11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
СРОЧНЫЙ ВОПРОС ПО АВТО, Не требующие открытия отдельной темы
сообщение 1.2.2017, 0:21
Сообщение #26
У кого-нибудь (или у знакомых) есть а\м Тойота Корса\Терсел\ Королла II в кузове EL55 94-99 г.в. полноприводная 4 вд ?
Для Свапа нужно сделать фото расположения рычагов задней подвески, кардана и трассы.
Fry
сообщение 1.2.2017, 0:42
Сообщение #27
Спасибо: 2340
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 1.2.2017, 1:10
Сообщение #28
Fry, у него ж переднеприводная вроде была?
Fry
сообщение 1.2.2017, 1:16
Сообщение #29
Спасибо: 2340
А вот это как-то выпало из памяти. Наверно да, но он ответит точнее
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Axel
сообщение 1.2.2017, 9:04
Сообщение #30
Спасибо: 700
передний привод у меня. На дроме можно поискать фотки или попросить чтоб сделали в интересующих ракурсах. ссылка доступна только зарегистрированным в этой ветке.
Планируется свап на 4вд?
сообщение 1.2.2017, 11:04
Сообщение #31
Да, на 4вд, на дроме фот нет, там не спрашивал, потому что хотел бы всё таки найти машину в городе, чтобы можно было иногда посмотреть\померить, т.к. одними фотами сложно будет ограничиться.
BladeM9
сообщение 2.2.2017, 15:50
Сообщение #32
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
Подскажите пожалуйста контакты мастера, который занимается ремонтом дисков колесных.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 2.2.2017, 15:50
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
НАТКА
сообщение 2.2.2017, 16:14
Сообщение #33
Спасибо: 3237
На Пригородном напротив Вината, через дорогу делают. Телефона его, по-моему, вообще ни у кого нет)
BladeM9
сообщение 4.2.2017, 14:41
Сообщение #34
Спасибо: 1020
Ув. Форумчане, к кому можно в теч. Завтрашнего дня заехать заменить масло в двиге, промыть двиг? Пробку на поддоне слизали, почти круглая. Нужен будет газовый ключ. Или просто одолжить ключ. На улице поменяю сам.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Fry
сообщение 4.2.2017, 15:11
Сообщение #35
Спасибо: 2340
Если телефон его выясните, будьте добры, скиньте в тему.
Свои кривые диски тоже нужно поправить
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
ObiVan
сообщение 4.2.2017, 19:37
Сообщение #36
Спасибо: 657
Зацепил днищем камень. Отъехал метров пять , осмотрел машину, увидел длинный след за машиной из капель черной жидкости. Через пять минут, на снегу, капли заледенели. Посмотрел снизу, видно как капает из камеры катализатора выхлопного тракта. Выхлопная труба самая выступающая снизу деталь. Успокаивают себя мыслью что не пробил маслянный поддон.
Могла это быть вода из глушителя?
Сообщение отредактировал ObiVan - 4.2.2017, 19:55
Kolos
сообщение 4.2.2017, 20:29
Сообщение #37
Спасибо: 5
Авто: mitsubishi pajero io 1998
по идее при пробитии поддона падает давление, и загарается ДжеккиЧАн))
толик 49
сообщение 4.2.2017, 20:43
Сообщение #38
Спасибо: 219
Лампочка загориться когда масло вытечет совсем.
Если течет из глушителя то это конденсат.
Вы наверно сможете отличить масло от воды?
Да же если вода грязная.
Потрите пальцами, масло сразу поймете.
BladeM9
сообщение 4.2.2017, 23:13
Сообщение #39
Спасибо: 1020
Всем большое спасибо, задачу решил smile.gif. Хорошо что на улице тепло. Пока тепло.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
ObiVan
сообщение 5.2.2017, 3:57
Сообщение #40
Спасибо: 657
При какой температуре антифриза должны включаться эл.вентеляторы охлаждения ? У меня два вентилятора за радиатором. Очень давно не слышал как они включаются. Зато уже пару раз видел легкий дымок над капотом. Датчик температуры ОЖ показывает максимум 93 градуса. Уровень ОЖ в радиаторе в норме, в бачке в норме, верхний и нижний патрубки радиатора горячие. Осмотр радиатора показал наличие красной (по цвету антифриза) накипи на стыки верхней пластиковой детали радиатора и алюминиевой. Внизу под сотами красные капли. Грешил на то что испаряется антифриз который я месяц назад пролил на радиатор когда доливал. Однако чую недоброе. Или реле включения вентилятора не работает или контакта нет. Предохранитель пока не проверял. К кому можно обратиться с этой проблемой? Авто Honda CR-V RD1 99 г.
Сообщение отредактировал ObiVan - 5.2.2017, 12:44
Вини-неопух
сообщение 5.2.2017, 6:39
Сообщение #41
Спасибо: 71
Включи кондей. Обычно при его включении начинает крутится вентилятор.
Axel
сообщение 5.2.2017, 10:20
Сообщение #42
Спасибо: 700
скинь фишку с датчика температуры, который отвечает за включение вентилятора. В этот момент вентилятор должен заработать, если нет то копать дальше.
Что за машина?
НАТКА
сообщение 9.2.2017, 11:41
Сообщение #43
Спасибо: 3237
В субботу нужно будет посмотреть машину перед покупкой. Машина-Таурег.
Посоветуйте СТО, пожалуйста, где это сделают качественно.
Mango1890
сообщение 9.2.2017, 11:49
Сообщение #44
Спасибо: 2461
НАТКА, 891-485-29760 Олег.
Спасибо! — НАТКА
НАТКА
сообщение 9.2.2017, 18:53
Сообщение #45
Спасибо: 3237
Mango1890, абонент- не абонент.
Есть еще контакты?
Вопрос по-прежнему актуален.
Faust
сообщение 9.2.2017, 18:57
Сообщение #46
Спасибо: 4042
автомиг на кольцевой ?
у них подъемник есть и сканер. услуга по осмотру 1000 стоила
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — НАТКА
НАТКА
сообщение 10.2.2017, 14:58
Сообщение #47
Спасибо: 3237
По субботам Автомиг не работает(
Блин, куда завтра немца (таурега) можно загнать на диагностику?
kolbasatnik
сообщение 10.2.2017, 15:06
Сообщение #48
Спасибо: 1189
9248590105, это ремонт европейцев, может, что посмотрит - подскажет
НАТКА
сообщение 10.2.2017, 15:10
Сообщение #49
Спасибо: 3237
Пыжевод тоже не работает по субботам(
Mango1890
сообщение 10.2.2017, 15:20
Сообщение #50
Спасибо: 2461
Я в своё время открыл тел справочник и прозванивал все СТО на предмет предпродажного осмотра
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:11
