Все об аккумуляторах |
6.1.2017, 22:19
#576
Смотрите выше сколько у меня аналогичный отработал
Кстати отработал сегодня автономный подогрев на новом аккумуляторе больше обычного - после этого машина с сигналки завелась на отлично. Первый тест пройден. Посмотрим что дальше его эксплуатация покажет |
6.1.2017, 23:38
#577
Фирмы не знаю,но на работе на глазах ездят 12 машин 2 Диз и10 бензинов,живут в разных районах города подогревов не было до этой зимы.акумы покупали кто 3 года назад кто 2 года и все жалуются что все капец надо новый брать у меня Бош Сильвер60 амп выпуска2010 октябрь СУРФ 2,7 уже слабеет но я ему КТЦ делаю и все он как молодой. Заметил еще кто с Дукчи и Снежки ездит на работу в город у тех акумы живее тех кто в городе.один умудрился 80 А на ниве угробить ставя машину в гараж теплый акуму ровно 2 года фирму не знаю .вот так бывает.
6.1.2017, 23:43
#578
9.1.2017, 14:58
#579
Вообще пох какой емкости стоит аккум, если в бортовой сети напряжение 14,2 В при заведенном двигателе, то все нормал. )) Поставь себе 2 двухсотки. Gari, А если делать по уму, то идеальный вариант. на время работы подогревателя - периодически заряжать аккум до полного при помощи зарядного устройства. |
9.1.2017, 15:19
#580
Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 169 |
Ну не знаю, у меня Виста 32-я, был до этого корейский 90-тик акккум (с ним ее взял). Нормально всЁ вывозил. после снял, оставил в гараже для нужд, взял яп. белый на "Ф" фирма, всё так же, ОТЛИЧНО. В общем, я не парюсь, у меня ВСЕГДА все всё ОХ., норм (уже 5 лет). Кто о чем?...
Следите за машиной, реагируйте вовремя. и все всегда будет норм! |
9.1.2017, 15:46
#581
Перешел на боши, стало легче жить.
Все эти корейско-японские акумы, из которых строят пирамиды в автомагазинах, у меня на дизеле жили ровно одну зиму. Тут конечно виной предельно мелкие пробеги, АКБ не успевает подзарядиться, и если его раз в неделю не накачивать зарядным в гараже - он умирает за зиму. С бошами получше, но у меня один бош (пятый, топовая серия) простоял полгода дома, теперь уставший. Тот что использовался всегда радует до сих пор. АКБ большей емкости может умереть раньше, ведь увеличивая емкость АКБ нужно и генератор ставить мощнее. У меня сейчас 130 генератор держит два акб суммарной емкостью 160 АЧ, но не справляется. Недавно я переделал подключение фар (снизил потребление на треть) и воткнул везде диодные лампочки, смотрю будет ли лучше. -------------------- |
9.1.2017, 19:59
#582
АКБ большей емкости может умереть раньше, ведь увеличивая емкость АКБ нужно и генератор ставить мощнее. У меня сейчас 130 генератор держит два акб суммарной емкостью 160 АЧ, но не справляется. Недавно я переделал подключение фар (снизил потребление на треть) и воткнул везде диодные лампочки, смотрю будет ли лучше. Более мощная гена нужна при увлечении мощности потребителей, в каком режиме не справляется генератор на х.х.? -------------------- |
9.1.2017, 20:28
#583
Более мощная гена нужна при увлечении мощности потребителей, в каком режиме не справляется генератор на х.х.? Да у нас в городе сплошной ХХ. Десять минут прогрев, пять минут в пути, из них три на светофорах. Но при этом печка, дворники, фары, усилок и прочие обжоры. -------------------- |
10.1.2017, 10:41
#584
