Важно! Участникам радиоканала, Об использовании CTCSS-кода |
Вниманию всех участников радиосети Автоклуба!
Уважаемые коллеги! Экспертной ![]() Ниже выдержка из руководства пользователя радиостанции Midland GXT-500 (по скольку их большинство) по использованию этих кодов: "Чтобы выбрать код для текущего канала, дважды нажмите на кнопку «Меню», затем кнопками вверх/вниз выберите один из 38 кодов (выбрать 17 код, что соответствует 118.8Гц). Для подтверждения выбора нажмите кнопку PTT или нажмите кнопку «Меню» для перехода к следующему пункту меню..." На моделях GXT-650 и GXT-900 должна быть аналогичная последовательность. Переход на использование CTCSS кода предлагаю провести в эти выходные, то есть 15-16 января. "Пикантность" ситуации в том, что те кто перейдут на использование кода CTCSS не будут принимать тех, кто не сделал этого. Если возникнут вопросы, можно задавать на форуме в этой ветке, в эфире и по телефону (в подписи). Сообщение отредактировал maldyak - 14.1.2011, 17:52 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
maldyak,
может сперва 2-3 "постояльцам" потестить ... на предмет реальности снижения помех? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 233 Авто: Crown Athlete V ![]() |
Проэкспериментируем, посмотрим...глядишь шумов поменьше станет, а то бывает пробиваются.
![]() -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
Все подобные радиоканалы используют субтональный шумоподавитель. ...не с проста
![]() -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky ![]() |
При использовании тонального шумодава полностью отпадает необходимость в пороговом (какой раньше и был), т.е.
1.Повышается чувствительность Вашего приемника. 2. Помехи отрезаются все, 100%, что не имеет субтона 118,8Гц. 3.Становится не возможным вмешаться в переговоры посторонней станцией не имеющей данного субтона. Всем чистого кефира! -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 ![]() |
Shiko, все уже протестено ОГРОМНЫМ количеством радиолюбителей и не только! Так что это необходимая мера. Все сразу заметят что исчезнут посторонние самопроизвольные шипения раций от сигнализаций и прочих индустриальных помех.
P.S. УРААААА CTCSS!!! Я так давно этого ждал!!! ![]() -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
Работа в Яндекс.Такси 8-964-455-23-76 Спасибо! — Форанер
Купил р/с Midland650, выставил CTCSS-№17, сижу пока дома, разбираюсь
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer ![]() |
ну вроде и у меня получилось...слышимость прекрасная,спасибо maldyak за тест=)
Сообщение отредактировал SoLЯRA - 17.1.2011, 12:08 -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
что-то никого утром (с 8 до 9) не слышал ... на 17 & 17
в 8-45 была перекличка... полет нормальный
maldyak, поеду на обьед ... покричу!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1231 Спасибо: 1205 ![]() |
Дома сижу в автотеке всех слышу)))
а я сижу в помещении где сигнал плохой,раньше никого не слышала, а сейчас слышу и почти без помех!!!
Дома (у "Версты" на 1-м этаже), и по городу слышу нормально, но дома лучше ставить на окно.
Слышал разговор, о пробе ставить внешнюю антенну, не отключая (не снимая родную) будет не очень! выходная мощность будет между ними распределятся, да и контур антенны уже изменится - будут собирать на себя всякую хрень -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX ![]() |
Настроила. Впервые услышала ТИГРУ из дома
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3494 Спасибо: 5925 ![]() |
А я тоже теперь даже дома слышу многих.До этой перенастройки и по городу почти ничего не слышала.
-------------------- Надеюсь на Бога и верю в свои силы!
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ТИГРА (Мидланд GXT 500) 89248591278 Спасибо! — maldyak
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2686 Спасибо: 1573 ![]() |
Из дома тоже многих слышу. Без доп. антенны. Залез с рацией в машину..Начались шумы и на дисплее загорелось "RX"..Что бы это значило?
![]() -------------------- __________________
Суб-тон (CTCSS-код) включен?
RX - означает что рация находится в режиме приема и шумоподавитель открыт. Могло получится следующее, в этот момен рация начала принимать какую-то слабую станцию, то есть сигнал был достаточно сильным что б открыть шумоподавитель, но полезный сигнал был подавлен шумом эфира. Сообщение отредактировал maldyak - 17.1.2011, 15:23 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5665 Спасибо: 4262 Авто: Mitsubishi Montero Sport 2002 ![]() |
Я тут чуть пропустил... 17 канал и субкод 17 выставлять???
АГа. На мидландах 17 CTCSS-код, на продвинутых 118.8 Гц.
То есть у тебя на дисплее должно быть два числа 17. Большое - номер канала, маленькое код CTCSS. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Тест удался
Спасибо! — maldyak
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1174 Спасибо: 901 ![]() |
А я рацию дома забыл
![]() -------------------- +7-985-830-3Ч7Ч
Тест удался ![]() Да мне-то за что ![]() Просто пока пользователей было мало, вроде как обходились без суб-тона. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
![]() Сообщение отредактировал Форанер - 17.1.2011, 18:58 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо: 3 Авто: PAJERO 99 V46WG ![]() |
CTCSS - тоновое кодирование в системе шумоподавления с постоянном тоном (Continuous Tone-Coded Squelch System. Функция тонового кодирования необходима для разделения корреспондентов (пользователей) на группы, работающие на одном радиоканале. Только те корреспонденты, которые имеют одинаковый CTCSS код (тон), могут слушать и передавать внутри "своей" группы. У тех кто не настроен на нужный CTCSS код эти передачи будут подавлены как ненужный шум и ничего не будет слышно. При передаче посылается подтоновый сигнал (ниже 300 Гц ) определённой частоты (определяется кодом CTCSS), который при приёме моментально распознаётся CTCSS-шумоподавителем как "свой" или "чужой". Если код "свой", то радиостанция включается на приём и воспроизводит сообщение, если "чужой", то не включается и корреспондент ничего не слышит. На практике это можно использовать так (при условии, что остальные радиоканалы по каким то причинам заняты или не пригодны к использованию):
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 13:20 |
