017, 23:13
#39
Ув. Форумчане, к кому можно в теч. Завтрашнего дня заехать заменить масло в двиге, промыть двиг? Пробку на поддоне слизали, почти круглая. Нужен будет газовый ключ. Или просто одолжить ключ. На улице поменяю сам. Всем большое спасибо, задачу решил -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
5.2.2017, 3:57
#40
При какой температуре антифриза должны включаться эл.вентеляторы охлаждения ? У меня два вентилятора за радиатором. Очень давно не слышал как они включаются. Зато уже пару раз видел легкий дымок над капотом. Датчик температуры ОЖ показывает максимум 93 градуса. Уровень ОЖ в радиаторе в норме, в бачке в норме, верхний и нижний патрубки радиатора горячие. Осмотр радиатора показал наличие красной (по цвету антифриза) накипи на стыки верхней пластиковой детали радиатора и алюминиевой. Внизу под сотами красные капли. Грешил на то что испаряется антифриз который я месяц назад пролил на радиатор когда доливал. Однако чую недоброе. Или реле включения вентилятора не работает или контакта нет. Предохранитель пока не проверял. К кому можно обратиться с этой проблемой? Авто Honda CR-V RD1 99 г.
Сообщение отредактировал ObiVan - 5.2.2017, 12:44 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
5.2.2017, 6:39
#41
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо: 71 |
Включи кондей. Обычно при его включении начинает крутится вентилятор.
5.2.2017, 10:20
#42
При какой температуре антифриза должны включаться эл.вентеляторы охлаждения ? У меня два вентилятора за радиатором. Очень давно не слышал как они включаются. Зато уже пару раз видел легкий дымок над капотом. Датчик температуры ОЖ показывает максимум 93 градуса. Уровень ОЖ в радиаторе в норме, в бачке в норме, верхний и нижний патрубки радиатора горячие. Осмотр радиатора показал наличие красной (по цвету антифриза) накипи на стыки верхней пластиковой детали радиатора и алюминиевой. Внизу под сотами красные капли. Грешил на то что испаряется антифриз который я месяц назад пролил на радиатор когда доливал. Однако чую недоброе. Или реле включения вентилятора не работает или контакта нет. Предохранитель пока не проверял. К кому можно обратиться с этой проблемой? скинь фишку с датчика температуры, который отвечает за включение вентилятора. В этот момент вентилятор должен заработать, если нет то копать дальше. Что за машина? -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
9.2.2017, 11:41
#43
В субботу нужно будет посмотреть машину перед покупкой. Машина-Таурег.
Посоветуйте СТО, пожалуйста, где это сделают качественно. -------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
9.2.2017, 11:49
#44
НАТКА, 891-485-29760 Олег.
-------------------- Спасибо! — НАТКА
9.2.2017, 18:53
#45
НАТКА, 891-485-29760 Олег. Mango1890, абонент- не абонент. Есть еще контакты? Вопрос по-прежнему актуален. -------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
9.2.2017, 18:57
#46
автомиг на кольцевой ?
у них подъемник есть и сканер. услуга по осмотру 1000 стоила -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — НАТКА
10.2.2017, 14:58
#47
По субботам Автомиг не работает(
Блин, куда завтра немца (таурега) можно загнать на диагностику? -------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
10.2.2017, 15:06
#48
По субботам Автомиг не работает( Блин, куда завтра немца (таурега) можно загнать на диагностику? 9248590105, это ремонт европейцев, может, что посмотрит - подскажет -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
10.2.2017, 15:10
#49
Пыжевод тоже не работает по субботам(
10.2.2017, 15:20
#50
Я в своё время открыл тел справочник и прозванивал все СТО на предмет предпродажного осмотра
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:29 |