Да у нас в городе сплошной ХХ. Десять минут прогрев, пять минут в пути, из них три на светофорах. Но при этом печка, дворники, фары, усилок и прочие обжоры. С городским циклом вообще все сложно, генератор на х.х. выдает в лучшем случае 40-50% мощности. Предполагаю, что контроль заряда производится по напряжению а не по амперметру, что скажем не так точно показывает ситуацию с зарядом\недозарядом. Почти во всех генераторах давно используется РР интегралки с коррекцией по окружающей температуре, но движки почти все укутывают, что приводит к занижению напряжения. (т.к. чем ниже температура тем выше напряжение дает РР вплоть до 14,6 и наоборот, зависит больше от настройки РР). В случае автомата, то еще включенная скорость также способствует, обороты двигателя еще "проседают" которых и так не хватает генератору. Можно конечно "поиграться" со шкивами, но чем меньше шкив, тем больше генератор будет "отбирать" мощность у двигателя. Так, что ваш генератор на его "рабочих" оборотах вполне справляется с вашими аккумами и нагрузкой. А если не секрет, что за машина и сколько до оборудования что был установлен генератор 1.5квт? -------------------- |
10.1.2017, 11:29
#585
Так, что ваш генератор на его "рабочих" оборотах вполне справляется с вашими аккумами и нагрузкой. С нагрузкой он справляется, но полноценно подзарядить АКБ не сможет, "рабочие обороты" недостаточно долгие. -------------------- |
10.1.2017, 12:05
#586
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 |
130 ампер гена это еще мало, мне б на 370 денег накопить
10.1.2017, 12:29
#587
130 ампер гена это еще мало, мне б на 370 денег накопить Ну я буду второй ставить. Каждый будет за свой АКБ отвечать. -------------------- |
19.1.2017, 12:01
#588
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 Авто: Toyota |
Подскажите жена вчера неправильно аккум цепляла после этого машина заводится но не работает коробка(скорость не включается)электротабло\печка\дворники.Что может быть кто в курсе???
19.1.2017, 12:57
#589
для начала предохранители (в т.ч. и силовые) проверяйте, при переполюсовке наверняка часть погорела.
потом к электрикам - по нарастающей могли откинуться реле, схемы, электромагнитные клапаны всякие и т.д. в зависимости от того, куда неправильный плюс успел дойти. какая машина-то? на эсках , например, лично видел, что успевает выбить один силовой пред и остальное остается целым Сообщение отредактировал Faust - 19.1.2017, 12:59 -------------------- 8 914 860 93 (99)
19.1.2017, 13:38
#590
Машина Спасио 98г.силовые это под капотом которые?
19.1.2017, 13:48
#591
да, 50-100-.. ампер
19.1.2017, 14:08
#592
а как узнать какой сгоревший?
19.1.2017, 14:29
#593
визуально или контролькой звонить, если возможность есть
19.1.2017, 15:17
#594
а как узнать какой сгоревший? Там сделано отверстие, в нем видна металлическая перемычка (тонкая). Если перемычки нет, то сгорел. Или если предохр мелкий, то видно на просвет, фонариком сбоку, глазом с другой стороны. -------------------- |
19.1.2017, 22:27
#595
Да один сгорел под капотом квадратный такой прозрачный сверху
19.1.2017, 22:41
#596
Да один сгорел под капотом квадратный такой прозрачный сверху Значит японский гений победил тебя )) -------------------- |
20.1.2017, 18:23
#597
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 12 |
Отсоедини аккумулятор, сними крышечку предохранителя и запаяй перемычку.
20.1.2017, 21:46
#598
Зачем ему жучёк? вдруг опять контакты перепутает? Я бы взял предохранитель как образец и пошел в Школу магазин.
-------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
21.1.2017, 7:58
#599
Поддерживаю, они стоят недорого
31.3.2017, 17:46
#600
Есть в наличии аккумы Furukawa Battery (FB)
55B24L/R 45 А/ч 70B24L/R 55 А/ч 75D23L/R 65 А/ч 80D26L/R 68 А/ч 95D31L/R 80 А/ч 115D31R 90 А/ч Выпуск, в основном октябрь-ноябрь 2016. За подробностями в личку. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:30 |
